- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2018 Откуда: Краснодар
Spaik у тебя походу тайминги не 14 стоят ты там проверь, насколько я помню у меня 3600 16 лучше выдавало в прошлой версии бенча, или что то с бенчем у меня я хз короч но новая версия вообще не работает)
_________________ Xbox One X | ТВ LG 65" | Саунд LG SL9Y
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Фото: 0
Да контроллер памяти на Интел действительно хорош, но ведь вопрос с утилизацией? Если память не изменяет 7700К делал как тузик тряпку ваш проц в игровых приложениях? Радуйтесь действительно не плохой системе, которая много лет оказалась востребованной) Но как бы прогресс не стоит на месте, в комплексе всех возможностей - вас ждет апгрейд.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2019
ну конеш страшного ниче нет,пока она не сгорит. только не отвечай мне,что она не сгорит. да,может и не сдохнет,а может и сдохнуть,это дело случая. полтора вольта и выше это неоправданный риск. вон погляди в статистике, 18-19 пункты,мне чет как-то даж не верится,что 4 одноранга берут 3466 фаст всего при 1.4 вольт. тем более у усмуса 2 двухранга вообще выше 3333 не ехали стабилно на той-же плате,хотя возможна предпоследние биосы отчасти зарешали. а у тебя плата по части памяти лучше прилично. так что крути еще хотя да,у тебя хмр-ые таиминги cl18,поэтому наверн ток напряжением их можно заставить ехать норм. ладн отстал
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
камрады может занимался кто более тонкой настройкой CJR ? Сижу на пресете из калькулятора, но может быть нужно и можно какие то тайминги ужать? Сам особо в этом не бум-бум и поэтому не лезу, пробовал и есть параметры после которых ошибки лезут, методику не знаю, и ни где она до сих пор не описана. Какая строка за что отвечает, какая связть между таймингами если она есть это всё надо знать, а я сколько не гуглил инфу вообще такую на нашёл кроме формулы здесь на форуме для первичек, а значит есть форумула и для других таймингов, ещё вносит путаницу различное их название на разных досках разных производителей. По вольтажу так же для моей памяти нет ничего, до сколько вот прямо точно безопасно можно поднимать вопрос для меня открытый поэтому и не двигаюсь выше 1.42. Но скорее всего здесь я единственный обладатель этой памяти
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2017 Откуда: Беларусь Фото: 14
tydrtsytdes Год на 1.45v+ отработала и не сдохла. А если что-то с ней и случится -- куплю более высокочастотную вместе с zen2 Плата и кп может и могут больше, но память при более высокой частоте хочет уже proc_odt выше, а там начинают проскакивать ошибки не зависимо от таймингов и настроек/подстроек всего остального. У меня просто не совсем-то и отборный b-die : xmp по паспорту 3600@18-20-20-39.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2006 Откуда: Москва Фото: 133
bigmotor писал(а):
камрады может занимался кто более тонкой настройкой CJR ? Сижу на пресете из калькулятора, но может быть нужно и можно какие то тайминги ужать? Сам особо в этом не бум-бум и поэтому не лезу, пробовал и есть параметры после которых ошибки лезут, методику не знаю, и ни где она до сих пор не описана. Какая строка за что отвечает, какая связть между таймингами если она есть это всё надо знать, а я сколько не гуглил инфу вообще такую на нашёл кроме формулы...
Как это нет методики? Вот же она, 1usmus всё прекраснейшим образом описал, что требуется, чтобы разогнать память. Даже в шапке большими буквами написано >> AMD Ryzen Memory Tweaking & Overclocking Guide << , может отпугнуть, что она на английском, но статья неплохо переводится гугл переводчиком. Никаких простых формул для разгона памяти нет, это довольно длительный процесс.
Fitchew читал я эту статью 2 раза. Теория, и там нет того что мне нужно, а что мне нужно я написал выше , я и без статьи понимаю что любое изменение требует подстройки напряжений если идут ошибки. Нужна методика как ужимать тайминги а не напряжение подкрутить это и так всё понятно. Нужна помощь именно пользователя этой долбаной CJR, она мне и так конечно жить не мешает, скорее так чисто руки чешутся.
Товариши, поставил 2600х на Asus Strix B450 F Gaming + кулер Thermalight Macho A. Пока все на автомате, проц прыгает до 4.1,с напругой 1.450 максимум, что видел. Это не перебор по напряжению? В Линпаке для Амд 10 проходов - максимум на 71 градуса иногда поднималась, стабильно 65.
