Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 763 из 1055<  1 ... 760  761  762  763  764  765  766 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
balswift
в ГТА4 разница велика. примерно 20%.
извеняюсь, приглючило что идёт сравнение Дуо 6мегов против Квада 12мегов в играх где поддерживается многопоточность (ГТА4).
Q9550 3.78, HyperX 4GB, SLI GTX275, P5Q-E, CFT-750-14CS
sheffline писал(а):
n66001 писал(а):
у знакомого на i7 920 таже фигня.
нестабильность системы ;) попробуй запустить ради интереса SuperPi 32M, вылетит с ошибкой на первой же иттерации 100% ;) самый оптимальный тест Prime95 я думаю он тоже долго не протянет...
линпак всего-лишь печка, нираз в этом убеждался.
Иконка когда нет ошибок в трее должна быть красной? :)
Тогда мой пентиум не стабилен т.к иконка ушла в зеленый :)
Ушел тестировать E8400 =)
sheffline
если поставить максимальный объём задач, но Линпак очень хорошо отлавливает нестабильность. а если объём задач скажем 14500, то ловит очень плохо. например Линпак проходит 50 кругов, в тоже время Прайм падает через пару часов.
Линпак и прайм тестируют совсем разные вещи: линпак - процессор, прайм - память + север.
sungirlssex
Так велика ли разница?)) 4 ядра с 6 мб против 12мб кеша?
sungirlssex
А как быть если стабильность нестабильная? Изначально проходило без проблем на той-же частоте 8-10 часов, а потом опустил для теста шину и поднял память, после сего вернул как назад - уже не стабильно... %) Причем стабильность возвращается - чем больше держу - тем больше увеличивается интервал до ошибки... (LinX)
Loco23
Да, он греет процессор, однако он постоянно работает с памятью в т.ч и ее греет (у меня один раз выяснилось что при опускании температуры в помещении ниже -7 стабильность пропадает :))) (наверное конденсат)).
Ради интереса сравни нагрев памяти и севера при тесте Prime/blend. Линпак греет только процессор. Он может часами работать, а прайм и минуты после этого не проработает. Это два разных теста и их нужно использовать вместе.
Loco23
Вроде без ошибок уже 1.5 часа прайм работает :) В режиме как раз blend :)
Там увидим, часа через 4-5...
А во на E6300 - вылет, неужели мостик на G41 такой плохой?
balswift писал(а):
Велика ли разница между Йорками с 6мб кеша и 12мб при равных частотах в играх оптимизированных под 4х ядерники? В процентном соотношении если можно.
Нету никакой разницы практически, 12-метровые ценны в оверклокерском плане, гонятся лучше и попугаев больше.
Во-во и я о том же.
Вообще я память Memtest-ом гоняю, был удивлен что на штатных частотах и таймингах при напряжении 1,8 В(вместо 2,1 рекомендуемых) комп стабилен, тот же линпак проходит, играть сутками можно, а в мемтесте валится память с числом ошибогк далеко за несколько миллионов. поэтому все относительно.
Моя память на 2,26 В и 1200 МГц абсолютно холодная в линпаке, вам приглючило наверное :-)
Хочешь секрет открою? жидкость в тепловых трубках замерзает скорее всего, я пробовал гнать на балконе с долгой выдержкой(12 часов- Т=-10*С кулера) так работало только основание кулера, температура от 0*С до 100*С доходила за 10-20с на процессоре, корень этой проблемы тут.
Была бы хоть одна микрона конденсата, материнку можно бы было выкинуть потом, сгорела бы.
Yuna писал(а):
неужели мостик на G41 такой хреновый
Хреновый не то словыо :D Р43, Р45, Х48 -мостики не хреновые, остальное треш.
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
Я понимаю что не для этой темы, но и выбрать нету из чего что-б было и видео встроенное (интел онли) и оверклокинг стабильный (хотя-б 400 по шине).
У меня не перегрев шел, а именно ошибки :)
А если поставить 2.1? Начинаются баги?
багов и лагов и прочей мерзости нету на напругах выше 2,0 В на любой частоте, тестил память естественно под досом в memtest, а в винде проблем нет даже на 1,8 В. память досталась отличная, гонится до 1250 МГц на 2,26 В всего...
всё таки решил поиграться с компом, и хоть уменя трёхфазное питание на материнке(asus P5B) мой E8500 погнался до 4275mhz помойму неплохо и это на воздухе при 1.36v, с первого раза прошол 3dmark06 набрал Cpu Score 4000+- дальше гнать чёт побаиваюсь :insane: зы степинг E0
5600X | be quiet! pr 2 | 5060Ti16 MSI | B550 MSI | 32GB | NVMe980Pro TB| Win 11 | CMaster 520W | Jonsbo Z20 | RTech OLED 27" QHD 240
DEZMONT_MOSKOW
У меня похожее - на трёхфазном P5K SE - Q8300 @3.2.
Вроде как и 3.4 идёт, но надо тестить с напругой на проц.
"просядет" твоя трехфазка, мать не расчитана на такие нагрузки, можешь сразу похоронить ее если это затеял ;)
*Cofradia Intel*
(Shurik) не стоит так рисковать, на такой то материнке, попробуй палец на питальнике подержать при нагрузках, уверен на 100% будет пальцы обжигать
Фото: 6
Djafar Пальцы и 70 градусов обжигать будут, хотя это вполне нормальная температура. Но вообще с трехфазным питанием дроп будет очень большой, так что квад особо не погонишь.
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
*Cofradia Intel*
Leff_Alexx обжигать при удерживании и обжигать сразу моментально, после того как пальцем дотронешься, разные вещи, может я не так вырозился, но сказать хотел именно это
с каких это пор марк стал мерилом стабильности??? Прайм, линь попробуй, думаю они быстро тебя с небес на землю матушку опустят (может и материнку похоронить придется)
Как мжно нормально разогнать при этом не меняя кулера?Температура шалит,больше 3000мгц не рискую поднимать.Проц q9505.Увеличение напруги темпу снижает? :?:
Ryzen 5700X | Corsair 16GB 3200 MHz | RTX 4070 Super | Corsair CX750M | Samsung 980 1TB
Фото: 6
:lol: Конечно снижает!
Если серьезно - на боксе квад лучше вообще не гнать. Ну или гнать, но на очень низком напряжении. Типа 1.2 вольт или около того. Слишком уж хлипкий у Интела боксовый кулер.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Artishist, HertZ, max1g и гости: 30
