Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 770 из 3087<  1 ... 767  768  769  770  771  772  773 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
ZloiOrk
1.325В Без поднятия напруги берет 4.2Ггц, а дальше все печально
Понятно, та же ситуация
Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:
C_i_t_r_u_s
Его проц есть в статистике, там есть VID его проца.
Уже ответил
А чего там выбирать, настройки по умолчанию, разве что приоритет высокий ставте, а объем задачи, чем больше тем лучше. Ставь от 3000Мб и выше. Чем и что мониторить, и как делать скрин можно у меня в альбоме 8300 посмотреть.
Хорошо, спасибо
Начни с х265 лучше, а не с линпака и обязательно повесь вентиль на питальник перед тестированием.
Не в курсе, не сильно большой разгон проца для моей матери?
C_i_t_r_u_s: в кукурузу сваливается у меня на x265 только когда на питальнике выше 1.45-собственно на большом напряжении гнать 8 ядерники и не стоит думаю -мазохизм уже
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 130
Найди в обзорах какие мосфеты стоят на твоей матери, найди спецификацию на них и смотри какая модель мосфета сколько тока может отдавать и при каких температурах, напругах. При высоких температурах КПД на мосфетах существенно снижается, что очень плохо. Точные значения КПД при определенных температурах указаны в спецификациях на мосфеты. Потом сложишь все и прикинешь в состоянии ли твой питальник дать нужное количество тока для твоего разогнаного проца. Вот сам себе и ответишь на вопрос достаточно ли твоей системы питания для твоего разгона. Мне лично лень на чужое железо искать и считать все, ты должен сам не полениться разобраться и понять что да как. Могу сказать 10-ти фазки сделаны с большим запасом по отдаче тока, 5-ти фазки должно хватать для разгона до 4400-4500, если обеспечить достойное охлаждение.
Преимущество 10-ти фазок в более стабильном напряжении и в том что нагрузка на мосфеты малая, а площадь рассеивания тепла больше в то время как на 5-ти фазки нагрузка огромная, а площадь рассеивания тепла существенно меньше. От этого они и горят, а не от того что их характеристик не хватает для разгона ФХ. Прилепить солидный радиатор на хороший термоклей или жвачку, повесить вентилятор тихий и гоняй в свое удовольствие.
Вопросы где и что искать здесь не писать, это уже за рамками темы.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
ffa1978 А температура проца у тебя какая на 1.45v?
Results for x265.exe build 1.4+5
x265 Benchmark: 64-bit
CRF-20 preset-"fast"
encoded 1128 frames in 77.81s (14.50 fps), 2266.68 kb/s
encoded 1128 frames in 77.14s (14.62 fps), 2266.68 kb/s
encoded 1128 frames in 77.05s (14.64 fps), 2266.68 kb/s
encoded 1128 frames in 77.13s (14.62 fps), 2266.68 kb/s
System Details
Name AMD FX-8300
Codename Vishera
Specification AMD FX(tm)-8300 Eight-Core Processor
Core Stepping OR-C0
Technology 32 nm
Stock frequency 3600 MHz
Core Speed 4305.3 MHz
Northbridge AMD RD9x0 rev. 02
Southbridge AMD SB910/950 rev. 40
CAS# latency (CL) 9.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 9
RAS# Precharge (tRP) 9
Cycle Time (tRAS) 24
Memory Frequency 840.1 MHz (1:4)
Memory Type DDR3
Memory Size 8168 MBytes
Channels Dual
Windows Version Microsoft Windows 8.1 (6.3) Enterprise Edition 64-bit (Build 9600)
Number of processors 1
Number of threads 8
Number of threads 8 (max 8)
L2 cache 4 x 2048 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Instructions sets MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, XOP, FMA3, FMA4
Package Socket AM3+ (942)
Package Type 0x1
Temperature 0 37°C (98°F) [0x25] (TMPIN0)
Temperature 1 47°C (116°F) [0x2F] (TMPIN1)
Temperature 2 38°C (100°F) [0x26] (TMPIN2)
температура почему то после 1.4 волта начинает неправильно тут отображатся иногда -была 66 максимум по крышке и ?? 71 по ядрам (хотя обычно строго наоборот -по ядрам меньше температура) -питальник градусов под 70 был нагрет ,да частота в тесте 4510 -x265 всегда почему то неправильно выдает ее
Что не гарантирует стабильность напруг. Вон, у ga-990fxa-ud7 реальная напруга сильно выше выставленной в BIOS.
А хорошие компоненты (например IR3550 или что-нибудь из аналогов) жаба душит ставить.
Ещё от тока зависит, фиговые мосфеты при его росте тоже резко снижают КПД.
Цитрус, тебе будет интересно - http://www.hpcadvisorycouncil.com/event ... 12_AMD.pdf
Там про гигафлопсы, утилизацию FPU и dgemm линпак есть.
Кстати, ты про источник тормозов с L3 в курсе?
Фото: 130
ffa1978 температуру тест в отчете показывает не максимальную, а текущую или же на момент начала теста.
К сожалению и такое бывает.
не про то ли что двухмодульные атлоны без л3 на равной частоте быстрее своих собратьев двухмодульных фх с л3?
погляжу на досуге :beer:
Нет, не про то. Я про деление L3 на отдельные части по 2MB/module и извратный доступ к ним.
Доступ даже к "своим" 2 мегабайтам L3 идёт через общий System Request Queue. Плюс доступ к любым другим блокам L3 идёт через него же.
Что ещё хуже - даже обмен данными между модулями идёт там же (привет, Q6600 и две половинки, общающиеся через FSB).
У феномов насколько я понимаю по документации, наоборот - L3 стоит перед SRQ/Crossbar. И имеем:
AMD dual, tri, quad, and hex cores can all talk to each other without going through the crossbar.
Фото: 130
Ну про то что л3 идет блоками я был в курсе, это даже на снимке видно замечательно. Кидай документы где описан доступ к л3 на вишне, ибо в этом обсуждается оптероновская склейка из двух булей, да и ничего конкретного про л3 не сказано.
Документик интересный, но к чему он простым пользователям? Раз ты так интересуешься этой темой, то чего бы не собрать тебе линпак с амдшной библиотекой AСML например? В таком случае такой тест был бы еще жестче, нежели стандартный.
Ты у нас линпак гонять любишь) Там есть теоретические флопсы на Мгц. На 4500 в 8 потоков - 144 пиковых, ~130-135 реальных.
Под Linux буду на этой неделе, генточку на 7850k собрать хочу. Под винду, каюсь, не умею)
В этом документе ни слова про архитектуру L3, я его не за этим кинул.
9-10-11 слайды, sse/fma в 1 и 2 потока, я тебе говорил недавно про это.
Фото: 130
devl547
Есть такое, но:
аналогично :D
Видел, но это ж все-таки буль. У вишни немногим получше должно быть.
Если можно, киньте исходники линпака с библиотекой ACML, а то завтра планирую арч накатить и хочется попробовать)))
| 9800X3D | Freezer III 420 | B850-BTF WIFI W | Trident Z5 Royal Neo 6400MHz CL30 @6000MHz CL28 | RTX5080 | HX1000 |
Фото: 6
Денис510 писал(а):
хочу посмотреть есть ли в моем разгоне "кукуруза") Да и узнать, тротлит он или нет. Можете со скрином скинуть, с какими параметрами запускать Линпак и и сколько по времени?
тротлинг смотри прогой hwinfo
linx запускай с максимальным размером задачи, лишь бы в ОЗУ уместилось
It's dolomite, baby! (c)
targitaj Спасибо, а как насчет времени-прогонов?
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 29.07.2015 6:54, всего редактировалось 1 раз.
Какое напряжение будет оптимальным для 4 ядер, при 3000 МГц? 1.2В, 1.225В, 1.250В или 1.275В? Процессор FX-8320.
Фото: 130
Что в твоем понимании оптимальное напряжение?
Если проц твой способен работать на 1.2 при твоих частотах, то пусть на них и пашет. Зачем ставить больше, если достаточно меньшей напруги?
Оффтоп удален!
1.2В оказалось недостаточно. Запустился на 1.225В.
странно у меня при 1.1 может работать,видимо от vid сильно таки зависит ,у 8300 они маленьки довольно таки чтоб в tdp уложится
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 30.07.2015 20:48, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 130
Оффтоп удален!
Если кто-то желает показать что на 10-ке что-то лучше, чем на 7 или 8 то кидайте реальные замеры и скрины, а не пустые слова от которых ноль пользы! А то у одного по словам есть прирост, у другого нет прироста и пошло поехало. Писать все могут, а ты поди и покажи что оно действительно стало лучше или нет.
Фото: 6
Народ, помогите. Какая-то хрень с моим 8350. Мне попала в руки платформа на 3770k и я решил у себя прогнать ряд тестов, для сравнения. На тот момент 8350 работал в режиме 4700@1,4v под кулером Thermalright Archon SB-E. Крышка ЦП была выровнена и заполирована, до меди. Подошва радиатора тоже. Кулер сидел на ЖМ-6. В общем, попытка прогнать linx привела к тротлингу. Радиатор при этом был прохладный. Я собирал систему на скальпированном A10-7850k - так там радиатор кулера был раскалён на тестах ( у матери горизонтальное расположение). Подумал на изменение свойств ЖМ. Оторвал, полирнул заново и посадил на MX-2. Ситуация осталась прежней. Сейчас я уже откатился до 4400 и всё никак не могу пройти linx без тротлинга. И снова радиатор кулера холодный. Пощупал пальцами трубки в основании кулера - они едва тёплые. Корпус HAF XB - мать расположена горизонтально, кулер стоит вертикально. Шозахрень такая происходит? В чем дело-то? Как такое может быть? Ну не может быть дельта в 40-50 градусов между ядром и радиатором. Может быть, кристалл плохо припаян к крышке? Ну не бывает же так.
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Может быть стоит попробовать его скальпировать? Или у меня кулер неисправен?
Фото: 3
targitaj, как там с цепями питания?
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka, HertZ, snake32 и гости: 23
