Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 768 из 1055<  1 ... 765  766  767  768  769  770  771 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Фото: 5
У меня есть проблема при разгоне Q9650 Е0 на Striker II formula.
Если не сложно скажите какие вообще напруги нужно для стабильного разгона???
Я слышал что нужно выключать функцию SLI ready памяти - это так?
Я перепробывал уже все, но с*** сваливается в бсод и все :-x .
Последнее что пробывал
Vcore 1.4000
PLL 1.58
Vtt 1.38
DDR 2.20
NB 1.58
SB 1.55
1833 (458) Mhz Проц
1066 (533) Mhz память
Эти все напруги для 4.12 ghz)))
Не бейте сильно - я вроде как новичек тут((((
CPU-Z: https://valid.x86.fr/icdwpt
Последний раз редактировалось Dudespb 12.02.2010 21:29, всего редактировалось 2 раз(а).
SOOOOSSSS!!
Привет всем с вашей помощью разогнал свой проц е7400 на мат плате Asus p5q deluxe до 3,8гц при напряжении 1,37в все что ниже уходило в синяк (тестировал сутки в линксе)
Я разогнал успокоился и дет он у меня так работал с пару месяцев
Вчера я переустановил виндос и сбросил настройки биос по умолчанию ну записал все хар-как по вольтажу на бумагу
Сегодня начал гнать все поставил ТОЖЕ САМОЕ но почему линкс не проходит хоть убейся аб стол не хочет и все :?: :-x :gun:
Не-знаю единственное не записал настройки типа dram static read control итд
ПОДСКАЖИТЕ как поставить эти настройки где енайбл где дисайбл может поэтому не проходит
Что посоветуете??? И еще 1 45в это предел напряжение проца (имею ввиду на постоянку иначе дальше дигродация) но цпу з пишет что у меня 1,424 тоесть это еще нормас не предел а 1 445 это предел или как Что посоветуете по напряжению?
Владелец X-Box360
Dudespb
Vtt 1.58
Убрать, пока проц жив)
Какие значения шины и памяти?
Фото: 5
Darth Bulldozer
1833 (458) Mhz проц
На счет VTT - а сколько максимум можно?
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Re:
Detektor писал(а):
SOOOOSSSS!!
Мне кажется лучше 1.4000 ставить)
1.45
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
реябт такая хрень....проц q8300 2.5, разонгнал до 3.6 по шине 479..температура в полной загрузке 60 напруга 1.392 ...далее сатвлю 485 и всё...тест на час ..первая минута монитроинга потом... сразу же выдаёт ожибку в ядре 1...что это?(я новичёк=)))
Фото: 5
Я перепутал VTT и PLL)))
В своем вопросе я отредактировал.
Последний раз редактировалось Dudespb 12.02.2010 21:31, всего редактировалось 1 раз.
*Cofradia Intel*
Stason54
поставь меньший множитель на память
Djafar писал(а):
Stason54
сколько поставить???
всё в биосе стоит авто кроме шины
Stason54
В идеале 1:1
Stason54
Какая мать? Напряжение на проц указал как биосе?
что то не пойму я этот проц! только сегодня днем заводил его на частоте 358х9,5.. напруги на проц память и vtt ставил 1.36; 1.81; 1.3 соответственно.. и все пахало! только боксовый кулер не справлялся с ним под Intel Burn Test.. позже не удержался, поставил свой залман 9500.. с теми же настройками проц не завелся.. сколько не эксперементировал, не хотел он заводится выше 3,2!
ночью думаю сниму залман, поставлю обратно бокс, хоть потише будет.. поставил.. чуть выше напругу дал, проц, память, втт 1,37; 1.81; 1.35 соответственно и все завелось.. естественно под боксом он не вытерпит столько.. а обратно залман ставить уже не охота..((
я вот хотел узнать, а это ничего что южный мост греется неслабо так? на ощупь градусов 50-60.. обдува на него нет! Мне казалось что южка не должна греться..
ASUS B450 Tuf pro, R5 5600, TH360, 4*8gb Crucial ballistix, RTX 3070
Да ничего страшного, штатный охлад на матери не "фонтан".
Термоинтерфейст меняли? Переживать не стоит.
Фото: 5
Что, никто не гнал q9650 на страйкере???
Ребят,ПОМОГИТЕ))))
(Shurik) писал(а):
Stason54
мать asus p5q3, да в биосе 1.392
[quote="Darth Bulldozer"]термоинтерфейс на севернике менял.. на южнике нет.. но там даже до радиатора докоснутся тяжеловато.. на ощупь градусов 60..
так это нормально, что процессор раньше заводился с опред настройками.. а теперь ему больше подавай для взятия той же частоты?
Похоже на симптомы деградации)
Darth Bulldozer, налицо деградация центрального процессора- brain. :-)
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных...
нда.. обрадовал..)
Фото: 17
Кстати, вот вопрос...Может ли быть деградация процессора от температуры выше 75 градусов? Ну, скажем, 80?
Сейчас этот форум просматривают: buchosi, HertZ, max1g, Mihass1978 и гости: 26
