Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 766 из 809<  1 ... 763  764  765  766  767  768  769 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
opn писал(а):
- на разрешениях выше ФулХЛ, то есть QHD значение процессора для производительности уменьшается
Немного ошибочное утверждение, т.к. всё зависит от видеокарты - чем она мощнее, тем больше фпс в 2K может выдать и тем выше нагрузка на проц, а если карта слабая и мало фпс выдаёт в 2K, то и процу особо напрягаться для их отрисовки не надо. Поэтому две 1080 Ti для 2K на таком проце - немного overkill, как говорится.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
BOBKOC тайминги вручную выставлял, включая вторичные
#77#77
https://sysprofile.ru/p/1/Shizuko
Gigabyte x58a oc
X5675 [4280 МГц] https://valid.x86.fr/xxrqpb
GTX 980
Shizuko
А чего такие высокие тайминги для 1800 МГц? У меня на 2100 МГц многие посильнее затянуты. У вас что-то Round Trip Latency задран.
P.S. Мне понравилось как вы оформили в схожем с моим стиле свой профиль на SysProfile :)
opn согласен с вышесказанным, две 1080 ти будет слишком для этой платформы, две 1060 ти еще пойдет. А так все зависит от хотелок, до недавнего времени я в игрушки вообще играл на gtx 570 и мне со скрипом, но хватало, некоторые игровые проекты не шибко продвигаются как в графике так и в ресурсоемкости, лично для меня достойных игр сейчас выходит не так уж и много и в основном не обязательно они более требовательные. Если оставаться на 1080p то думаю пока одной 1080 ти, хватит, а в будущем возможно уже сменить всю платформу включая видеокарту. 2080 ти как я погляжу пока не шибко удачные, интересно еще что дальше будет. Кстати я не любитель низкого фпс, желательно чтоб выше 60 и пока что я доволен своим железом, не редко встречается и все 120, с 6 ядерным процессором все-же я получил более плавное время кадра, в ведьмаке 3 это особо ощутил
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
UberDodge тем не менее у меня не плохие показатели чтения, записи выходят. У меня память довольно старая, 2 ранговая, причем 3 по 2гб, 3 по 4гб
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
не мог найти к своей памяти подходящей того же объема, а новые были практически все одноранговые, что вело к еще большему ухудшению стабильности и скорости, но мне попались одного техпроцесса меньшего объема
Gigabyte x58a oc
GTX 980
Shizuko
Ну, мне в своё время было трудно найти 2-ранговые плашки по 4 Гб (для 775 сокета на DDR3), а с 8-гиговой плашкой такой проблемы уже не было. Но, один фиг через одно место работает эта солянка (показатели скорости в 3-канале практически не увеличились).
Фото: 11
а у тя 6 плашек, тогда понятно, там как раз повыше чутка vs 3х4;8gb
opn в вашем случае - лучшим вариантом будет сменить платформу полностью (выбор зависит от того что подвернется по норм цене на барахолке или в магазе) и карту на уровень 1080 - 1080ти, пока их еще достаточно по норм ценам на барахоле.
i5-12600K★FD CelsiusS36★MPG Z690 EDGE★32GbCrucialBallistix★iGameRTX3080UltraWOC★X-Fi ElitePro★FD EDISON M650W★FD Meshify2 ClearTG
Парни, а на что влияет напряжение CPU PLL Voltage? Хоть ставлю 1,2В, хоть 1,8В - на стабильность не влияет.
Вместе с этим встречал рекомендации держать его 1,85 - 1,88, но зачем, если на скорость не влияет? Поставил ручной минимум - 1,2В.
Или это не правильно?
Никогда не говори никогда!
Фото: 24
deza
Вроде как оказывает какое-то влияние при разгоне. У себя оставил в ручном режиме 1,35. При меньше чем 1,31 в разгоне синьку выдавать начинало.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
оживим тему
Сижу на 990х старичке. Хорош. Но работает на 4.1
на 4.2 уже не стабилен. На 4.3 лишь удавалось запустить сделать скриншот. Вольтаж поднимался до 1.4
Возможно упирается в память.
https://imgur.com/a/QGDV3b4
Intel i7 990x@4300, Gigabyte UD7 rev.2, 12gb Crucial 1866 1.5v, Asus GeForce 670 directcu, Cooler Master GX 750w
Фото: 20
а всё ручками выставлено? автонастройки у 1366 откровенное дно.
я щас на 4.3, скриншот и даже синебенч могу на 4.6 сделать
всё написанное мной является оценочным суждением
Честно сто лет в биос не лазил, но на период когда я там "жил" ))) то всё вроде руками было выставлено.
Помню что грешил тогда на память, у меня три планки по 4гб.
Фото: 20
у меня 6 планок по 2гб разных производителей, выше 1600 не гонятся никак, но работать это не мешает.
может и проц не совсем удачный. мой на 4.2 работает при 1.28, на 4.3 при 1.29, а вот на 4.4 уже 1.33
Возможно и проц да не очень попался, не наверное всё же не так чтоб на 1.37 работать еле еле при 4.2ггц
Кстати помню что он на стоке работал не совсем стабильно, приходилось немного завышать вольтаж. но тогда и другие параметры стояли авто в биосе. Может другие показатели мамка завышала изначально и он был не стабилен.
Боюсь что мой на 1.28 даже не запустится на 4.2
по cpuz ориентируетесь?
Фото: 20
ну да
Xardazzz
Понял спасибо!
Вот решил зайти в свой биос, сделал пару скринов. может на вскидку чтото очень брасается в глаза?
Фото: 20
да вроде ничего, но у меня асус, там другой биос, другие настройки
Ребята, у вас под Windows 10 жесткие диски и SSD так же представлены как извлекаемые устройства? (см. картинку прилагаемую). Помню под Windows 7 с сайта Intel еще можно было скачать драйвер чипсета "inf", тут что-то подобдное возможно сделать?
PS. Кстати поздравьте, в декабре получилось обменять продать 1070 и купить 1080 Ti, теперь компьютер можно сказать актуальный, платформу наверное и нет пока смысла менять, даже если где-то проигрываю в FPS.
ssd.jpg [ 50.21 КБ | Просмотров: 983 ]
9950X 64GB 6600, RTX 5090
Фото: 20
да, так же.
opn
Это ж из-за AHCI так вроде, если не ошибаюсь.
Сейчас этот форум просматривают: solbadguy93, sttt и гости: 27
