Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 763 из 970<  1 ... 760  761  762  763  764  765  766 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Qvak писал(а):
nimiroff именно троттлинг и может. Поэтому надо доработать цепь питания - установить радиаторы, а также желательно использовать кулер TOP-flow конструкции (типа боксовый, чтобы дул на плату)
Понял , спасибо.
Фото: 73
так на аш61 камень будет молотить чисто в стоке, по идее должно и так хватить, без радиаторов, ну кулер конечно да, нужен тот самый...
3770K/3570K...
На системной плате Gigabyte GA-H61M-S1 стоит 2500 проц и охлаждается кулером Cooler Master Hyper TX3- никакого перегрева платы нет.Он же гнать не сможет.
قلب العقرب
Фото: 73
так и я о чём... он не просто никак гнать не сможет, он выше стока в принципе не сможет. ну это я про умение Z68/Z77 выжимать больше стокового из залоченных процов. что за разгон вообще-то не считается :-) причём, чёт я даже не уверен, что аш61 сможет 3770 до 3900 в турбе раскочегарить, а то как бы на 3700 всё не замёрзло... у меня есть на работе огрызок на H61, надо попробовать интереса ради.
3770K/3570K...
Стандартный турбобуст только(не помню какой он).
Но биос у меня с разделом разгона памяти и изменением частоты-это,конечно не работает.Наверное,унификация...
قلب العقرب
Фото: 69
по идее, но ведь и ТАКИЕ СЛУЧАИ БЫЛИ
Qvak
Ну не знаю.У меня 2,5 года работала GA-Z77M-D3H с нынешним процессором 3570к на 4,2 при напряжении около 1,2в и ничего.Был бы нормальный процессор,то и 4,5
можно было запузырить...Она и сейчас есть,только хромая-то ли мои кривые руки,то ли крепление кулера Ниндзя 3,но иногда процессор "отваливается",если рукой задеть.
Понятно,что скальпированный проц не сможет раскрыться на подобных продуктах,но несильный разгон осилит.
قلب العقرب
Фото: 69
wwr222 не сравнивай z77, пусть и бюджетный, с Н61
Не знаю куда делось мое сообщение, но продублирую - на профильной системе ни в какую не ерет частоту выше 4.5ггц. В материнке руками напряжение нельзя выставить, только +vid, стоит предмаксимальное значение +0,014v, если пытаюсь ставить 4.6ггц и даже с повышением напруги до последнего значения в 0.016v это ничего не дает, в тесте ОССТ ошибки, в играх самопроизвольные закрытия...
Температура кстати всего 78 град в осст при 100% загрузке на такой напруге, проц без скальпа. Для скальпа все готово, но решил его не делать, т.к. смысла видимо нет, 4.5 и так работает и не греется.
Ах да, в CPU-Z почему то показывает макс напряжение 1.24-25v, и все. В авто гнать не пробовал.
Qvak писал(а):
не сравнивай z77
Я не сравниваю.Если на его плате проц заведется,то никакого перегрева не будет.Если нормальное охлаждение в корпусе.
قلب العقرب
Фото: 73
aeolus777 писал(а):
продублирую
ну и, от нас-то что требуется? процу нужно большее напряжение питания, чем может дать плата - что ж тут непонятного?
wwr222 не, D3H - это типа самый крутой бюджет, дальше уже вроде идут UDx. так что плата хоть и с виду тоже ниочём, но на самом деле сделана существенно с большим запасом по питалову, чем тот огрзызок на H61...
3770K/3570K...
Значит больше твоя плата не может
У меня вообще был только авторежим.Макс.напряжение было немного выше 1,2(точно не помню).
قلب العقرب
by_SiD, 4700MHz, i5-3570K, Windows 7 x64 SP1, воздух (Scythe SCMG-3100 Mugen 3 Rev B), Vcore 1.352v, MSI Z77A-G43, LinX 64Bit
из статистики разгона. Как он так разогнал - хз
Фото: 73
всё зависит от камня. вот у него может камень 4700 при 1,32В - вот и получилось. а твой 4600 не может, такой камень. кроме того, вот это
aeolus777 писал(а):
LinX 64Bit
видимо говорит о том, что стабильность разгона была проверена только линксом. типа в статистику попал и ладно. в пень такой разгон...
3770K/3570K...
Согласен-я играю на частоте 4300,но на этой же напруге могу Линкс с небольшим объемом пройти на 4400.Причем никаких ошибок нет.А в играх код 19-100% или вылет с игры.
قلب العقرب
я специально выделил - у него напруга 1.32 на этой же плате. КАК?
Фото: 73
aeolus777 напомни, у тебя тогда на ней какая макс. напруга, если у него 1,32?
3770K/3570K...
+0.016v к vid. Вот и не понятно как на такой же материке и проце у него напруга выше
Фото: 7
ку мужики, имеем плата gigabyte z77-ds3h, камень i5-3450, выставил множитель 37, питание 1.125, при изменение частоты на 105 mhz частота 3.8Ghz и при этом комп тупит в играх.....температура ядра 50 градусов под нагрузкой,нагрузка на проц 70-85%,при скидывании частоты на 100 все становится хорошо, частота проца 3.7Ghz.... изза чего такое возможно?
Множитель уменьшай.У меня проблемы возникали уже на 103
قلب العقرب
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
