Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 767 из 1134<  1 ... 764  765  766  767  768  769  770 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Отключил, сейчас погоняю, а если множитель постоянный сделать на 45, ничего менять не нужно?
i7-2600k[4.5]\P8P67-Deluxe\Palit RTX 2060oc\Kingston HyperX SAVAGE, HX318C9SRK2/16\ATX Corsair GS800W
Фото: 12
что значит "постоянный"?
У меня сейчас множители как по ссылке выше, то есть 45 45 44 43, я вот и думаю если все ядра по 45 сделать или выбрать один единый множитель для всех ядер 45, менять нужно будет что-то в настройках?
Фото: 12
хз - смотря как мать робит. может и ничего.
кстати, по моим наблюдениям постоянные настройки требуют меньшую напругу.
Всем привет, народ подскажите кто знает. Имеется проц. i7-2600k
http://www.overclock.net/t/1198504/comp ... ck-edition
Фото: 14
предложили по очень хорошей цене GeForce GTX 480..но я не 4уверен раскроет ли мой процессор ее? у меня Core i3-2120. 3300 частота
https://navigps.org
Фото: 18
Dart-s писал(а):
с1 отключи
На что он влияет? просто гнал свой до 4.5 в нагрузке норм, а при статике, открытие браузера, закрытие плеера синька, насколько понимаю, отвечает за сброс напряжения при отсутствии нагрузки? Биос просто на матери своеобразный параметров дофига, что включать что отключать не совсем ясно, сори если флуд( железо профильное
Железо в профиле
Фото: 10
mortan77 писал(а):
раскроет ли
раскроет
Фото: 12
гуглить не пробовал? с1 это энергосберегайка - оч. сильно просаживает напругу в простое чем и обеспечивает СЭ.
Фото: 18
пробывал, не ругайтесь дяденька, просто надеялся вдруг еще что подскажите что отключить, кроме питания естественно....
Железо в профиле
Ну это если Offset сильно в минусе.
Ребят нашел стабильное напряжение для своего проца 1.320 с частотой 4.4. Вопрос можно ли эту напругу оставить на постоянку, то есть в ручную 1.320 или все таки через offset сделать? Хотя я пробовал через offset у меня не получилось, ставил offset в минус, а напряжение в авто, даже винда не грузится.
Можно. У меня на такой 4500 стабильно два года отпахал.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Многовато как-то у меня на такой частоте работает на 1,2v.
Dragonsbane
У меня также, на 1.315v стабилен (4.4 ггц). Ничего не будет при такой напруге, можно смело оставлять.
astetik а может оставить 4000 да напряжение спустить? много это 1.3v для 4.4
Железки в профиле...
Ligas
А смысл? 4400 итак не большой разон для санди, а 4000 - это будет всего +500мгц к номиналу (при многопоточной нагрузке). Что касается напруги, то 1.3V на постоянку оставлять полностью безопасно.
astetik зато напряжение будет более адекватное я думаю...
Ligas
Интел не считает напругу до 1.35 (если не ошибаюсь) высокой.
это обычный разгон сандалей на средних кулерах
Сейчас этот форум просматривают: sttt, TJS и гости: 58
