Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2013 Откуда: From Фото: 181
C_i_t_r_u_s писал(а):
я думаю умные люди и так уже понимают на сколько этот проц хорош
Умные люди понимают, почему продают 8300 в полтора раза дешевле, чем 8350. "простом кулерке" - тада - но с TY-143 воздушный поток -130CFM (это уже отвод тепла в два раза быстрее - А можешь оставить там только родной с потоком 60CFM - и температурки покажи в Синебенч 15
Hmblb38 Фото/картинки большие под спойлер убирай. Профиль заполните со свежим конфигом, а то что-то у Вас не соответствует тубан скрину и разговорам о 4.8Ггцах.
sarge8383Так там же график есть где видно сколько берет проц с 1 и 2-мя ядрами при определенной напруге. Для 39** ему в обоих случаях надо было 1.55v, с 1.6v уже не было прироста.
qqdkplay Я вчера пробовал на скорую руку завести проц на штатной частоте при 0.95v, но система не хотела нормально работать. Времени было мало, так что я особо не успел помучать, продолжу мучать вечером в вс или вечером пн.
У тебя так и подгорает? Тебе лишь бы ляпнуть что-то.
1) Ставим две вертушки 120-ки по обе стороны радиатора с меньшими оборотами получаем поток не хуже, и при этом тише. Это даже дети понимают. 2) Как минимум четверть площади вентилятора 143-его обдувает пустоту, а не сам радиатор. Вентилятор больше по размерам, чем радиатор. Радиатор рассчитан под 120-ку, а не 140-ку. 3) Поток который ты указываешь только на максимальных оборотах, а я не раскручивал его на максимум! Если не в курсе его рабочий диапазон от 600-2400. На скрине с 4500 даже видно, что он пашет на 1400. 4) В кулере слабое звено 4 теплотрубки у основания, а не сам радиатор! Теплотрубки после определенного разгона тупо не успевают снимать нужное количество тепла с проца и передавать его на пластины радиатора. Их всего 4 штуки, малого диаметра, да еще и с дурацким прямым контактом из-за которого основание кулера не везде плотно прилегает к процу. 5) Никакая вертушка раскрученная до предела не поможет данному кулеру хоть как-то тягаться с Дипкулл Ассассин на котороым я и Евгений разгоняли 8350 до 4700. 4 дохлых теплотрубки против 8 здоровых, да и площадь рассеивания у ассассина почти в два раза больше.
Чего в этом бесполезном для нагрева бенче смотреть на температуры? Больше 60 врят ли будет.
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 24.07.2015 10:44, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2013 Фото: 24
LLIOPOX Добавил твой проц в стату, попробуй прогони чисто синебенч без ничего. А то мониторинг хавает ресурсы. Если смотреть на статистику есть результат на 4500 с 722 очками, у тебя явно должен быть больше результат в районе 750. Чисто прогон синеба без ничего сделай если не трудно, думаю должен быть нормальный результат. И еще интересует: 1) примерная дата покупки 2) год выпуска, неделя выпуска, батч если известны или где фото проца есть твоего 3) напруга на КП
Мой вроде был результат, а на 4700 у меня был максимально 750 в синебенче.
_________________ ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 2x16Gb 6000Mhz(36-44-36-56)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
Ого,да здесь просто битвы галактик идут)) По теме, есть проц 8320 (vid 1,31) на что можно рассчитывать в плане разгона, если есть плата Gigabyte GA-990FXA-UD3 (rev 1.2) и кулер Lucifer?
Без поднятия напруги и с отключенным турбо - вполне должен 4100 - держать. А то и 4200 Проц - со средним видом, с люцифером должен и 4400 летом держать. А при комнатных температурах до 18-22 - я бы, думаю, разгон для реальных задач 24/7 потянул бы до 4600. Тестики там типа синебенч - может и 4800 пройти. Грелки - хз зависит от температур. Расчётная мощность для этого вида на 4800 = 250wt ТDP считают на 10% меньше, те - будет не 125wt по умолчанию - 225wt TDP для частоты 4800 с твоим видом 1.31
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: И тут уже зависит - как охладишь цепи питания, как кулер "сядет" как корпус проветришь. Как гнать будешь - множителем или шиной (разница небольшая - но есть - разгон шины, по моих скромным наблюдениям чуток меньше гонит температуры, но там вылавливать надо режимы) А так если не заморачиваться особо - то 4500 - нормально должно быть - тут с thunder_blade согласен.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2015 Откуда: Волгоград
Вот мой нубовый способ охлада ВРМ. Хоть вертушки не айс, но спасают вообще отлично. На FX6300@4.6GHz и M5A97 R2.0 радиатор ВРМ грелась как сковородка в играх. А после установки этих вертушек радиатор ВРМ не был горячим даже под стресс-тестом на 4.7GHz. И тут у меня вопрос: для охлада ВРМ этих мер достаточно? А то радиатор ВРМ - это не сам ВРМ) Если можно, то в шапку мое кривое творение))
Охлад ВРМ
_________________ | 9800X3D | Freezer III 420 | B850-BTF WIFI W | Trident Z5 Royal Neo 6400MHz CL30 @6000MHz CL28 | RTX5080 | HX1000 |
cannibal_pro - ну всему своё время. Меня тоже вишка заставила "плясать" - ну, в 2012 было так
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: А потом еще с обратки на почти все матери воткнул по 80мм
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: Прикольно, что уже отработанные схемки охлада FX - новые юзеры химичат по-новойНо это и хорошо, сам не пощупаешь, на чужом горбу далеко не уедешь
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ЖАХ - работа в 34 градуса в квартире .. Всё выключаю рендер-фазенду. Урылся понижать разгоны - даже с моими примочками охлада Мать - 40 градусов.. Пипец отвала валенка с башки.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2011 Откуда: из окна европы Фото: 11
-bender-наоборот в плане не с той стороны, он должен на заднею стенку дуть C_i_t_r_u_s, полез менять термопасту и переписал наскальную живопись на камне. FD8320FRW3KHK FA 1237PGN 9H68683J20082 2011 AMD зы. Если не сложно, не могу найти расшифровку маркировки, дайте пруф.)))
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Последний раз редактировалось LLIOPOX 26.07.2015 17:38, всего редактировалось 1 раз.
Оффтоп, флуд удален!
В последний раз добавил примеры по охладу системы питания на материнских платах в ФАК. В следующий раз все будет удаляться, ибо всеравно все однотипное.
LLIOPOX писал(а):
FD8320FRW3KHK
Для начала у тебя очепятка, вместо 3 должно быть 8!
F - модель/бренд семейства процессоров FX; D - сегмент к которому относится процессор, декстопный процессор (для простого настольного рынка вообщем); 8320 - конкретная модель процессора; FR - класс ТДП: FH - до 220Ватт, FR - до 125Ватт, WM - до 95Ватт; W - упаковка, обозначение сокета к которому относится процессор, в нашем случае АМ3+; 8 - количество ядер процессора (4, 6, 8); К - объем кэша 3-ьего уровня (К - 8Мб, М - 4Мб); НК - степпинг процессора, пока что он везде один и тот же C0.
Добавил в ФАК.
LLIOPOX писал(а):
1237PGN
12 - год выпуска выпуска (первые две цифры); 37 - неделя выпуска; PGN - обозначение партии (батч).
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 27.07.2015 13:51, всего редактировалось 1 раз.
На счет снижения напряжения на FX-8300 при штатной частоте, материнка таки капризничает при выставлении напруги ниже 1.05v, система либо не проходит пост, либо при линпаке выдает ошибку. Зато 8300 при дефолтном напряжении осилил 3600МГц.
Сейчас этот форум просматривают: AlexandrNovikov и гости: 24
