Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 765 из 1244<  1 ... 762  763  764  765  766  767  768 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Remarc писал(а):
откуда новая тема будет,если процы еще не вышли
Подготовительная =)
Ryzen 5 2400G_3.9ГГц(Vega11_1500Mhz)+Scythe_Katana_5/X470_Taichi/M378A1G43TB1-CTDD0_2*8Gb_3333cl16/970evo_250/Corsair_RM750x
xtheendx заполни профиль или подпись что бы видно было с чем проблема. чаще проблема в софте, ОС и драйверах чем в железе, вин 10 майскую накати , дрова чипсета с сайта АМД и всё будет работать
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Фото: 3
до сколько есть смысл гнать мой 2700ый? с картой 1070ти...
Фото: 19
Artem.Russian
Я так понял надо от охлаждения отталкиваться)
До приемлемых температур.
5800x(auto);GS Castle 240; X470 Taichi; 3800Cl15fast(4x8Gb); NVMe 970Evo 500Gb; RTX5070 Solid; Focus+G850w; FD Meshify C TG
DRAM Calculator for Ryzen 1.5.1 + MEMbench 0.7
список изменений
DRAM Calculator for Ryzen 1.5.1 changelog
* Обновлены пресеты Micron E/H-die
* Debug профиль доступен только для SAFE пресетов (на тот случай если у вас не старта системы при использовании V1 или V2).
* Небольшие корректировки для расчета Debug профилей.
* Небольшие правки пресетов для Samsung b-die.
* Уменьшено время активации всплывающих подсказок для Main tab.
* Добавлена подсказка для "Topology".
* Фикс краша программы из-за некорректно сохранения пользовательских настроек .
* Для ОЕМ увеличен лимит-ограничение частоты до 3533.
* Косметические правки во вкладке About.
* Добавлены ссылки на Немецкое и Украинское сообщества.
MEMbench 0.7 changelog
* Исправлена глобальная ошибка, когда приложение отказывалось запускаться из-за некорректного запроса системной информации (System info).
* Исправлена ошибка, когда запуск RTC ухудшал скорость работы MEMbench.
* Исправлена ошибка, когда пустые поля Ram size или Task scope вызывали краш системы.
* Улучшена точность результатов + увеличена скорость работы бенчмарка.
* Добавлен альтернативный режим Stop at (task mode) - Total. Теперь он снова для работы бенчмарка. Безусловно вы можете активировать старый режим Single, но результаты будут хуже.
* Удален вывод информации о скорости прохождения теста. Этот параметр использовался для отладки работы MEMbech и не является ценным для пользователей.
* Добавлены всплывающие подсказки для MEMbench.
* Небольшое изменение цветовой схемы MEMbench. Цвет графиков изменяется в зависимости от используемого режима. Благодаря этому в будущем вам будет проще распознавать режим, в котором приводился тест.
* Добавлено системное время в System info. Время валидации необходимое условие.
* Добавлена кнопка "Max RAM" . Расчет максимально-свободного кол-ва оперативной памяти. Идеально для режима Memtest.
* Исправлена ошибка, когда приложение позволяло запустить Memtest при нехватки оперативной памяти.
* Добавлена кнопка-ссылка на страницу результатов MEMbench.
https://www.techpowerup.com/download/ry ... alculator/
https://www.guru3d.com/files-details/do ... lator.html
Twitter -> @1usmus
Спасибо за обновление. А вы программу только под популярные виды памяти модернизируете? Patriot, к примеру, не определяет корректно... Понимаю, конечно, что трудно всё охватить в ПО, тем более с кучей параметров разных.
MSI B450 Gaming Plus, Ryzen 2600 4,2 Ghz, Sapphire RX580 Pulse 4Gb, Patriot 3000 C15 - 3533, SUV500M8 480Gb M.2, SSHD ST2000DX002 2Tb, Zalman ZM700-SV
Огромное спасибо, просто бомба :beer: :beer: токо у меня почему то при запуске выдало sysinfo not work! но всё равно запустилось, вот не знаю это ка кто скажется на показателях и тд
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
Блин к сожалению ошибки какие-то сыпет
1.jpg [ 168.81 КБ | Просмотров: 1342 ]
Xbox One X | ТВ LG 65" | Саунд LG SL9Y
1usmus, спасибо большое за фикс!
5800X3D, ASRock X470 Taichi, Sapphire 7900XTX Nitro+, G.Skill FlareX 4x8 3733CL16 (B-die),Samsung 970PRO 1TB+SM961 256GB+2х Crusial MX500 500GB+1x 2TB
патриот, кингстон, жи скил и прочие это лишь сборщики, смотрите какие у вашей памяти чипы , а вот настройки как раз для всех чипов в программе. Считать какие чипы у вас нужно программой тайфун , в шапке вроде есть или в сети поиском
bigmotor писал(а):
патриот,
SpekTek. Есть только аналоги, насколько я поняла, но с этими настройками глючит она. Приходится вручную, буквально, по шагу. Повторюсь, понятно, что не охватить всего. Тем более такие, как Патриоты всякие или Апасеры с Адатами.
Подтверждаю, вылетает ошибка, калькулятор не рабочий, по сути. Запускается, Membench работает.
1usmus результаты бенча в калькуляторе касаются игр? Или это больше комплексный бенчмарк?
Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Предупреждение
Это будет касаться софта который работает с паматью и игр которые хорошо откликаются на повышение частоты памяти.
Я геймер на 60 Гц.)))
Причём я в киберспорт, в Думе играю на сложности, где 1 раз помер и заного. (с) Руфусс
у кого есть материнка ch6 и 2700х 19 года отпишите мне в личку плз
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
под аккаунтом женщина судя по нику, понятно. Я ещё раз говорю очень ясно и понятно : в программе пресеты для ВСЕХ чипов памяти, у вас на лейбле патриот, а внутри могут быть ЛЮБЫЕ чипы. Мне это сто раз писать? Это сложно? Нет чипов патриот понимаешь? Что бы узнать какие стоят чипы нужно заюзать тайфун и выбрать свой пресет. Я не знаю как ещё объяснить.
новый кальк)
0987654321.jpg [ 208.63 КБ | Просмотров: 1113 ]
4444555.jpg [ 174.81 КБ | Просмотров: 1090 ]
повторяемость хорошая
https://www.reg.ru?rlink=reflink-349491
Прояснилась одна мелкая деталь, зависание температуры CPU происходит по материнской плате. В программе "HWiNFO64" датчик по CPU всё время скачет (показывает реальную температуру), а датчик по материнской плате зависает. От сюда и проблемы того, что FUN_CPU не набирает скорость, при нагреве камня. Т.к. он думает что сейчас "зависшая температура, например 37", а по факту уже 75. BIOS опять же свежий и чистенький. Может ли быть проблема реально в Windows (завтра буду его перестанавливать).
P.s. При тесте Aida64 полностью был удалён.
xtheendx писал(а):
Проблема со странностями температур осталась.
Опишу проблему ещё раз по подробнее:
При включение компьютера всё работает как часы. Ничего не шумит, ничего не греется, все градусы и обороты работают стабильно. Но когда компьютер оставляешь на ~час в простое (ушёл кушать/уехал из дома) зависает температура и обороты вентилятора. В данный момент датчик ЦП завис на температуре 37 градусов, обороты вентиляторы ЦП сейчас работают для температуры 37 градусов (880-890/2200 RPM). Когда нажимаешь стресс тест, температура ЦП остаётся 37, а температура ЦП ДИОД поднимается до >75. Т.е. вентилятор думает, что сейчас нормальные 37 градусов и не разгоняется, а по факту уже >75 (это за 10-20 секунд, потом я стопаю стресстест). Все лечиться обычной перезагрузкой компьютера. После перезагрузки включая стресстест температура ЦП поднимается и вместе с ним и обороты ЦП вентилятора. В данный момент у меня ЦП завис на 37 а ЦП ДИОД скачет 45-49. Почему зависает температура и вместе с ними перестают нормально работать вентиляторы?
Вот два теста, слева в покое (только браузер открыт), справа когда нажимаешь стресс тест. Пока делал скриншот, сработало предупреждение что температура ЦП уже 82 градуса.
Скрытый текст
По Вашим советам:
Я установил самый свежий BIOS - не помогло;
Скачал Chipset для материнской платы и установил его на компьютер - не помогло;
Система:
AMD Ryzen 5 2600X (https://catalog.onliner.by/cpu/amd/rzn52600x)
Cooler Master Hyper 212 Black Edition RR-212S-20PK-R1 (https://catalog.onliner.by/fan/coolerma ... 212s20pkr1)
ASUS ROG Strix B450-F Gaming (https://catalog.onliner.by/motherboard/ ... trixb450fg)
HyperX Predator 2x8GB DDR4 PC4-25600 HX432C16PB3K2/16 (https://catalog.onliner.by/dram/hyperx/hx432c16pb3k216)
UPD:
После перезагрузки компьютера, датчики выглядят примерно так. Слева в простое, справа при стресс тесте.
Скрытый текст
UPD2:
Так и по звуку слышно, что вентиляторы крутятся на своих 800 оборотах при нагрузке и нагреве камня до >75
Да и вообще, разве софт Aida64 может нарушить работу кулеров ? Если бы у меня не было Aida64, я бы и не узнал об этой проблеме.
Ведь без неё (Aida64) моя проблема выглядит так: "Датчик замирает на ~35 градусах (намертво) и при реальном нагреве камня до 75, датчик всё равно показывает ~35 градусов, тем самым не даёт ЦП-КУЛЕРУ крутиться свои положенные 80-100%. А крутит его по дефолту для 35 градусов (800-900). Т.е. тут идёт конфликт датчика и ЦП-КУЛЕРА. Один думает что сейчас 35 и крутит 800 оборотов, хотя по факту уже 75 и пора бы уже крутиться на все 2000-2100".
Как то так...
Специально для Вас она ответила - Spectec (да, есть такой производитель памяти, если Вы не знали, хуже или на уровне Микрона). И для него, как раз, нету пресетов в калькуляторе.
а у тебя что,в биосе выставлено чтоб на темпу платы реагировало? у меня по этому датчику изменения незначителные вроде.
spectec это и есть микроны,в патриотах 3000 у меня были микроны a-die
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Opblc и гости: 28
