Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Согласен. Понаберут процов, начинают их скальпировать, разгонять, играть на них или еще хуже, линпаками гонять. Да просто включают их в сеть. Нет, чтобы поставить их на полку и радоваться!
Заметил, что Ali убрал почти все инженерники на 1151 со страницы поиска. Теперь их можно найти только по прямой ссылке, либо же через продавцов. Скоро совсем уберут из магазина?
Это ещё пол беды, зашёл на али и увидел что цены на HQHG в 501 ревизии выросли с ~6500 до 8900 р. Интересно с чем это связано.
А на F5 можно без проблем откатиться? Ато купил материнку GA Z170 D3H, с целероном стартует, а инженерник не хочет. Глянул биос, так он самый новый F22f. И если откатываться, то сперва на заводской F5 или можно сразу на модифицированный, что тут в шапке указан?
Сам попробовал откатиться на Ф5. Не дает, говорит, что биос более старый. Пробовал по инструкции из этой темы делать Gigabyte GA-Z170-D3H разгон NON-K и Инженерных Процессоров Но после прошивки биоса материнка не стартует. Приходится замыкать контакты для возврата старого биоса. Ещё странность. В теме указана программа АfuWin. Она видит только расширение rom, bin. Соответственно сходу не видит нужный биос. Если не выставлять галочку Do Not Check ROM ID, то после проверки выдает 4 ошибки. Ну а если выставить, то шьется, но уходит в аут. Вообще, эта программа предназначена для работы с гигабайтовскими материнками? Ну и вопрос остается - как откатиться на версию Ф5?
Здравствуйте. Решил добавить микрокоды для qhqg . Но при прошивке пишет pdr region does not exist (мат.плата ranger, bios 2202). Возможно ли добавить микрокоды для файла .bin и прошить через программатор ?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
кое как прошил asus z 170-p - для инфы биос шьётся только через asprogrammer, различные версии CH341A ссылались на ошибку объема биоса который больше чем чип, в различных вариация cap/rom/bin - без разницы. Также стоковый биос 1804 с сайта асус не заводит, после прошивки, только мод версия нужна. Вообщем намучился. Теперь бы немешалоб разобратся с разгоном, пока что то слабо, на уровне x3470 - память не хочет работать на штатных 2400гц - когда проц в легком разгоне в турбобусте до 3гц, с отключенным турбобустом чет не смог выше 2.8гц настроить. проц QH8F
Добавлено спустя 10 минут 33 секунды: Пока прирост относительно ай 7 первого покаления - копеечный и в 3д мало заметен, он выразился у меня с более низкими температурами и меньшей шумностью системы, но это скорее всего заслуга серебрянной стрелы относительно нинзи 3. Память плашки с 2400 - вообще не гонятся, точнее гонятся вниз сейчас работают на 2079гц выше система зависает
Всем привет. Ребята, подскажите, что не так делаю? Мат. плата Asus Z170 pro gaming Процессор QHQF Прошил биос программатором ch341a на 2003 модифицированный из шапки. Плата стартует, но нет никакого изображения. Пробовал биос 1904, такая же история.
попробуй вынуть одну из планок памяти - и запустись без, если запустит - вставляешь обратно и понижаешь частоту планки ниже стоковой например у меня на штатных 2400 не работает - может только на 2079 завестись
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
GenLS писал(а):
Память одной планкой, без неё пищит. Как понизить частоту, если в биос не заходит? Планка BLS8GD240FSB.16FBD
тогда пробуй вынимай ботарейку, запускайся, отстёгивай разъёмы бп с материнки и через некоторое время запускайся, - если не стартует, вынимай из разъема камень вставляй назад и снова запускайся, если запустится ставь на планке частоту 2100 или меньше если у тебя 2400 сток. п.с тоже апдейтом не доволен - очень глючная связка, система взяла только 120ю шину, дальше любые изменения в напряжения на камне и частоте памяти приводят к зависону при загрузке винды моженый 1804 биос,asus 170-p
Никакие манипуляции не помогли. Прошивал AsProgrammer. Теперь ищу оперативку с частотой ниже 2400, попробую её.
Нашёл другую память, с ней тоже не запускается. Вставил проц celeron g3930, с ним запустилась, увидел биос. Попробовал занизить частоту памяти, затем подкинул qhqf, тишина. Намучал он меня уже.
Здравствуйте, хочу установить "нормальный" процессор себе в материнку, бюджет сильно ограничен и немного страшно покупать инженерник (никогда с ними не связывался). Подскажите пожалуйста, какой дешёвый инженерник можно поставить в материнку Asus z170 Pro Gaming/Aura? Текущая версия биос "Ver. 3805", есть программатор tl866ii plus. Ещё рассматриваю варианты i3-9100f (не сильно хочу, так как в любой момент может сдохнуть моя китайская 550Ti, которая ребутает ПК в рандомные моменты по 2-3 раза в день) И i5-6600k но тяжело найти за адекватную цену. Прошу о помощи! Помогите с выбором инженерного проца, кто что ставил на эту материнскую плату и какие биосы шил, какие проблемы будут? Заранее благодарю
Конфигурация компьютера: Asus z170 gaming/aura; Seasonic SS-600ET PFC F3; Crucial DDR4 Ballistix Sport 2600 MHz 2*4 Gb (3100 MHz 16t); Celeron G3900; Fake GTX960 4Gb (GTX550 Ti 1Gb с Bios от Palit которая вечно рандомно критует)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
QHQG с откатом биоса. Биос, можно попробовать завести 0311 с оф.сайта, извлеките тело в UEFITool и добавьте микрокоды (они в шапке вместе с MMTool и инструкцией куда их упихать). Затем прошейте программатором. Насчёт 2xxx биосов не уверен, там уже есть поддержка KabyLake а у асусов она идёт рука об руку с прекращением поддержки инженерников. Но раз есть программатор, можно и попробовать, чего терять...
Раз есть рабочий стартующий проц (Celeron), то можно откатиться и без программатора, но нужно подготовить биос (нельзя программно откатываться с 3xxx до более ранних без удаления из биоса определенного модуля), если интересует - стучитесь в приват.
Остальное в теме миллион раз обмусоливалось. Дешевле только инженерники A0, но там и глюков больше, поэтому нафиг.
Если же хотите мощщь (с), то берите QQBZ и делайте мод проца/матери/биоса под CoffeeLake. Но цена вопроса уже 18к, что явно недешево (зато 8 ядер вместо 4 это серьезно). Зато такой системы хватит ещё очень надолго под любые задачи. А там уже в будущем можно и видяху получше и памяти побольше (на али/ebay 16 гигов китайской DDR4 за 3к нетрудно найти, а я видел вообще за 2к, но китаец оперативно поднял цену, пока я глазел).
Последний раз редактировалось dart_raiden 25.11.2019 0:11, всего редактировалось 6 раз(а).
