Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2012
LDB писал(а):
Пару вопросов: 1. Скальпированый или нет? 2. Какая температура в покое и под нагрузкой? А то сейчас едет с али такой, думаю, что с термоинтерфейсом делать сразу.
а зачем вам температура в простое? (она вообще не очень меняется и до скальпа, и после)
в разгоне на 45 - он будет показывать такие же температуры, как и у нас в статистике разгона. с термопастой под крышкой ничего не случается.
скальп позволяет скинуть 15+- градусов, в зависимости от вашего охлада, разгона и условий теста.
ожидаемая температура для 3570к с нормальным охладом, без скальпа и без завышенного напряжения на 4500 = 80+- градусов (75-85)
Последний раз редактировалось Bak$ 23.11.2017 9:31, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2013 Откуда: Респ. Дагестан Фото: 0
Val10 писал(а):
12К рублей, пусть даже предатор? за 2400, ещё и стандартные 11-13-...? зело дорого, она таких денег не стоит... тогда уж лучше так, коли никс взяли: http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 33631.html всё одно дешевле будет. у меня она пашет 2400/10-10-10-30CR2/1,65В. или так: http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 76289.html пашет 2400/11-11-11-30/CR2/1,62В или 2400/10-12..., пробовал и так и эдак, оставил первый вариант. они же с иллюминацией бывают, трейсер называются... а можно вообще просто: http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 58724.html проверено временем.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
Сулик Шахбанов писал(а):
и до скольки они погонятся?
я же писал уже, у меня они пашут на 2400/11-11-11-30-CR2/1,62V или 2400/10-12-12-30-CR2/напругу не помню, но вроде те же 1,62... причём, у меня память не китовая, а по ссылке именно кит. а кит всегда лучше...
Добрый день. Приобрел с рук 3770 без к, решил погнать 4300(41*105), но при линксе выбивал синьку, поколупался в биосе, вроде добавил напруги(динамическое Vcore (DVID) +0,05). линкс проходит, Vcore 1,236 под нагрузкой. Заметил, что без нагрузки не падает частота (4300 на всех ядрах, но на секунду на любом одном ядре падает до 1680), хотя напруга - падает, в чем может быть проблема? http://imglink.ru/show-image.php?id=fa6 ... a5a9420b3a http://imglink.ru/show-image.php?id=b16 ... a5196e68b9
[/quote] А напряжение зависит от нагрузки? Да CPU-Z Core Voltage смотри AIDA64 напряжения ядро ЦП смотри[/quote] Я имею ввиду, может ли процессор работать на частоте 4300 с минимальным напряжением (0,9-допустим), без нагрузки , а при нагрузке - увеличивать напряжение или должен быть БСОД?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
может, хотя... вы имеете ввиду при постоянной частоте ?
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Нашел в чем причина максимальной частоты в простое: схема электропитания стояла - сбалансированная, но в дополнительных настройках - минимальное состояние процессора - 100%, поставил - 5% и все ок. Винде недели 2, сам не менял 100%.
На сколько процентов будет быстрее эта память DDR3 Kingston HyperX Predator 2400мгц с таймингами 11-13-14 Против этой памяти Corsair 1600мгц с таймингами 9 9 9 ? Заранее спасибо,просто хочу купить память с частотой 2400мгц
Эту информацию я получил с проекта ответы,ниже_эта правда? Я уверен, что 2400 будет быстрее 1600 как минимум на 35%, а может и больше
Сулик Шахбанов поставь свою память в режим 1600/9-9-9(-24), запусти в аиде бенчмарк под названием "тест кэша и памяти", сделай скриншот и сохрани, будешь потом сравнивать. у меня на домашней машине на 2400 чтение ~35500, запись ~36K. вот и сравнивай, твои предаторы 11-13-14-хх будут где-то так же, ну может 35К ровно чтение...
Добрый день. Есть камень 3770 без "к", материнку планирую GIGABYTE GA-H61M-S2PV. Подскажите какие проблемы могут возникнуть в работе данной связке (прочитал на здесь на форуме , что из-за малых фаз питания процессор может тролиться).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Откуда: Мордор Фото: 69
nimiroff именно троттлинг и может. Поэтому надо доработать цепь питания - установить радиаторы, а также желательно использовать кулер TOP-flow конструкции (типа боксовый, чтобы дул на плату)
