Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Прошил в итоге MSI z170a Gaming Pro Carbon на 7A12v140 ( с добавленными микрокодами на А0) , все баги ушли , стабильно работает сутки на 3.4 на 3.8 запускался при 1.39 , пока тестирую пару дней после перейду на 3.6. Может нужен будет кому биос... https://drive.google.com/open?id=1pNPZ2 ... aPC7MXwEfq
akella_kz1 Перед настройкой сбрось перемычкой биос. Мои настройки: множитель 24, кеш 20,BCLK=150, FCLK=400, энергосберегайки включены(при шине выше 150 не работают) CPU Vcore 1.2 поставил на постоянку, LLC=2, остальное по дефолту если память не гонишь Итого будет стабильно работать на 3600 при рабочих сберегайках, далее сохраняй профиль. В дальнейшем будешь отталкиваться от него. 3750 берет при 1.27-1.3, 3850 при 1,325-1,35, 4000 уже под 1,380-1,4
И перед выходом из биоса всегда проверяй значение Target Memory Speed, хрен его знает, но периодически улетает за предельные значения и вызывает двойной старт.
Значения вторичных/третичных таймингов выставленные в авто неверно определены, как пример.
да не, прописаны ручками 17-17-17-38, но память в дефолте 2133, разогнана до 2600, при напруге 1.3, вроде прочитал что надо бы до 1.35 поднять Напряжение CPU VCCSA до 1.2 В, напряжение CPU VCCIO до 1.1 В и увеличить tras до 42, но не знаю, поможет ли. Сча сбросил биос, а комп так и не выходит даже в биос, он постоит какое-то время и потом запускается, совсем непонятно, может батарейку скинуть. Странно, на сайте асрок нет заявленной поддержки памяти Hynix вообще
А как материнка MSI Z170A Krait Gaming 3X ведет себя с инженерником? Кто-то пробовал? Думаю взять такую по двум причинам кроме цены: возможно работает и разгоняет инженерник, а ещё вроде интеловская сетевуха с супер-бупер защитой по перепадам, на которой можно влны крутить.
И ещё, может кто-то подсказать что за инженерник ES i5 7400 ES QKYM 2,7 GHz. Если я правильно понял, то он 7-го поколения? С чем его можно сравнить? Будет ли работать на Z170A? Или он заведется на Z270? И стоит ли он свои деньги? https://ru.aliexpress.com/item/33026342 ... ce35e51610
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 23
DyadyaGenya Это инж кабилейка, по частотам полная копия i5 6400, 3.3ггц на ядро и 3.1 на все 4 ядра, нигде не гонится. Намного лучше смотрится i3 9100 за ~6300, который так же 4/4 но уже 4ггц на все ядра и 4.2 на ядро. QHQG так же стоит в районе 6500, надо ждать и надо гнать, но он еще лучше чем i3 9100. QHQJ так же можно рассмотреть, возможно чуть хуже погонится чем QHQG, но он и менее 6000 уже стоит. В общем QKYM точно лесом.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
материнка asus z170-p - процессор qh8f bios ver 2003 09/19/16 исходя из мануала под мой камень нужна предыдущая версия биоса, но тут такая штука он сначала у меня запускался только единожды после установки в сокет, после перезапуска черный экран нет сигнала, потом я короче выставил игнорировать скорость процессорного куллера и он начал стабильно запускатся, я даж разогнал камень, но штука в другом - комп не грузится дальше после биоса загрузка на винчестер не идет - хотя в биосе накопитель виден и в бут режиме пресутствует - это биос пудрит мозх или дело в другом?
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2016 Откуда: СПБ Фото: 16
исходя из мануала под мой камень нужна предыдущая версия биоса, this
_________________ Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше. #Жду TigerLake с 2016г.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
Почитал тут вопросы про сброс биоса перемычкой если есть нужда сбрасывать настройки биоса часто, а постоянно лезть внутрь корпуса лень, то можно взять что-то типа ("reset button") и вывести наружу (где взять заглушку с дыркой вы уж сами придумаете: можно заглушку от какой-нибудь древней карты расширения или на условном алиэкспрессе поискать перфорированную заглушку, в которой вырезать отверстие)
Добавлено спустя 9 минут 45 секунд: Кстати, для владельцев A0: если у вас при использовании встройки вкупе с отключённым CSM иногда система зависает наглухо (а с отключённой встройкой полный порядок), похоже, это лечится обновлением GOP VBT. Достаточно взять самый свежий биос и перетащить оттуда GOP VBT (не путать с GOP Driver или OROM VBT) в текущий. После этой процедуры уже месяца два ни одного зависания.
Обладателям мат. платы Z170-P могу дать готовый биос, остальные сами.
а нет какой нить версии чтоб без программатора пошится? У меня не последняя версия биоса, т.е чтоб система чуила что биос 3й ревизии типа новый, а на самом деле там все пречиндалы от 1800 версии?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2018 Откуда: СПб
Почитал тут вопросы про сброс биоса перемычкой если есть нужда сбрасывать настройки биоса часто, а постоянно лезть внутрь корпуса лень...
При проблеме холодного старта можно ещё проще - отключить питание компьютера (если на БП есть выключатель - достаточно его выключить), пару раз нажать на кнопку включения, чтобы сбросить остаточный заряд, включить питание и включить компьютер.
Заметил, кстати, интересную особенность - у меня сейчас с холодным стартом проблемы возникают крайне редко, но почти всегда - после обновления Windows или Avast. Приходится сбрасывать питание, входить в биос, загружать профиль (тот же самый, что и был) - и уже после этого всё работает как надо до следующего обновления. Казалось бы - какая связь?..
Притащил с тао QNLV. Экземпляр попался не очень удачный, не зря же он в свое время был "разжалован" в инженерники и не пошел в серию. Сразу скальпанул. Взял кое-как 4,7 с avx offset -2 на 1,35. Материнка простенькая asrock z370 pro4, биос 4.0. Прихожу с работы а комп не просыпается. Методом замены на свой старый QN8H выяснил, что проц умер. Открыл спор, выслал назад проц, деньги в пути назад на карту. Вот так лишился девственности в вопросе сгорания процов
