Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 769 из 809<  1 ... 766  767  768  769  770  771  772 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Brian_OConner333
да практически любой из 25 серии нужного обьема. На ex58-ud3r 1.0 стояли 4 мегабайтные, поставил обе на 8 и биос от 1.6 версии все нормально запело. На дохлых матерях нет по сдергивать ?
Фото: 83
Death если б они у меня были, эти дохлые матери)
Уже вроде нашел объявление, все равно, конечно, дороговато (человек 2 штуки продает за 250), но что поделать.
ASUS P6T Deluxe V2, Xeon W3680 @4.1 @1.32, uncore @3318 @1.35, охлад CM Hyper 212 Evo, 3x8Гб Atermiter 2212 @9-11-11-24 1T @1.74В, KFA2 GTX 1063 OC
Спустя год процессор всё же действительно деградировал (при 4.35 ГГц @ 1.42-44 В, 1.38-1.387 В на КП и 1.8 В на ОЗУ, причём из-за какого вольтажа именно - непонятно, скорее всего из-за превышения порога в 1.4 В на самом проце). Мерилом проверки стабильности разгона у меня была игра Rust, ибо единственная постоянно показывала BSOD'ы при кривом разгоне. Если раньше при 4350 МГц на 1.42 В она себя нормально вела, то сейчас, решив в неё поиграть снова, я начал опять ловить синьки. В итоге пришлось снизить разгон до 4200 МГц при 1.4 В (хотя раньше такая частота стабильно работала на 1.36 В). Такие пироги :( Скорее всего придётся снова W3680 с Алика заказывать (ибо всё равно текущий экземпляр проца неудачен). С неделю назад так вообще решил термопасту поменять - всё сделал, собрал СО обратно, а при запуске 3й канал памяти отвалился. Думал, что крепление СО пережал, но ослабление не помогало - только полный разбор, вытаскивание проца из сокета, возвращение его обратно и последующий сбор со слабым прижимом. Вроде всё проверил, биос видел все 3 плашки, выключил, нацепил вентили, запустил - а там такая же картина. В итоге, попытки с пятой всё-таки удалось всё собрать и запустить в полной работоспособности. Тут уже скорее виновата одна отсутствующая нога в сокете и одна криво стоящая (она даже никак не правится никакими средствами) - покупать МП с Али всё же было плохой идеей, но на момент покупки ничего дельного не было, а на сборку чего-нибудь нового не было денег (дорогая всё же память DDR4 была тогда, да и сейчас не сильно подешевела всё равно).
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Фото: 24
UberDodge
Из-за кп.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
danil_sneg
Дык прикол в том, что повышение напряжения на КП не дало результата (вплоть до 1.4 В), снижение частоты КП\кэша L3 - тоже, поднятие вольтажа на ОЗУ до 1.85 В - без изменений. Только даунклок проца и поднятие вольтажа на нём.
Фото: 83
UberDodge КП очень капризный. У меня вот 3680 неудачный попался - КП выше 3400 не гонится вообще никак... при этом для 3400 он требует напряжения 1.33250, а на 3600 не хочет работать даже при 1.37.
Так что контроллер памяти всему виной. 1.42 для самого ядра - фигня, они и 1.5 вольта переваривают в принципе.
А вот КП выше 1.35 ставить не советую - как раз от этого процессор деградирует довольно сильно (хоть по спецификациям и можно до 1.4, практика показывает, что это не так).
А для чего гнать именно сам контроллер памяти? Я конечно немного дилетант, но я наоборот снижаю частоту и QPI Link и UCLK... пытаюсь оставить в тепловом пороге камень - выше 60..65 на проце начинают жутко шуметь куллеры, даже на чазисах, по крайней мере на p6t deluxe v2. Контроллер памяти вроде в проце... Особого толку от повышения частоты КП не особо-то и видать, ну, что-то меняется, на количестве кадров это не отражается... Кстати, кзеоны 56ХХ прекрасно держать 3,5ггц на 1,080V
Фото: 83
VAGUR на сам контроллер в общем-то пофиг. Просто при частоте памяти 2250 контроллер нельзя поставить ниже 3380, соответственно, если гнать выше память, то и КП за ним нужно поднимать, чтобы сохранялось соотношение частоты КП к частоте памяти в 1.5 (больше можно, меньше - нет).
Вдруг у меня память 2400 взяла бы? А с таким КП я даже проверить не могу)
Brian_OConner333
А если соотношение будет меньше чем 1,5 - это повлияет на количество кадров в бэнче?)
Фото: 83
VAGUR да вроде вообще плата не стартует, если разница меньше. Либо будет нестабильность, либо быстрая деградация. Я сам не проверял, но во всех гайдах и FAQ'ах именно так.
судя по статистике этой платформы, у тебя мало шансов)
ну и главный вопрос- зачем тебе такие частоты памяти?
m1racLes писал(а):
Q: До каких частот можно разогнать память на core i7 ?
A: С процессорами Core i7 9xx можно достичь по памяти 2000 мгц и более, однако для этого придется значительно поднимать напряжения Vuncore (QPI/VTT) и Vddr, иногда выходя за рекомендованные производителем рамки. С безопасными напряжениями как правило вы упретесь в 1800 мгц (+/-). У процессоров Core i7 8xx разгон памяти проще и выше, на них легко преодолеть планку в 2200 и более мгц.
m1racLes писал(а):
Для получения по памяти 2000 мгц на системах с core i7 9xx может потребоваться Vuncore более 1.55 в (!);
Снижение таймингов памяти практически не дает прибавки, лучше больший разгон по частоте;
Частота памяти более 1800мгц не дает практически прибавки в производительности, и если вы не бенчер не стоит гнаться за такими частотами. Оптимальная частота памяти для i7 9хх находится в промежутке 1600-1800мгц.
почитай наконец faq, эту ветку и темы по МВ 1366, вот ещё статейка
сделай правильный вывод)
X5675 @ 4300MHz / Corsair H70 / Rampage III Ext. / Corsair (3x4Gb+3x2Gb) @ 1730Mhz (1.5v) / Sapphire RX580 8Gb / Corsair 1200W / Win7 x64
Фото: 83
DDR-on я уже сейчас погонял новую память и получилось, что в 3-канальном режиме разницы по скорости памяти между 1866 и 2133 нет никакой. На 1600 уже есть небольшое снижение. Так что да, слишком высокая частота памяти на 1366 не нужна, если есть 3 канала. Зато на 1866 задержки чуть меньше за счёт того, что можно тайминги снизить.
Brian_OConner333
Честно говоря - немного бредово... Специально ради Вас перезагрузил комп и глянул в биос: даже при частоте DCLK-133 мамка позволяет DRAM - 2400. Если конечно не стартонёт - это один вопрос, а деградация с понижением частоты КП вряд ли возможна. И на что это может повлиять и мне интересно, в плане производительности... Планки профильные?
Фото: 83
VAGUR так DRAM 2400, но и uncore тогда сразу становится 3600, и меньшего множителя тупо нет.
Планки профильные, да.
Brian_OConner333
Вы уж простите - я дилетант. Что такое uncore, и почему оно сразу становиться? Насколько я понял у вас камень с разблокированным множителем. Гоните камень множителем с соответствующим питанием... Остальное вроде как и не должно поменяться. Я ошибаюсь?
Фото: 83
VAGUR uncore - контроллер памяти внутри процессора (если совсем точно - это блок вне ядер, который включает в себя контроллер памяти, кэш L3 и шину QPI, если правильно понимаю).
Множитель-то разблокирован, но только если на память вручную 2400 поставить, то на Uncore (UCLK) значений ниже 3600 просто нет. Невозможно выбрать, либо 3600, либо ещё выше.
Но выше я уже написал, что смысла никакого нет в такой высокочастотной памяти, поэтому я уже не заморачиваюсь. То, что есть, упирается в возможности КП (и даже если б он 4000 взял - вряд ли был бы прирост от памяти 2400).
У меня при двух каналах брала 2400 МГц, при трёх до 2100 МГц пришлось спуститься.
Brian_OConner333
Теперь понял. Сорри за допрос.
Честно говоря с картой 2060 на моник 1920х1200 этой платформы с камнем Х56ХХ 3.5 ггц и памятью 1400 с7 пока более чем за глаза... - очень прохладненькоо и тихо, если не мериться попугаями конечно, исключительно имхо.
Фото: 83
VAGUR да я тоже не гонюсь за предельными цифрами, на постоянку оставлю какой-нибудь адекватный несильный разгон, но хочется немного погонять систему и понять её пределы. Энтузиазм, в общем)
Приветствую.прошу помощи по разгону xeon e5645 на intel dx58so. знаю мать на троечку,но надеюсь на вашу помощь.с разгоном дело особо не имел, на профильном пк просто шину поставил 170 и он годами работает без проблем, а тут выше 155 не берет.в биосе на авто такие параметры:uncore multi 16.memory multi 10. IOH core voltage 1.100. оперативная память 1333 при шине 155 работает 1550mhz. если кому не трудно, подскажите что выставить в биосе
Сейчас этот форум просматривают: BusterN, matocob и гости: 14
