Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 763 из 1134<  1 ... 760  761  762  763  764  765  766 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
ReXaN писал(а):
Наверно дело в матплате. Лучше проверить проц на другой на всякий случай.
Было 2 одинаковых платы, на обеих такая фигня была. единственное, что общего в обеих конфах было - процессор и ОЗУ. оперативку пробовал и по 1 модулю и парно. На материнку поставил радиаторы на питалово, обдув отличный. хз куда копать дальше. :roll:
i5-2500K@4500,1.4V, IH-4700+UF140, P8Z77 v-lx, 4x2Gb Corsair 1600@1.5V, Asus HD7870 (1230Mhz core, 1375Mhz mem), ssd Intel 530 120Gb, AeroCool VP-850
Всех приветствую.
Обращаюсь за помощью в разгоне. В наличии имеется:
Процессор i5-2500K
Материнская плата - GA-Z68P-DS3
Охлаждение - Cooler Master Hyper 101
Блок питания - High Power 600HPC 600W
Прилагаю несколько изображения биоса. Довольно неудобно и сложно поставить нужное напряжение.
Желательно помочь разогнать до 4.5 герца. Читал ряд статьей по разгону i5-2500K, в части выставления напряжение по процессору и прочим вкладкам не смог разобраться.
Фото: 12
denporf
cpu cloak ratio - 45
dinamik vcore переключить на фиксед или как там значение называется и поставить 1.36-38v;
сохранить, перезагрузить - отписать.
Зависает при загрузке Windows.
Фото: 12
понизить 44-43-42 пока не будет грузить. отписать. напругу какую поставил?
Аналогичный биос. Проц такой же.
1.Cкинуть всё в дефолт.
2.Отключить турбобуст.
3.Выставить множитель 45 потом F10 и перезагрузиться.
4.Должно быть всё ОК и далее понижать(можно и оставить) напряжение.(подскажу).
Фото: 18
Чё то как то не очень.
У меня i5 2550k на 4,8GHz 2 недели пахал без проблем. Напруга 1,400 в. Всё остальное по дефолту. Проц не мой. Сейчас у хозяина 4,5 на постоянку робит при 1.350 в.
1. Скинул по дефоллту. Отключил турбобуст, с3/6,с1e(после отключения этих режимов запустился)
2. Множитель 44.
3. DVID +0,07
Запустился без проблем. Чтобы определить насколько моя система стабильна, решил протестировать через программу LinX - температура достигала 95-98 градусов, причем при множителе 41 без поднятия напряжения всего было максимум 74 градуса. Соответственно, при множителе 45 система стабильно работала при напряжении DVID +0,100, температура через туже программу - температура упиралась вплоть до 98 градусов, а после автоматически снижала множитель. Теперь вопрос, что я неправильно сделал? При повышении множителя на 3 пункта и повышения напряжения на DVID +0,070 прирост выделения тепла на 20 градусов. Как так? Сегодня произведу замену термопасты и почищу радиатор от пыли(давно не чистил). Принимаю любое предложение, чтобы определить подходящее напряжение для множителя 45.
З.Ы. При тестировании было замечено что заявленное напряжение было непостоянным, то повышалось и понижалось при пиковой нагрузке.
Последний раз редактировалось denporf 10.01.2015 13:11, всего редактировалось 1 раз.
3. DVID +0,70
Это ничего не трогать.(особенно).
Заходим в V , ставим Level 5 и v 1,3 тестируем и смотрим повысить или понизить.
У меня работает 4,3GHz при 1,18v(Level 5), а 4,5GHz работало при 1,23v.(всё зависит от удачности чипа проца и материнки, ну и немного от др. компонентов, а также и от рук).
В Vcore отсутствует аналогичный вариант. Не уровнями показывает, пример +0.01, +0.02, 0,03 и т.д.
Скрин вкладки вольтажа.
Извините, я Вас не понял.
Прилагаю скрин.
denporf писал(а):
Прилагаю скрин.
С закрытой DVID.
Фото: 12
а сколько оно составляло? какая СО?
Vovic писал(а):
С закрытой DVID.
Windows 8
От 1.38 вплоть до 1.416
denporf
Тут немного подругому, никак у меня.
LLC - вкл.
DVID понижаем напряжение, перезагружаем и чтобы здесь - #77
VCore было около 1,3v.
Тестируем.
Vovic писал(а):
Тестируем.
Не держит. Ошибка при загрузке Windows - system_thread_exception_not_handled.:cry: Рабочее состояние - множитель 44 при 1.416 А 45 при 1.45
рабочее на первый взгляд :D
Сарказм в виде смайлика неуместен. Если есть разумное предложение напишите, а оффтопом занимайтесь с подружками/друзьями под одеялом.
Это очень много, вернее материнка такая - Gigabyte на Intel Z68 LGA1155 "Sandy Bridge" #12576023
Оставить на 41 и не париться.
Для какой цели 45 надо?
Сейчас этот форум просматривают: andrev, TJS, Yurex80 и гости: 38
