Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
James_on писал(а):
Может ли быть деградация процессора от температуры выше 75 градусов? Ну, скажем, 80?
Разве что если это температура в простое при напруге более 1.45в, и процессор отработал длительное время в этих условиях (несколько месяцев). Во всех других случаях такая температура безопасна.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Получил свой первый Q9550 E0 batch l847c170, погуглив понял что примерно 4-4.1 должен взять на напруге до 1.4. Буду пересобирать комп и гнать. Результаты напишу =)
Хотел спроить - при нагрузке праймоа в Blend q9550 показывает темперутуру порядка 72 градусов на первом ядре и 66 на остальных - это не очень много ? Радиатор - выравненный термалрайт ультра 120 экстрим, на нём два вентиля - на 1450 оборотов и 800. После кор2ду несколько непривычно видеть такие температуры. Пока не гнал но по настройкам с моего е8600 проц работает на 3765 мгц и 1.344v.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2009 Откуда: Донецк, Украина
Vasilis писал(а):
просто щас в МЕ2 катаю, проц греется кошмар, никогда таких температур почти не видел.
Она очень сильно грузит проц по крайней мере у меня даже сильней чем в ГТА4 греет, макс темпа в МЕ2 достигла 57 гр. при том, что в тесте єверест 63 а линпак 50 проходов до 69
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Откуда: Мелитополь
Да МЕ..... только не 2, а 1 ......... На данный момент имею в биосе такие сохраненные профили для проца: 4000мгц, 4250мгц, 4300мгц, 4350мгц, 4386мгц так вот поставил себе этот МЕ и из игрушки постоянно вылетаю......как уже задолбало это дело! Короче все профиля оттестил вдоль и поперек Праймом и Линем.......после проблем с игрой на 4386мгц запустил Прайм и не прошел....... забил профиль на 4300мгц и не прошел опять........ из всех профилей только 4000мгц держит все тесты. Повышал напруги на севере на 1-2 шага эффекта 0......на проце 1-2 шага тоже ничего, хотя все профили проходят Линпак!!!! - 150 проходов около 3,5 часов...... делаю вывод что питания у проца достаточно, видимо память + север деградируют по чуть-чуть ..... да несмешно .... вылеты в МЕ вылечились увеличением напруг на памяти (DRAM Termination, Channel A/B Reference, MCH/DRAM Reference) на всех профилях....но Прайм не сдается...гад все валится....чисто субъективно все стабильно ни ребутов ни бсодов если б не МЕ и горя бы не знал, а теперь и не знаю что и делать столько времени на доводку профилей потратил .....
П.С. недавно делал вольт мод карандашный - просадки уменьшились, напряжение в простое увеличилось на шаг...
Чё за МЕ ?
Я пока Q9550 погнал до 4003 мгц, тестирую на стабильность. Температуры не радуют пока, использовал методику описанную тут : напряжения завышенные. CPU PLL для 45нм Дуо и Квадов всегда должно стоять 1.52. FSB Termination voltage выше чем 1.32 смысла ставить нету никогда. CPU voltage зависит от проца, безопасный предел 1.36. SB всегда 1.20, PCIE SATA всегда 1.60. память зависит от того есть ли радиаторы на памяти и стоит ли обдув. если нет ни того ни другого то макс 1.92. что касается GTL поставь +1 шаг от стандарта (у меня стандарт gtl1 630, gtl2 670, nb gtl 630) NB volt, обычно выше чем 1.34 никогда не требуется, только в редких случаях 1.38. AI Clock Twsiter - либо Light либо Moderate, другое ставить нет толку. MEM Oc Charger - хитрый параметр, с оперативкой KVR не дружит. для начало выключи этот параметр. Transaction booster, performance level - стандарт это 10, макс ставь 13, на 9 редкая оперативка может заработать. Тайминги стаднарт обычно 5-5-5-18 или 5-5-5-15 смотри по пасспорту. множитель никогда не меняй, в большинстве случаев более стабильно разогнанные системы работают именно на родном множителе. Strap наиболее стабильный 400. соотношение памяти к ФСБ 1:1 (fsb 420 - Dram 840) PCIE всегда 100. С1Е и SpeedStep всегда выключай на 45нм процах. NB clock skew, cpu clock skew - всегда АВТО, так как сегодня никто до конца не знает как работает данная функция. CPU Margin Enhancement - Optimized всегда. Load-Line Calibration - ENABLE всегда. Spread Spectrum всегда Disabled. DRAM Read Static Control и Dram Read Training всегда Disabled. про напряжения вроде бы всё ясно, осталось только подобрать FSB под данные настройки. и всё. температура 45нм проца в линпаке не должна превышать 89С, в играх 70С. температура Севера не должна превышать в Прайме 60С, смотреть по программе MCHtemp.
Ну это вы погорячились или с мамками гигабайта дел не имели.....
Slayer Moon очень интересно ваше впечатление о смене камня насколько ощущается преимущество от еще 2 ядер....... только не цифры, а так "на глаз" ...... ощутимо?
Последний раз редактировалось Voodooo 15.02.2010 13:37, всего редактировалось 1 раз.
Voodooo это не моя методика, я взял пост из этой ветки. А материнка у меня Asus P5Q-E. Интересно - для неё есть смысл ставить это значение выше ? ЧИтал что при расзгоне квадов очень важны GTL, а я даже не понимаю что это такое - выставил по этой инструкции и всё =(
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Брянск Фото: 2
Leff_Alexx писал(а):
25 минут ОССТ это просто смешно.
Как экспресс метод - считаю его очень неплохим вариантом, тест или пройден или не пройден. Не вижу смысла для чего то большего. А линпаками насиловать процессор - я с этим не согласен.
_________________ Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 6
XAM Как экспресс метод можно все что угодно использовать. Но стабильность ищут не так. Да и вообще. Сам ты можешь все что угодно использовать, хоть вообше не тестировать на стабильность. Но советы такие раздавать - это неправильно.
_________________ I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
XAM Еще раз. Такое советовать _нельзя_. Если тебе хватает - тебе везет. Но кто-то может это прочитать и сделать в корне неправильные выводы. Для успокоения души пьют Персен или что покрепче, но никак не ОССТ на 25 минут
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
я гонял садо мазо для проверки, но вот складывается такое впечатление что при понижении напряжения, стала немного подниматься темпа северника. хотя врядли проц может из-за этого сачковать...
Сейчас этот форум просматривают: DragonIV и гости: 20
