Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 764 из 1121<  1 ... 761  762  763  764  765  766  767 ... 1121  >
Фото: 6
MaxVS, аналогичная плата так же ставила. Сейчас стоит 1.18 для 4.3, всё ок. 1.2 - высоко. Имхо
Фото: 5
В FAQ есть статья про нюансы разгона хасвелов (на примере 4770К правда) Кэш там тоже разгонялся.
График показывает, что увеличение напряжения CPU Cache и соответственно увеличение частот почти не сказывается на температурном режиме, 0.82 В и 1.42 В отделяются всего лишь четырьмя градусами, что при разгоне процессора – мелочь.
Подробнее: http://www.overclockers.ru/lab/55351_3/ ... ll.html#12
так что, на температуру напряжение кэш не влияет, поэтому ИМХО, высоко - от 1,4 (просто по аналогии с напряжением ядра).
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Фото: 6
Кураре, ранее писалось, что выше 1.3в на кеш приводило к деградации. Я не знаю, мне и 1.18в норм.
olegdjus То есть Ring ставит именно мат плата ? Если в другую плату поставить, вольтаж другой будет?
Фото: 5
olegdjus писал(а):
ранее писалось
Не помню чтобы такое писалось, если честно.
Фото: 25
MaxVS не, ставит проц, я свой на 2х мамах проверял(разных), автоматом вольтажи идентичные везде, и vcore и vring.
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Я попробовал занижать vring, стабильность в occt тесте начинается с 1.100 примерно, но это так, минут 10-20 если гонять тест
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Но если vring прописывать в ручную в биосе, то оно в простое не скидывает напряжение, а если стоит авто - в простое до 0.7 скидывает в винде.
Фото: 7
MaxVS писал(а):
в самом процессоре с завода прописано
в самом процессоре
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Ставлю V ring=1.100, Adaptive, в итоге под нагрузкой все равно имею 1.208. Только фиксированный вольтаж работает для ring, это видимо баг биоса
Фото: 25
MaxVS все скидаывает и при "manual mode", настраивай сберегалки :-)
зы напряжение прописанное в adaptive mode будет применятьс только я если оно >= тому напряжению, которое минимальным считает проц!
Divinity С адаптивными вольтажами понял, спасибо. По поводу vring: Всё стоит в автомате - частота/вольтажи сбрасываются. Прописываю vcore vccin vring, ничего остального при этом не трогаю, итог - vcore и частота сбрасывается, vring же остается фиксирован
Фото: 25
MaxVS Ну, не знай, на асусе все сбрасывает у меня. Единственное что вольтаж на кэше не так активно сбрасывается впринципе(в любом режиме управления вольтажем): по-этому даже когда проц ничего не делает минут 10(соответсвенно 800мгц частота у ядер и кэша), то по мониторингу у ядер ~0.100v, а у кэша 0.500v-0.700, не помню точно, но че-то в этом роде. Хотя минимально он так же просаживается до 0.000(ну, там десятые\сотые не все ноли, конечно).
Фото: 7
MaxVS а множитель cache сбрасывается в простое? если нет, то установите его вручную в биосе:
минимальный множитель х8
максимальный множитель х40
Eofin у MSI нет таких настроек походу. Только Ring ratio, оно стоит в авто, можно 40 поставить
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
Причина не в этом, частота сбрасывается, а вольтаж зафиксирован
Фото: 7
MaxVS включите тогда intel c-states в авто
даже если отображатся не будет, напруга будет сбрасыватся внутренним механизмом проца: http://www.hardwaresecrets.com/everythi ... ing-modes/
Eofin в авто и так стоит
Фото: 25
Кстати, не важно сбрасывается множитель или нет: я поначалу забыл минимальный казать, оставил авто, кэш был всегда 3900 - напруга сбасывалась. Потом поставил 8 - активнее сбрасываться не стала, всё осталось так же.
Фото: 7
Divinity там мощьность сбрасывается довольно сильно - до 3 ватт в простое, против примерно 10 ватт без сброса множителя кэша
Фото: 25
Divinity писал(а):
Скальпанул седня проц - эффект есть, в линксе на 4.4ГГц где-то 12+ градусов, наверно даже больше, т.к. без скальпа включалась защита по при 100 градусах, т.е. уходил бы выше, а щас максимум 87-88. Думаю еще плохо на сам проц намазал все же - вертел кулер при установке много... мож как не лень будут перемажу)))
Перемазал ЖМ между куллером и процом(на этот раз по-нормальному намазал) и, как и думал, "приход" еще усилился, теперь в вместо 88 - 80 градусов! :beer: :-)
зы заодно и видюху на жм посадил, пока правда еще не ясно сколько приход точно!
зря... можно было ограничиться МХ-4.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, aribetdetka, npa4ka, romilius и гости: 29
