Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 769 из 2333<  1 ... 766  767  768  769  770  771  772 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
visiontm Попробуй завести Xeon на оригинальном биосе. У меня на G31T-M3 пара ксеонов, и C0 и E0 степпингов, запустились на родном биосе, непатченом. Может и на твоей M9 родной биос примет ксеоны...
Фото: 24
тест - Прайм проходит, ЛинХ проходит, а в Аиде вываливается ошибка. Убираешь галку с теста памяти, все норм.
Частота памяти 901Мхц, 1.9V ...... Всего то добавил еще пару планок до 8Гб. Что не так? Может забить на тест Аиды, т.к. все остальные приложение и система в целом стабильны ни какких синих экранов, вылетов и прочего!
Спасибо. Помогло. Заработало на простом (не модифицированном ) биосе. Показывает четыре ядра. Виртуализация не работает. Стал опять загружаться минуту. С модифицированным биосом грузился за 10 секунд.
Фото: 12
Sultan_SPb а ты в бетмане полетай, может тоже будут вылеты изза памяти.
Vasilis писал(а):
а ты в бетмане полетай, может тоже будут вылеты из-за памяти.
Хе-хе) Всё своего Бэтмана всем предлагает. :ok: :D
А что тебе этот тест Аиды даст? Если всё работает стабильно, то зачем голову ломать и железо мучить, ради чего. Цель ведь чтобы все работало как надо.
Asus P5P43TD Pro + Xeon E5450@3.62Ггц / Xigmatek (HDT-S1283) 120 x 120 Cooler + 8Gb Ram + Asus Strix GTX960 2Gb
Фото: 12
до него я тоже думал что у меня все стабильно, подумаешь 1 тест аиды с памятью глючит... жта5 тоже можно покатать пару часиков.
Neotopia
Ну в твоем случае наверно реал проц не вывозит, т.к. при такой вк язык не поворачивается сказать что вк не вывозит)))
я вот погонял сегодня metro 2033 redux, все на макс (кроме ssah или как там его) так вот есть места где до 30 кадров опускается...цп при этом загружен на 40%(при вкл физикс)...так что думаю в моем случае уперлось все в вк(надо будет разогнать ее).
Кстати у тебя файл подкачки включен? В метро память используется 2300 мб, а подкачка 4500 мб использует. Думаю вряд ли изза нее просадки т.к. ssd.
"Война до победы и точка, как по Клаузевицу" (с).
Мне интересно, найдут ли заграничные энтузиасты бреж в сокетах 1150/1155/1156.
Кто-нить прогонял вот этой программой свою систему? http://www.userbenchmark.com/Software
Там даже база данных о системах имеется.
GDDR писал(а):
Всем привет.
Материнка ASUS P5QL, стоял достаточно долго Xeon X5260 (E0). Устанавливаю E5450 (тоже E0), джампером сбрасываю настройки BIOS на дефолт, запускаю. Винда падает в синий экран, линукс - в kernel panic :shock: . Путем долгих изысканий выясняю, что после установки четырехядерника начинает сбоить память :roll: (Hynix DDR2-800 по 2 GB, работает в двухканальном режиме). Возвращаю назад двухядерник, сбрасываю BIOS. Проверяю мемтестом каждую планку отдельно - все ОК. Запускаю в паре - тоже все нормально.
В BIOS-e все настройки памяти стоят на Авто. Разгона нет. Хотелось бы работать на четырехядернике и в двухканальном режиме. Куда копать?
Попробуй убрать с авто. Выставь в биос 800мгц при 6-6-6-18 и CR2 для памяти. Напругу подыми до 1,9в.
AMD R5 1600,Asus TUF b450m pro gaming,Samsung 32gb 3200mhz,GA RTX3060 gaming,ssd Samsung 860evo 500gb,Chiftec APS550-B,DC Gammax 300,AOC I2481FXH.
GDDR писал(а):
Всем привет.
Материнка ASUS P5QL, стоял достаточно долго Xeon X5260 (E0). Устанавливаю E5450 (тоже E0), джампером сбрасываю настройки BIOS на дефолт, запускаю. Винда падает в синий экран, линукс - в kernel panic . Путем долгих изысканий выясняю, что после установки четырехядерника начинает сбоить память (Hynix DDR2-800 по 2 GB, работает в двухканальном режиме). Возвращаю назад двухядерник, сбрасываю BIOS. Проверяю мемтестом каждую планку отдельно - все ОК. Запускаю в паре - тоже все нормально.
Владелец аналогичной матери, у меня е5450 завелся даже без мод биоса, прошил попозже т.к не все были инструкции.
А если попробовать с одной плашкой?
Попробуйте отключить энергосберегайки, у меня было такое, помогло отключение C-State. На всем моих мамках(кроме x38) проц работал без модификации БИОС
juk_777 писал(а):
по этой ссылке и делал, проблема была во флешке, 8гиг кингстон, 4гб сандиск увидел в ez flash, прошил биос, буду пробовать ставить ксеон...
Фото: 24
Vasilis, не, хочу комп засирать тем, во что рубиться нет времени. :oops:
Sansey ну, тест стабильности Аида, тут чуть ли не эталон!
juk_777 писал(а):
Сначала шить этот bios: https://drive.google.com/file/d/0BwYmGN ... view?pli=1
а потом смотреть дальше...
прошил, не помогло, все также долго грузится винда, и в биосе в hardware monitor...есть еще идеи? CPUID проца 1067A
Sultan_SPb Такая-же история но на кингстоне KVR800. Разговор за 4 планки. 2-3 работают. Только ушел за 800 по частоте, Мемтест валится рандомно, хотя на Е8400 именно на таких задержках с таким напряжением работала без проблем вплоть до 1000. Что ни выкручивай. Сдается мне, выход только в 1066 памяти на моде, по крайней мере я не встречал вопросов с проблемами работы в рабочем диапазоне, его хватает для разгона, а вот 800ая глючит на зионах, даже которая спокойной гонится на 2х ядерных. Вот следил за тем, что ты 4 поставишь. И та же история. Кто виноват, чипсет или память - непонятно. Неприятная неожиданность.
Последний раз редактировалось indexrts1 16.11.2015 10:37, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Ааа, шеф, все пропало!!! После того, как он мне выдал, что у меня винда семерка - старый хлам, и SSD неправильно подключен, к sata2, поржал от души! Зато рэйд на 1 месте, хоть какой-то лучик солнца в темном царстве оверлокинга:))) http://www.userbenchmark.com/UserRun/496454
Не мешайте мне мешать!
senior7 писал(а):
прошил, не помогло
После прошивки сброс bios с джампером и батарейкой делали?
Фото: 24
indexrts1 с мемтестом проблем нет, проходит с 4-я планками на ура на частоте 901МХц, валится только Аида.
Попробую при случае снять старые планки, оставить новые, и попробовать. Со старыми 2х2Гб все норм было.
Фото: 12
Sultan_SPb попробуй в номинале будет ли валиться аида?
нет, только load system defaults, попробую. Джампер имеет значение?
Сейчас этот форум просматривают: G.S.V, nikolas2009, Waldemar и гости: 29
