Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 764 из 1134<  1 ... 761  762  763  764  765  766  767 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
denporf писал(а):
Сарказм в виде смайлика неуместен. Если есть разумное предложение напишите, а оффтопом занимайтесь с подружками/друзьями под одеялом.
Очень уместен на самом деле
Фото: 12
denporf писал(а):
Windows 8
От 1.38 вплоть до 1.416
имелось ввиду система охлаждения. желательно не превышать 1,37-1,38 и не доводить до таких температур.
Не опасно ли https://yadi.sk/i/z_XzpiZEdtVVp ? 1.38в в биосе стоит.
Huawei MateBook D 16 (i9-13900H | 16/1000 GB | Windows 11)
ПК (R5 7400F | 32/1000 GB | RX9060XT | Windows 10)
iMac 27 (i7-7700 | 16/500 GB | Pro 570 | Windows 10)
Gopher Чет если я правильно глянул,то в CPU-Z 1,680.На мой взгляд многовато для 4,6.
Intel i7-3770K,4,7 MAXIMUS-V-EXTREME,Thermalright Archon Rev.A ,GTX680-DC2-4GD5,Corsair Force GT 120гб, XONAR PHOEBUS
Gopher писал(а):
1.38в в биосе стоит
Другими ппрогами помониторить советую V.
Материнка может дурит или версию CPU-Z постарее надо 1.5.
stas0859 Vovic мать фигню выдаёт такую даже в биосе, поэтому все проги пишут ерунду.
Может биос перешить.
Vovic так-то последний стоит. Вообще, на матери есть контакты для замера напряжений, CPU_VTT это случаем не напряжение на проце?
Тут
VCC. Основное напряжение CPU, которое неофициально может называться, как Vcore. Обычно, когда говорят “напряжение центрального процессора”, то имеют в виду данную величину. Опция, которая управляет данным напряжением на материнских платах, может называться “CPU Voltage”, “CPU Core”, и т.д.
VTT. Напряжение, подаваемое на интегрированный контроллер памяти (для CPU, где есть этот компонент), на шину QPI (также, если таковая имеется в процессоре), на шину FSB (для CPU на данной архитектуре), на кэш памяти L3 (если присутствует), на шину контроля температуры (PECI, Platform Environmental Control Interface, если данная особенность присутствует в CPU), а также на другие схемы, в зависимости от модели и семейства CPU. Важно понять, что на процессорах AMD “VTT” обозначается другое напряжение, а VTT на процессорах Intel - это эквивалент VDDNB на процессорах AMD. Данное напряжение изменяться посредством опций “CPU VTT”, “CPU FSB”, “IMC Voltage” и “QPI/VTT Voltage”.
VCCPLL. Напряжение, используемое в CPU, для синхронизации внутренних множителей (PLL, Фазовая автоматическая подстройка частоты). Это напряжение может быть изменено с помощью “CPU PLL Voltage”.
VAXG. Напряжение, подаваемое на видеоконтроллер, интегрированный в CPU. Доступно на Pentium G6950, Core i3 5xxx и Core i5 6xx процессоры. Эта опция может называться “Graphics Core”, “GFX Voltage”, “IGP Voltage”, “IGD Voltage” и “VAXG Voltage”.
CPU clock voltage. Некоторые материнские платы позволяют Вам менять напряжение базовой частоты CPU. Это можно делать через опции, называемые “CPU Clock Driving Control” or “CPU Amplitude Control”.
Ещё один нубский вопрос. А может ли Vcore называться VCCP? На МП не знаю куда тыкнуть мультиметр, чтобы напряжение на ядрах посмотреть.
Нет.
Vovic тогда я либо невнимательный, либо на моей профильной матери нет контакта для замера Vcore.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
http://www.overclockers.ua/motherboard/ ... d65-g3.jpg
Вернее второй вариант.
Ещё раз всем привет чуток покопался с системой заменил 2 вертушки в корпусе...заменил термопасту получилось следующее
Можно оставлять данный разгон для постоянной работы пк? Если верить CPU-Z напряжение ядра скачет от 1.246 до 1.264(в биосе ставил 1.260)
Тестил температуру в играх максимум около 60-62 градусов было ( на 3 ядре) в обычном режиме 45-50 (браузер,фильмы)
Кто видит женщину насквозь....тот многое теряет:)
8700k 5.1 Msi 1080ti corsair led 3200 2x8 Asus Maximus x Hero
Продавец
да, температура отличная, у меня на i5-3470 в разгоне 3800MHz бокс-кулер темпа 73-75 градусов, и ниче уже год работает.
DragonIV писал(а):
Можно оставлять
DragonIV мне бы такую. :-)
Что именно?) Я просто недавно разгонять пробую, пока не оч знаю что круто)))...всем спасибо...Думал на воздухе 4.5 не разгонится для стабильной работы, рад что был не прав (куллер Мачо 140)
DragonIV главное чтоб теперь в простых приложениях не летела синька...А так,по моему это вполне нормальное напряжение для такой частоты.Мой проц мог на 1.275 4600 держать.
Железки в профиле...
DragonIV я про напряжение и вытекающую из него температуру :-)
Ligas у меня профильный экземпляр 4.6 держит только при 1.38в
Сейчас этот форум просматривают: FanaT и гости: 24
