Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 763 из 884<  1 ... 760  761  762  763  764  765  766 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Birdman писал(а):
CMCka]
у тебя температура цп 61 градус, на ядрах будет выше градусов на 10 ты бы следил за ними
61 градус это как раз на ядрах...
Pentium 4 -> Athlon 64 x2 -> Phenom II x4 -> FX 6300 -> Core i5 4670K
Фото: 58
CMCka]
да тесты проходит нормально,но после ребута мать 2 раза сама растарт сделает и выдаст окошко с просьбой восстановить на стандарт биос...
Запахло рывком.....
Фото: 36
Ecowar
когда CPU-NB повышаете, НТ в дефолте держите?
Фото: 58
astrix
да конешно
Запахло рывком.....
Ecowar писал(а):
CMCka]
Я вот 3 раз, но все же посоветую, обновить биос. Возможно поможет!
Фото: 58
CMCka]
уже обновлял и откатывался,все тоже
Запахло рывком.....
Ecowar писал(а):
CMCka]
У тебя такая чертовщина при превышении порога напруги, чатоты проца или вообще при любом разгоне?
Фото: 58
CMCka]
если NB Freq начинаешь гнать.
Запахло рывком.....
Ecowar писал(а):
CMCka]
С какой частоты? 2600мгц стабильность есть?
Фото: 58
CMCka]
любая...хоть 2400.
Запахло рывком.....
Ecowar писал(а):
CMCka]
любая...хоть 2400.
А на повышение напруги реакция есть?
До каких пределов повышал напругу?
И на старой матери до сколки гнался CPU/NB?
Фото: 36
Ecowar
а если частоту процессора не трогать а только L3, то так же?
Фото: 58
astrix писал(а):
Ecowar
Скинул я частоту проца на дефолт,выставил NB Freq 2400 при 1.3в,тесты комп нормально прошёл,выставил Nb 2600 уже при ребуте компа вылазиет окошко с просьбой скинуть настройки,поставил я напругу 1.35 всё так же тесты проходит норм(LinX),но при ребуте таже песня.Также проходит и на 2800(1.375в).Ещё заметил странность-если ставишь озу 1600,то винда видит 4 гига из 8(правка msconfig привела к объёму 256мб то 4 гига озу после ребута).Ставишь 1333 всё окей.Память Самсы Dh0-CK0.Биос обновил опять на последний.Так что незнаю что с материнкой.С 970-D3 Rev 1.0 такого небыло.Может действительно сменить её на асус эво,хотя они наверняка будут тестировать её в номинале...незнаю что и говорить им.В номинале она нормально пашет.Но как-то не айс что на матери у которой питальник 4+1 лучше чем мать с удвоенным 4+1(тобишь 10 фаз)
Запахло рывком.....
Фото: 36
Ecowar
может какой нибудь overload down включен в BIOS..
Фото: 58
astrix
да нет.Уже всё облазил
Запахло рывком.....
Ecowar писал(а):
Скинул я частоту проца на дефолт,выставил NB Freq 2400 при 1.3в,тесты комп нормально прошёл,выставил Nb 2600 уже при ребуте компа вылазиет окошко с просьбой скинуть настройки,поставил я напругу 1.35 всё так же тесты проходит норм(LinX),но при ребуте таже песня.Также проходит и на 2800(1.375в).Ещё заметил странность-если ставишь озу 1600,то винда видит 4 гига из 8(правка msconfig привела к объёму 256мб то 4 гига озу после ребута).Ставишь 1333 всё окей.Память Самсы Dh0-CK0.Биос обновил опять на последний.[/off]Так что незнаю что с материнкой.С 970-D3 Rev 1.0 такого небыло.Может действительно сменить её на асус эво,хотя они наверняка будут тестировать её в номинале...незнаю что и говорить им.В номинале она нормально пашет.Но как-то не айс что на матери у которой питальник 4+1 лучше чем мать с удвоенным 4+1(тобишь 10 фаз)
Хахаха. -) У меня все так же. При переразгоне КП отключает 1 планку... Кароче дело в том что у наших матерей одни симтомы а лечение состоит в том что ты подаешь напругу слабую на CPU/NB. При 2600мгц ставь напругу 1.37В и выше. при 2800Мгц нужно уже за 1.4В. У меня например оказалось в том что в биосе завышены величины напряжения. То есть не соответствует указанным и реальным напряжением. Расхождение до 0.5В!!! В нагрузке еще выше. Из за этого после ребута он не стартовал. Да и не бойся за высокие напряжения если температурный режим в норме то все ок. Кстати старайся следить повышение напруги по температуре. Если реально на кп начинаешь подавать 1.4В и выше ты заметишь резкий рост температуры.
Я последний месяц как раз боролся с этим почитай 20 страниц последних там куча моих постов.
Фото: 58
CMCka]
вот только что протестил 2600 при 1.4в,после ребута система нормально загрузилась,но при выставлении 1.425в и 2800 линх закрывается с ошибкой или ребут со сбросом настроек и это при таком вольтаже
Запахло рывком.....
Ecowar писал(а):
CMCka]
2800 с 1.5В пробуй. Мб в реале там на 0.1В меньше подается.
Фото: 58
CMCka]
дак много это для 2800!Не думаю что 1.5в помогут....можно ведь пожарить проц при такой напруге
Запахло рывком.....
Ecowar писал(а):
CMCka]
Ну так следи за температурой. У тебя она вообще растет с поднятием напруги на CPU/NB?
Да еще пока ты тестром не измеришь истинное напряжение останется загадкой.
