Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 764 из 1055<  1 ... 761  762  763  764  765  766  767 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Djafar
Трогал - особо вроде ничего не горячее.
Стабильность тестил 1 час OCCT + как бонус 3DMark06 и пройденная Mass Effect 2 :tooth:
Дальше гнать не буду. Спасибо за совет.
zens
без твоих знаю чем мерить, а насчёт материнки под нагрузкой пробовал все элементы питания все радиаторы были вполне теплые ;)
5600X | be quiet! pr 2 | 5060Ti16 MSI | B550 MSI | 32GB | NVMe980Pro TB| Win 11 | CMaster 520W | Jonsbo Z20 | RTech OLED 27" QHD 240
DEZMONT_MOSKOW не умничай, я тебе не грубил
Вопрос: если частота проца одна и та-же - но разная шина - может-ли от этого быть разная температура?
Например множитель 7.5 и шина 515 vs множитель 8.5 и шина 450
Может. Температура больше зависит от напряжений чем от частоты. Для 515 шины наверняка требуется поднятие VTT, PLL, а эти напруги так же влияют на температуру.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
LINAK писал(а):
Как мжно нормально разогнать при этом не меняя кулера?Температура шалит,больше 3000мгц не рискую поднимать.Проц q9505.Увеличение напруги темпу снижает? :?:
Если температура шалит, то только смена кулера. :D
alex1974
У меня на автомате все, кроме vCore.
Потому наверное да, мамка подняла напругу сама... :)
Есть какая-то формула приблизительного расчета модель-степпинг-шина-частота для вольтажа? или уже готовая таблица с нужными данными
Допустим я хочу знать сколько вгатить напряжения для частоты 4.00 для стабильной работы, при этом не завышать его сразу до 1.45 (что-б наверняка) =)))
Yuna, это невозможно. Все зависит от гораздо большего количества параметров и составляющих системы. Подбирать напряжения придётся самому :-), в ветке о материнской плате подскажут...
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных...
Отчитываюсь о разгоне Q9505.
447*8,5=3800мгц, 1,27в, FSBterm - 1,4в
Выше - похоже упирается в шину. На постоянку напруга будет ещё ниже. Отличный процик!
А что касается марков или скриншотно-тестового разгона, то и тут всё в порядке:
viewtopic.php?p=6948935#p6948935
3960мгц.
ilan ну я бы сказал, процикто самый заурядный и напруга на фсб для такой частоты великовата, но всеравно поздравляю :-)
просто на прошлой странице говорилось, что они гонятся плохо - так это не так. разгон на том-же уровне, что и у 9550. Напругу на проц я буду ещё снижать. температура под Тайфуном не высокая.
Боюсь показаться назойливым, но в какой теме просить помощи по разгону сабжевого Волка (Wolfdale) до 4Ггц при наличии стабильных 3862?
Фото: 6
Yuna Ну или здесь или в ветке по материнке. Какие настройки для 3862? Что выявляет нестабильность на 4 Ггц и что менял по сравнению с 3862?
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Leff_Alexx
Все на автомате, КРОМЕ:
1. CPU VCore - 1.325 (биос, просадка в винде 1.296, под нагрузкой 1.26)
2. DRAM Voltage - 2.04, под нагрузкой 1.99 (штатный вольтаж памяти 1.8, в EPP есть 1100@6-6-6-18@2.0V)
Шина 450, множитель памяти 2.4, тайминги 6-6-6-18, Perfomance Enhance = Turbo
Нестабильность - LinX + BSOD, иногда софтик вылетает, я пробовал разные варианты разгона:
533*7.5
500*8
450*9
Стабильность начинается при резком задирании вольтажа с 1.325 до 1.36 и выше, но тогда нагрев.
При 3862 можно сутками линкс держать - стабильно. Уже тестировал 36 часов =)))
Фото: 6
Yuna писал(а):
Все на автомате
Это не разгон... В ветке по материнке спроси примерные настройки.
balswift
alex1974
здесь оценивали разницу в просизводительности Q9550 и Q9505^
http://www.ixbt.com/cpu/intel-lga775-final.shtml
Troub1es писал(а):
здесь оценивали разницу в просизводительности Q9550 и Q9505^http://www.ixbt.com/cpu/intel-lga775-final.shtml
А это к чему вообще ? Как я писал разница в пределе погрешности, но balswift интересовали игры.
alex1974
к вопросу о сравнении
к тому что за 9550 можно не переплачивать
Troub1es
Q9550 гонится гораздо лучше чем Q9505
Q9550 3.78, HyperX 4GB, SLI GTX275, P5Q-E, CFT-750-14CS
Можно не переплачивать, но по 9550 есть четкая статистика разгона, а по 9505 она практически отсутствует. Мне к примеру известно что плохогонимый и горячий 9550 С1 гонится до 3800 как правило, хорошие экземпляры E0 до 4000 идут без заминки (в отдельных случаях и поболе). А вот 9505 пока на 4 ггц 24/7 мне даже в форумах не встречались.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, ggeforcegtx1050ti и гости: 13
