Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Здравствуйте, имеется такой вопрос: в обычных задачах или при просмотре видео, кратковременный лаг. В то время на экране asus oc небольшой скачок температуры процессора.
Смотреть на диспетчер задач во время таких лагов, проблема софта 99%.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Фото: 35
way писал(а):
не заметил разницы что в стоке что на 4.3 в играх
Значит, не в то играешь. Запусти мало-мальски жрущую ресурсы CPU игру, вроде того же Watch Dogs 2 или нового NFS Payback (или ещё полутора десятка процессорозависимых игр, тестов в интернете куча) в 1920х1080 на высоких/ультра настройках. Сразу глазоньки поразбегутся от разницы стока и разгона, особенно по части минимального fps. Хотя если при игре всё упирается в видеокарту - то конечно же, разницы видно не будет.
Всем доброго времени суток! подскажите по паре вопросов: 1. i7-6850K без разгона (т.е 3800Mhz): cpu-z показывает что материнка ставит 1.18-1.25В, а на сколько я прочитал тут то больше 1.2В лучше не ставить. получается экземпляр неудачный попался и разгон не светит? стабильно работает только на 4000 при установке 1.2В, и то это после нескольких часов стресс теста aida64. linx побоялся
2. мать MSI X99A SLI PLUS: смущает двойной старт на холодную, (т.е сначала при включении стартует потом через 1-2 сек все гаснет, затем через 2 сек заново стартует и грузится дальше). это для нее нормально или все же что-то не так? PS блок питания CORSAIR RM850i, память G.SKILL Ripjaws 4 3000MHz
3. по поводу гарантии на проц: допустим я поставлю слишком большую частоту / напряжение и мой проц станет кирпичом, как на это реагируют в сервисных центрах?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2016 Откуда: 4967 Фото: 190
UEFI стоит последний на ней? Попробуй зафиксировать частоту памяти на 2133Mhz при VDDQ 1.2в и попробуй загрузиться вхолодную. Если поможет то дело в озу.
да версия биоса стоит последняя. спасибо, попробую фиксировать частоту памяти. ну т.е я правильно понимаю что это всетаки ненормально что двойной старт на холодную? потому как много где в инете пишут что мол оверкловерские матери так себя ведут и это их нормальная работа..
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2017 Откуда: Воронеж
zynaps даже если частота памяти выставлена вручную (не ХМР)- обязательно проверь напряжение и оффсет SA. У меня материнка выставляла оффсет +0.6 В при 3000 МГц памяти. Я так пару недель просидел, пока не увидел значение оффсета в фирменной утилите (bios скромно умалчивал об этом факте).
Почему? У меня стоит 1.28В на ядра и 1.32 на cache, главное, VCCIO и VCCSA не ставить выше 1В, эти напруги все равно ни на что не влияют.
А какая разница, как они там реагируют? Пришел в магазин (или СЦ от магазина), сказал не работает, (если вдруг спросят как так произошло, скажешь: "в сапера играл, комп вырубился и больше не включается") верните деньги, по ст.18 ЗоЗПП имею полное право. Собственно и все, тебе дадут акт о приемке товара, через 2-20дней, выдадут акт дефектовки по которому в магазине получишь либо деньги\либо обменяешь (смотря что выгоднее). Главное, ничего лишнего не болтать. Если крупная федеральная сеть, то скорее всего никаких проблем не будет, они работают по закону, в мелких шарашках, которые могут попасть на стоимость этого CPU, проблемы могут возникнут, но для них есть "волшебный свиток заклинаний" называется - ПРЕТЕНЗИЯ.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2016 Фото: 8
zynaps да хоть 1.4 ставь на ядра и кешь, весь вопрос в охладе , главное следить чтоб sa и io были не выше 1,2 и 1,15 соответственно, все что выше на свой страх и риск.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2008 Откуда: Кривой Рог
Всем привет! Приехал наконец ко мне 5960х. Сегодня разогнал на 4300 при 1.2В. Правда в реале вижу 4290Гц. Протестиловал 30 минут Prime95 без AVX вроде норм. Вобщем поюзаю время покажет на сколько стабильно. Вопрос такой. Материнка EVGA X99 Micro2. Не нашел там достаточное количество вольтажей что б обезопасить себя. В частности хотел ограничить fivr. Отрегулировал только core вольтаж. Скрин прилагаю. Буду рад советам, если что подправить.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2016 Откуда: Воронеж Фото: 47
А вот на Bus Speed обратите внимание. Теоретически - надо выключить spread spectrum в биосе. Практически - не всегда работает. Вот у меня точно с разными комплектами памяти всегда были разные значения
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 253
Cyborg39rus писал(а):
Здравствуйте. Какое питание на 5820к среднестатистически безопасно ? Не на постоянку, а чисто для теста, охлад фулл кастомная вода.
Ну как то так.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 218
Процессор 6950x, память 4 на 8 Гб F4-3000C14D-16GTZ. Камень ходит на 4,4 при 1,3в Кэш поставил 3600 на 1,25в Память 3000 на 14-14-14-1Т при 1,35 по профилю. SA и IO по 1,05 - так всё везде нормально ходит. Все сберегалки отрублены и включено алл корс. Но хочу побольше выжать - система для игр. Камень пробовал 4,5 при 1,37в уже не стабилен. Или может какие ещё напруги надо крутить. Так что камень скорее всего оставлю на 4,4. Нужно попробовать из памяти выжать по максу. Память на 6700к ходила на 3866- 16-17-17 при 1.4в. Я читал эту ветку - тут пишут что большую прибавку дают низкие тайминги. Как оптимально - например 3200 ставить и тайминги в минимум или чуть больше попробовать и кэш до скольки гнать. Что нужно крутить чтобы тайминги согнать - SA задрать и IO должно быть строго - 0,5 или можно и меньше?
_________________ «Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
Сейчас этот форум просматривают: Esotel и гости: 43
