Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 762 из 1134<  1 ... 759  760  761  762  763  764  765 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Dart-s
Это все проверенно и msconfig, все процы стоят и в управлении электропитанием и в биосе активны все. Стоит только включить HT все летит к х%рам.
Аффторитет
Мобо - материнка? Да она честно говоря не торт давно. Как только вышла гарантия на нее очень быстро посыпались порты сата на ней(беда чипсета на p67) Потом звук начал отпадать. Корочь так думаю нову мамку искать надо, но боюсь что бы с процом нечего не было.
козак у меня был похожий случай с нереагированием на разгон на 2500к + асрок р67 про3. Вина материнки.
тем более она
Спасибо!Буду менять.
козак писал(а):
все процы стоят
А не должно стоять, сними галку.
neemestniii
Убрал нечего не поменялось.Из всех проводимых манипуляций результат дает только вкл и выкл HT. С ним 2 ядра 4 потока полное отсутствие реакции на другие настройки. Без него все ядра, реагирует на разгон, (правда он далек от того который был на этой системе, сейчас стартонул на 4,7 раньше стартовал спокойно 4,9-5 но работал на 4,9 так как не хотел задирать вольтаж)
Фото: 8
vitosol упс, не туда написал, как так :crazy:
Тюнинг - это победа воображения над разумом.
козак Bios свежий на мамке? А на дефолтной частоте НТ работает, может из-за разгона дурит мать или проц? Так то при разгоне процессора НТ рекомендуют отключать, т.к. из-за него могут возникнуть проблемы с разгоном, а разгон смотрю не хилый у тебя. Забей на НТ, он нафиг не нужен! Мало приложений которые используют данную фичу. И мать оставь не меняй, Р67 для сандиков самое оно.
2666v3 | TF | 64Gb | RTX3060Ti + Redmi G24 | SSD 980Pro 1Тb+WD Green 3Tb | Corsair RM750i
DonCarleone
Bios относительно свежий, так как мать ревизии b2, то для них уже давно перестали осуществлять поддержку(эта ревизия вообще была отозвана в связи с глючным контролером на sata) Но версия для этой мамки Bios последняя. На дефолте HT тоже не работает, по правде говоря изначально были проблемы с его применением, поэтому либо пользовался им ,но без разгона, либо разгонял но его выключал(чаще без HT)Когда занимаюсь рендером видео он в принципе дает не плохой прирост,а в купе с хорошим разгоном вообще было бы замечательно, поэтому совсем без него не так весело, да и не вижу смысла в 2600k без него.По поводу препятствий для разгона с HT было актуально для Pentium 4.
Конечно не хочу сейчас линять на лишние деньги,но много факторов есть в негативную сторону матери, начиная деградированными контролерами и звуком ,заканчивая проблемой с процессором.Я уже думал оставить все как есть, но боюсь что мать может подвести в неподходящий момент а найти нормальную мать сейчас на 1155 не так просто, поэтому смотрю в сторону z77.
Приветствую!
http://puu.sh/ebqfj/dfe38eaccc.png внезапно не хватает двух ядер, соответственно и 4х потоков. В биосе тоже не хватает.
Подскажите, пожалуйста, как их вернуть.
Мемbеr
Фото: 7
Кто поможет помочь в моем вопросе http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=12561075#p12561075
Fatronix там нет вопросов
Мемbеr
Фото: 7
Аффторитет Почему такое большое напряжение? Как разогнать больше?
Fatronix Такой камень. 4.5 на скольки берет?
Фото: 8
Fatronix, скорее просто не повезло с процем - 4300 при 1.35 - конечно не густо. И, кстати, судя по скрину с HWiNfo напруга ещё и подскакивала до 1.384В :-) .
9 часов ЛинХ - это вообще что-то с чем-то. Мне хватает 20 прогонов с 20000 задачей. Далее игры, если вылетит "синька" - то для полной стабильности, как правило, хватает поднятия напруги на 1 пункт или пару пунктов.
ПС: additional turbo voltage у тебя в "авто" стоит - попробуй зафиксировать!
ППС: возможно материнка завышает (а может еще и занижает :D ) напругу - мультиметр в помощь.
Freedom is not free. Rights are not Gifts from Government!
Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
Мемbеr
Фото: 7
ReXaN А где померить напругу мультиметром? На напряжение 1.345 у меня вылетело через 6 часов linx.
Аффторитет 4.5 Ггц не помню, но попробую и отпишусь
Фото: 8
В теме по мобо спроси, может кто знает :D . Или в теме о выборе плат: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=1&t=383927 - тут бывает грамотные люди тусуются.
Так дело в том, что реальная напруга для 4300Мгц у тебя не 1.35, а 1.384В! Я про "турбо вольтаж" намекнул выше - он тоже часть напруги накидывает - в твоем случае где-то 0.030В.
Привет обитателям форума. Сижу здесь часто в основном читателем, но возник вопрос, ответ на который я здесь не увидел (или плохо смотрел)
Проц ни в какую не хочет работать через offset, даже без разгона при загрузке или на раб столе bsod 7f.
Переставлял винду, сбрасывал-перепрошивал и биос и МЕ, игрался энергосберегайками - пофиг.
С офсетом +0,1 работает подольше, чем с остальными, но всё равно бсодит и Vcore >1,5V
Проц покупал б.у. (e-bay) и смущает высокая напруга, которая ему необходима ( 4,4Ггц - 1,385В, 4,5Ггц - 1,4В).
Может он хорошо поюзан и просто не способен теперь адекватно работать на дефолтовых напругах?
Вопрос, можно ли както заставить его адекватно работать через офсет? В принципе фиксированный вольтаж особо не напрягает, но я не успокоюсь пока данная фича не заработает нормально )))
i5-2500K@4500,1.4V, IH-4700+UF140, P8Z77 v-lx, 4x2Gb Corsair 1600@1.5V, Asus HD7870 (1230Mhz core, 1375Mhz mem), ssd Intel 530 120Gb, AeroCool VP-850
Мемbеr
Фото: 7
Аффторитет 4.5 Ггц берет только на 1.4В HWiNFO64 Vcore max 1.424В.
ReXaN Все равно завышает примерно на столько же хоть стоит additional turbo voltage 0,004 В
Antonchik А 4.3 Ггц на каком напряжение берет?
порядка 1,36
Фото: 8
Наверно дело в матплате. Лучше проверить проц на другой на всякий случай.
Странно. У меня "турбо вольтаж" стоит +0.030В и если меньше поставлю - нестабильность. Конечно можно поставить и меньше, но тогда надо добавлять напругу через "фикс" или "оффсет".
Сейчас этот форум просматривают: Aspen и гости: 83
