Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2685 • Страница 78 из 135<  1 ... 75  76  77  78  79  80  81 ... 135  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с процессорами AMD Socket AM2:
Athlon 64 (Orleans) и Sempron 64 (Manila).
=> Mini-FAQ <=
Сопутствующие темы в нашем форуме:
1.Выбор оперативной памяти DDRII (AMD AM2)
2.Выбор материнских плат. Socket AM2.
3.Лучшие результаты тестов SuperPi !
4.Российские Рекорды Разгона процессоров !
Статистика разгона Athlon (Orleans) и Sempron (Manila) .
Прежде чем задать вопрос, прочитайте
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ОВЕРКЛОКЕРАМ !
Отредактировано куратором: Wiskaz. Дата: 08.07.2007 14:49
блин купил себе проц. АМД 5200+ (2700Mz) x13,5 mult. поставил его на ASUS M2N-E. проблема в том што максимальний разгон таков: 2832мhz fsb211 повишеной Vcore не дал некаких результатов! Fsb212 даже винду не грузит! Ето што всьо што он может??? :grob: читал ваш FAQ по розгону. и чо мне теперь его вскривать!???
Врядли, должен выше брать. Читай http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... ne&start=0
У меня такой проц, стабильно работает на боксовом куллере на 3145MHz шина 233 без проблемм...
Добавлено спустя 36 секунд
это без поднятия напруги
Добавлено спустя 1 минуту
на конце DO? Ревизия G2?
Царь в моей голове отрёкся... теперь у меня демократия.
мой что-то не особо...230 не берет,Г2,225 в марке 05 на последнем цпу тесте повис...
Е8400@3.6Ghz 800CL5 4x2Gb 5750@830/5000 Samsung 103SJ 1Tb WD 320Gb ASUS Xonar D1@AD8066 FSP 450W W7 64
Если оперативной памяти в системе стоит две или более планки,то возможно проблема кроется в ней...
У самого недавно слетел разгон при покупки второй планки,сейчас пока в номинале...
Music is life
Врядли, у меня 4xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) OCZ Platinum Revision, разгон конечно не особо, но 3Ггц держит. Кулер бы получше и 3,2Ггц думаю бы взял, т.к. на 3,1Ггц Винду и щас грузит. Напруга 1,5В.
Фото: 17
может не в тему,у меня в биосе есть вот такой параметр DDR2 Reference voltage что ето такое и для чего он?
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
по идее 1.8 вольт
какое макс. напряжение могу я выставить у себя AMD Athlon 64 X2 Windsor, CPU Stepping BH-F2? С охлаждением всё отлично.
Monk0306да, не в тему. По спецификации это половина от VddQ ± допустимое отклонение в процентах или миливольтах.
http://en.wikipedia.org/wiki/Stub_Serie ... ated_Logic - см. ссылку на PDF-ку SSTL_18 Standard
Допустимо по JEDEC 0.833-0.969V. В BIOS'е, скорее всего, указано отклонение от номинала. Повысив Vref, теоретически, можно увеличить разгон памяти. Практически - на AM2 его никто никогда не изменяет.
Добавлено спустя 4 минуты, 20 секунд
На процессоре? Или у себя? Для 90нм. ядра не боьше 1.5V - дальше они деградируют. Но столько обычно ставят под водой.
После разгона отпишись - очень интересно, как себя поведет процессор. У меня такой же 3800+ BH-F2 практически не разогнался.
Скоро куплю новую память и БП - разгоню и напишу, правда я здесь ещё не освоился - куда писать?
какая температура проца, мамки? кулер хорошо прижат? у меня такой же проц до 3000 на боксовом кулере, сейчас 3200 стабильно держит.
Возможно уже обсуждалось и не раз - вопрос: выбирая проц Феном Х4 наткнулся что у модели 9750 (2,4 ГГц) есть две "версии": HD9750XA* и HD9750WCGH*. Как я понял разница в энергетических уровнях TDP, а именно - у первого Wattage=125 и MaxTemp=61 град, а у второго Wattage=95 и MaxTemp=70 град. Больше отличий не нашел. Ценники на них почти одинаковые. Разумно, что лучше, наверно, взять модель у которой Wattage=95 и MaxTemp=70 град (HD9750WCGH*) - греться будет меньше да и порог максимальной температуры выше. Все со мной согласятся или есть еще какие-то "приколы" о которых мне не известно?
Лучшая зашита - это нападение.
Вопрос Оверклокерам. НЕ могу поднять частоту проца выше 2500. система в профиле. напруга на проц ситоит 1.3 множитель НТ стоит х4, снижал до х3. не могу понять почему так происходит.
DJ_Den
Может память не дает, напруга на проц или охлаждение.
DJ_Den,
1)напряжение на проце маловато
1а)это предел частоты проца
2)память не берёт
3)из-за HT вряд ли
все никак не могу понять, стоит мне менять мой профильный проц на Phenom x4 9950 BE 2.6 ГГц
комп нужен ТОЛЬКО ДЛЯ ИГР видео стоит печ 260.
будет ли он быстрее моего проца в играх?
R7 7800x3d
asus tuf gaming b650m-plus
ddr5 30-36-36-36@6000
Palit GeForce RTX 4080 GameRock OmniBlack
Уважаемые оверклокеры! ) У мя вот таки вопрос.
asus m2n-e ultra
athlon 5600+ box (Brisbane)
GF9600GT 512Mb 256bit
2Gb DDR2
Разгонял проц, да вот тока не на много получилось. С 2900 до 3045. Далее игры виснут или ошибку выдают, или появляется экран смерти.
Почему так слабо разгоняется? Объсните плиз
Причин может быть много - перегрев проца, мала напруга на проц, включено в БИОСе энергосбережение и Spread Spectrum, тайминг tRFC слишком низкий, БП не тянет... Почитай
http://l-b-h.org/content/view/36/16/
http://www.overclockers.ru/lab/26152.shtml
мать гдето 53 градуса а проц 50-60гр.ето без разгона!
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol и гости: 93
