Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Привет, что-то я сделал не очень умно и теперь у меня на руках остались материнка msi z270m mortair и процессор i7 6400t qhqg. Судя по всему, без вариантов?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2016 Фото: 15
Добрый вечер,коллеги! Все что имею, есть в подписи) не могу win8.1 обновить до win10 про. В теме как то был разговор, что в одном из обновлений win10 вырезали разгон по шине и поддержку(драйвер?) инженерного процессора QHQG. Сколько не гуглил, найти не смог. Кто как с этим боролся или проблема в чем то другом. win10 ставлю из-за необходимости dx12, так хочу поиграть в rdr2 на dx12, а не на vulkan.
_________________ FD R4/Asus VIII Ranger/I7-6400t QHQG 3.84MHz/Thermalright Macho Rev.B/2*8Gb G Skill Value F4-2400C15-8GNT/GTX1080aorus extreme/Sams 850 EVO 250GB
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Фото: 29
Здравствуй!
Сижу на десятке со времени покупки инженерника и никаких проблем (ограничений в разгоне нет). Была как то тема на ютубе, ходила байка мол разгон по шине зарезали, может быть на серийных так и было (да и то на сколько помню что эта проблема была не массовой), но на наших камнях такого точно не было.
Не занимайтесь ерундой, чистая установка вот что нужно. До инженерника на старой системе пробовал перейти с семерки на десятку и как итог часть программ перестала работать, слетели драйвера на принтер, звук и прочие устройства. Плюнул, поставил с нуля, система стала работать бодрей при том что семерка была практически девственной. Зря потраченное время которое ни кто не вернет.
_________________ пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
добрый день! ок, спасибо, попробую чистую установку. У вас какая версия 10-ки? обновляетесь?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2018 Откуда: СПб
Я с инженерником сижу последовательно на LTSB 1507, 1607 и LTSC 1809, обновляюсь регулярно. Проблем с windows нет, кроме специфических (сначала, когда экспериментировал с максимальным разгоном - непредсказуемые вылеты системы, при том, что тесты проходили нормально, потом, когда установил приемлемый вариант разгона - зависания на холодном старте после большинства обновлений windows).
Ребята, прошу помощи. QHQF уже достал меня. Не запускается. Сегодня попробовал материнку Asrock h110m-dvs r3.0, результат тот же всё крутится, греется, изображение отсутствует, как на встройке, так и на внешней видеокарте. Как определить вообще, что процессор рабочий? Может зря все манипуляции? На ASUS Z170 Pro Gaming процессор грелся меньше, без радиатора я его спокойно трогал, на Asrock очень горячий. Возможно кто-то живет не далеко от меня, я бы смог приехать (Екатеринбург-Нижний Тагил). Научили бы меня уму-разуму. или просто проверить процессор.
peregib писал(а):
Не запускается
Напиши версии используемых биос
Статус: В сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
память не на чипах микрон случаем?
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
GenLS писал(а):
На Микрон. Не дружат они?
ага с асусами на старом биосе под инженерник у меня микрон заводится примерно с пятого раза и то если все гнёзда перепихать и не черта не разгоняется, если завидётся то игры не распаковывает не даёт сделать установку, в тандеми с другими планками зависает практически сразу после загрузки, а вот кингстон работает как бобик 3+гц при заявленных 2.4 проц qhqf 2.2 мать asus 170-p обидно за 16гиг микрона, может у меня конечно какой то часный случай, но не похоже, ща еще пару планок кингстона возьму если двухканал будет работать значит надо в факе указать что с микронам могут быть проблемы. Но осторожно на кингстонах ставят тоже микрон чипы нужно с лупой при покупке быть внимательным
Сейчас этот форум просматривают: HOMBA, murkok5 и гости: 11
