Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 761 из 1121<  1 ... 758  759  760  761  762  763  764 ... 1121  >
Фото: 44
Eofin
На MSI используются V-Check Points.
В случае программ - цифры вообще почти с потолка.
Ну вот я тоже сделал апгрейд с и5 4590 на и7 4770S, радости не чувствую :) может счёт за электричество порадует :)
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
N1ghtwish писал(а):
Пфф, VID больше 1.1В? Это фейл.
По VID не стоит судить. У моего камушка вид 1.1 и тем не менее берет стабильные 4800мгц при 1.34в.
GIGABYTE GA-Z87P-D3/CPU Intel I7-4790k (4.8ггц/1.34в(скальп))/MSI GeForce GTX 980 4g GAMING/SAMSUNG DDR-III 2133мгц(9-10-10-24)8Gb/SSD 120 gb/БП 750W/
Фото: 4
ИМХО конечно, но деньги на ветер это, а не апгрейд. Зарезанный по TDP 4770S будет крайне редко редко выходить на высокие частоты в бусте, так что в можно ожидать даже падение скорости при определённых сценариях из-за меньшей базовой частоты. Ну а разницу в 20Вт вы почувствуете только в градусном эквиваленте, а не в денежном.
Тем более по скринам в нагрузке под линксом.
TyPuCToZ писал(а):
Z87M-D3H не даст сильно задирать напряжение (предел 1.25В примерно)
Почему эта мать больше 1.25в не потянет то? Вроде по питанию у этой матери как и на моей z87p-d3. А моя 1.5в спокойно дает)
Фото: 132
F@tality писал(а):
Я разогнал проц до 4,7 выставил напругу 1,30V.
А в биосе показывается 1,328V на начальном экране.
Хотя CPU-Z и AIDA 64 показывают 1,30V
Кому верить ?
Скорее всего 1.328 ближе к правде (реальное Vcore задранное LLC), а 1.30 - это VID.
Eofin писал(а):
хотел бы я знать, как вы мерять будете, напряжение которое образуется прямо внутри кристалла, хасвелл питается cpu input voltage - 1.6-2v, после чего уже внутренний преобразователь(iVR) понижает напругу до рабочих 1-1.3в, так что чтобы замерять вам понадобится впаивать провода прямо в кристалл :lol:
Всё так, но как уже выше заметили, на некоторых мат платах есть точки замера напряжений, и Vcore там есть.
Плюс некоторые программы вполне правильно "угадывают" Vcore, так что видимо значение Vcore процессор на мат плату возвращает.
Потому что выше 1.25В нагрузка с AVX2/FMA3 приводит к отключению (похоже программная защита VRM срабатывает, по току или по нагреву).
Тесты с AVX1 можно и при 1.3В погонять.
При 1.35В отрубается и при более лёгкой нагрузке.
Настроек защиты VRM в биосе нет, в отличии от более дорогих плат.
У кого матери Asus у вас тоже, в начальном меню больше напряжение показывает ?
Чем вы выставили
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Astartes
в итоге вышла доплата в 15 евро. Посмотрел как работает буст - очень даже активно. На 3,1 редко засиживается. Все равно все энергосберегайки включены и проц прыгает как сумашедший с 800. В основном любит проводить время на 3,5ггц в нагрузке. Скорее всего 65ватт достигается за счет низкой базовой частоты.
А с этих точек цифры тоже почти с потолка, пусть владельцы меня поправят если что, но тут уже была дискуссия на эту тему и как я слышал люди пользующие данные платы отписывали о напряжениях полученных замерами (мультиметром) с этих точек в районе 0.03 или 0.06v в простое, типа того... (то есть точно то же что демонстрирует мониторинг в эти моменты). Цифры не реальные, ядро не может питаться таким напряжением и при этом функционировать...даже в простое. К слову у Хасвелов вообще нет VID меньше 0.5v... Что замеряют эти точки - загадка... Судя по всему с них можно замерить то же самое что замеряет multi io чип и то что мы наблюдаем в софтовых утилитах.
Так что я полностью согласен с Eofin
Добавлено спустя 8 минут 50 секунд:
Кому верить ?
Тут надо точнее описать ситуацию...так как может повлиять пара моментов. 1. Есть VID, есть vcore (то есть уже тут может быть некоторая разница в показаниях)...в биос скорее всего именно vcore мониторится. 2. Интегрированный преобразователь хасвела под нагрузкой завышает напряжение...это нераз отмечалось, а в биос на проц есть определенная нагрузка, по сути он полностью загружен, работает всё время (я просто могу выразиться очень не корректно, но попробую передать суть: проц в биос не может уйти в простой, он постоянно обрабатывает прерывания. Как раз температура в биос об этом свидетельствует - она заметно выше чем в простое в винде, где даже безо всех прогрессивных энергосберегаек проц чаще находится в состоянии (С1) остановки проца командой halt до появления необходимости именно работы - обработки аппаратного прерывания...и именно поэтому напруга в биос сетап больше чем в простое в винде).
Фото: 25
Скальпанул седня проц - эффект есть, в линксе на 4.4ГГц где-то 12+ градусов, наверно даже больше, т.к. без скальпа включалась защита по при 100 градусах, т.е. уходил бы выше, а щас максимум 87-88. Думаю еще плохо на сам проц намазал все же - вертел кулер при установке много... мож как не лень будут перемажу)))
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Во-первых, TDP package Power limit настраивается в БИОСе без ограничений для любого проца (я из 4790K делал по приколу экономичный 35W проц),
Во-вторых 4770S без проблем разгонится до 3.9ГГц всеми 4мя ядрами, http://www.youtube.com/watch?v=yvwthUMTSzM
В-третьих 65w вполне достаточно для функционирования всех 4х ядер на 3.9ГГц, если не насиловать его в линксе и отлючить встройку. Ну и если сам проц не потребует выше ~1.1В для этой частоты.
Добавлено спустя 18 минут 21 секунду:
Шутишь? Самые лучшие чипы идут в 4790K ибо стабильную частоту 4.4ГГц им нужно обеспечивать, и именно из него можно получить самый экономичный проц. А 4770S от 4770 отличаются только базовой частотой и long package power limit'ом у S -65W, у 4770 - 84W.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Фото: 7
N1ghtwish кстате, повер лимиты как задаются в биосе? в милливаттах?
для 35 ватт какое значение ставить? 35000 ?
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
N1ghtwish
Конечно шучу, за ссыль на видео отдельное спасибо. Когда выпускали 4770, 4790 был только на бумаге. Так что отборные оставались 4770тыми.
На MSI и ASUS в ваттах, т.е. 65w
Long Duration power package limit - типичное (постоянное) энергопотребление, по дефолту (в стоке) равняется TDP процa (для 4770S это 65W, для 4770K это 84w и т.п) настраивается без ограничений, как в большую, так и в меньшую сторону. измеряется в ваттах (w)
Short Duration power package limit - временное превышение энергопотребления, чему равно в стоке не могу сказать (нужно искать), важно, что оно выше на ~15-20% постоянного. измеряется в ваттах (w)
package power limit time - время на которое идет выше описанное превышение. измеряется в секундах, сколько в стоке, не могу сказать, но явно больше 3 секунд. Если нужно жестко зарезать TDP, выставлять надо наименьшее значение.
TDP package прекрасно умеет измерять HWmonitor, если выставил 35W, то прога это сразу покажет.
Попробую сегодня поднять все ядра до 3,9, на своей мини итх, ради интереса. По шине трогать не хочу, хотя попробовать можно до 102 поднять. Осталось малость - отогнать народ от ящика.
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 37 секунд:
Добрался до ящика, кинул в биос все ядра в буст х39, прошёл без ошибок линкс 065 20прогонов по гигабайту, самое горячее ядро было по аиде 92 градуса, аида смогла нагреть до 74 какое то ядро, но не в постоянку, хотя кто его знает что там на самом деле кипело. Но проц не тротлил. На время теста память скинул на 1600, во избежание лишних ошибок теста.
Фото: 69
память скинул ..... во избежание лишних ошибок теста.
забавный тест на стабильность
Qvak
хотелось то узнать как процессор поживает, память то всегда можно обратно поднять на 2400.
Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:
Парни проблему словил, смотрите на прикол, причем неважно в аиде или в линксе - одно ядро не нагружено. Что может быть? Брак?
Последний раз редактировалось Waramagedon 13.01.2016 22:33, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 21
Waramagedon, я лично вижу, что все 4 ядра (с HT - 8 потоков) нагружены на 100%
Где не нагружено? Там где написано "Использование ЦП службами"? Вторая строчка? Так это не про ядро речь, как видно из названия...
7600GS > 9600GT > GTS450 > GTX460 > GTX560Ti > SLI GTX560Ti > GTX670 > GTX970 > GTX980Ti > GTX1080 > GTX1080Ti
Фото: 69
:lol: :lol: :lol: :lol:
пардоньте, что то я попутал :) меня эта вторая пустая строка выбила из колеи :) сдуру перепугался и не посмотрел на надпись :) Не часто вытаскиваеш панель с ядрами на рабочий стол.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Qvak
возможно не всегда, но тут всемогущий самсунг творит чудеса.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Ладно, простите старика за шухер, пойду приму успокоительного :)
Сейчас этот форум просматривают: A224, Agiliter, Kn1ghT76, Optifat, sttt, VCCSA, vol2008 и гости: 46
