Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 767 из 809<  1 ... 764  765  766  767  768  769  770 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 47
Отключается в реестре.
Фото: 11
а что народ, поставил/cтавил кто RTX2060+ на православный 1366? наглядности охота :search:
opn писал(а):
PS. Кстати поздравьте, в декабре получилось обменять продать 1070 и купить 1080 Ti, теперь компьютер можно сказать актуальный, платформу наверное и нет пока смысла менять, даже если где-то проигрываю в FPS.
А что за проц?
Фото: 70
Nesch1981, в профиле значится i7-950.
Фото: 20
подвернулся тут комплект на 2011-3 5820к+asus x99e+16ddr4-2133+двухбашенный кулер на нашей барахолке. вчера вечером собрал, сейчас тестирую. никакого вау эфекта нет. в синебенче xeon x5660@4.2 близок к стоку 5820к, в разгоне i7 до 3.9 (дальше пока боюсь, тк матчасть надо изучить) и памяти до 2400 преимущество около 20%. попробовал предпоследный Ассасин AC:O, так там вообще проигрыш на 3 фпс в тесте, потому как профиль разгона моей 1070 почему то слетел. в общем, если менять 1366, то нужно что то уровня 8700/9900к, тогда будет очевидный прогресс.
всё написанное мной является оценочным суждением
Фото: 24
Xardazzz
Это все изучено неоднократно. Вы путешествовали где то?
Более того, x5650@4400 = i5 8400@stock.
В общем шило на мыло поменяли. Из плюсов: немного более ликвидное железо на вторичке и не более.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Фото: 11
если мерять новьё в дефолте то да(а 5820k должён быть а ля 4.4Ghz+4.1Ghz кэш чтоб приход был явный :hi: ) либо запустить александрию или афины чтоб поглядеть на предел да разницу почувствовать:)
Фото: 20
мне бы какой нить гайд найти по напряжениям на Асусе, а то я начал читать темы по х99, и все пишут про дохлые процессоры от авто значений. а где эти значения спрятаны и под каким названием хрен поймешь. поэтому я пока боюсь гнать. пока что нашел, зафиксировал на стоковых значениях. с 1366 всё как то проще.
Фото: 24
Xardazzz
Посмотрите обзоры материнки на оверах/фцентре/anand'е - полюбому будет указан базовый набор напряжений.
Тут заметил, что время старта и прохода пост кодов зависит от множителя и частоты памяти. На x5675 с множителем памяти 8 это 1440мгц, стартует 23сек до появления изображения, при множителе 10 с частотой 1800мгц стартует 34сек, причем кп при этом я не меняю. При сбросе на дефолт стартует так же 23сек. Еще заметил пост код C1 несколько раз при старте проявляется и затем только пробегают остальные после него
https://sysprofile.ru/p/1/Shizuko
Gigabyte x58a oc
X5675 [4280 МГц] https://valid.x86.fr/xxrqpb
GTX 980
Фото: 24
Shizuko
При разгоне материнка подбирает вторичные тайминги, для гиги это нормально.
Последнюю неделю стал троить проц, выбивает в синьку - то от нехватки напряжения на ЦП, то на КП, то вообще не пойми из-за чего. Похоже, долгое юзание проца при 1.42 В на ядрах и 1.38 В на КП дало о себе знать.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Народ у кого сколько напряжение в разгоне...
Стоит W3680 при 1.22 на 4 герцах
youtube.com/hwmasters
Фото: 20
это очень хорошо. у меня 1.29 на 4.2
А маркировка какая? У меня SLBV2.. (Плата P6T Deluxe V2)
Фото: 24
4.0@1.22, 4.4@1.44
danil_sneg писал(а):
Shizuko
зачем их ей подбирать, если я их выставил тоже?
Gigabyte x58a oc
GTX 980
Фото: 24
Shizuko
Как вариант, она с ними не может запуститься нормально, и перебирает.
Теперь 4.35 ГГц просит 1.43 В, а до этого мог на 1.41 В сидеть.
danil_sneg обычно в таком случае двойной старт, к тому же и без разгона тоже самое, когда все сброшено, просто инициализируется быстрее на 10сек
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Может для каждого канала повторно проходит по C1, C1 раза 4 появляется и только после проходит все остальное
Gigabyte x58a oc
GTX 980
Сейчас этот форум просматривают: \\\.Cleaner./// и гости: 48
