Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22513 • Страница 767 из 1126<  1 ... 764  765  766  767  768  769  770 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Atheros
Бывали и неудачные скальпы с щелчком прибора?
Куратор темы
Фото: 199
Arengeta да)) когда резьба тисков лопнула, проц остался жив, но для меня это был знак, пора переходить на делидер качественный )))
Atheros
Я то уж подумал что с делиддером такие печальные истории были)) Испугался))
Силумин - основа китайской металлургии :old_haha:
Фото: 5
Да-да. Забивая гвоздь раскололся молоток :haha:
Кстати, вчера вышел новый bios на материнку и... и температуры снизились на проце при настройках default. Видимо откорректировали напряжения подаваемые при BOOST.
AMD Ryzen 7 9700X / AMD 9070XT / MSI X670E GAMING PLUS WIFI / 2x16 Gb 8000MHz G.Skill
Последний раз редактировалось LMK 18.04.2017 11:28, всего редактировалось 1 раз.
LMK как вы удивитесь если сами ручками выставите нормальные напряжения))))) проверьте советую
i7-6700k 4.3 1.24(скальп), MSI Z270A TOMAHAWK, DUAL-GTX1060-O3G, DDR4 Corsair LED 16gb 3000, Chieftec APS-500SB,
CNPS10x Optima, ssd 240gb, hdd 1Tb
Фото: 5
я это и сделал давно уже, кстати. Вручную выставил возможно низкие напряжения. LinX проходит без ошибок. Максимум проскакивает 66 C на 4.2 GHz :-)
а тут сохранённые настройки bios не захотели ставиться обратно ссылаясь, что уже и не подходят, в силу изменений...и по сему решил проверить невзначай.
при обновлении биос старые пресеты можно стирать сразу же.
Незваный Гость писал(а):
владеляцам асусов вообще шик
сам такой, очень удобно при скальпе
про рамку я сразу не понял.
получается asus специально, для скальпа эту рамку комплектует, чтоб крышку не приклеевать - молодцы !
-у меня на prime z270a эта рамка тоже есть, после скальпа попробую насколько это удобно - нет желания клеить крышку...
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
caligula73 эта приблуда нужна чтобы во время прижима крышка не уехала, ну и чтобы 100% было ровно как с завода
при условии что крышка не приклеена. если крышка приклеена, то приблуда без надобности.
Фото: 132
Вообще эта рамка положена в комплект для того, чтобы пользователи не роняли проц в сокет при установке или извлечении.
Примерил её к процу, она действительно упирается в теплораспределитель снизу, как раз по направлению сдвига теплораспределителя.
Но она очень хлипкая, сомневаюсь, что на неё можно рассчитывать.
В любом случае, если ослаблять нижний болт при закрытии рамки сокета, проблемы со сдвигом теплораспределителя нет вообще.
Через несколько дней должен прийти мой ЖМ-6. Нужно ли лакировать в скаях элементы рядом с ядром?
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
не совсем это удобно - надо материнку придётся полностью вытаскивать.
Фото: 3
caligula73, зачем? Не надо же полностью откручивать этот болт. Только чуток ослабить.
Да хоть и открутишь полностью то всё равно ничего никуда не сдвинется так как ещё на двух болтах держится.
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
Фото: 27
Там же сокет спереди откручивается, можно просто ключем Torx ослабить :?:
Jedem das seine
ну да, ну да, это я с чем-то другим перепутал :oops:
Хочу выразить слова благодарности в адрес TyPuCToZ, за профессионально проведенное скальпирование моего 7700k.
Спасибо!!! :ok:
PS Температура в linx упала с 92 градусов до 62. В простое с 35 до 29. И исчезли резкие скачки на 10-15 градусов при запуске браузера! :super:
Куратор темы
Фото: 199
zzztinkoffzzz Поздравляю! теперь сможешь в полной мере насладиться этим камнем )
Распечатал на 3D-принтере делидер для 7700К, файлы брал тут. До съёма крышки пока руки не дошли, в ближайшее время собираюсь достать процессор из материнки. Лежащий без дела 3770К не влазит в этот делидер. Крышки 7700К и 3770К имеют разные размеры или делидер мне криво напечатали? Если процессор перевернуть, то подложка идеально садится на место, а вот крышка - нет.
Последний раз редактировалось Lexx_l 19.04.2017 22:32, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Almavir, stalkerproffi, wowan и гости: 23
