Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1958 • Страница 78 из 98<  1 ... 75  76  77  78  79  80  81 ... 98  >
Здравствуйте.
До сих пор сижу на 939-ом и AGP, собираюсь поставить себе AMD Opteron UP Server Model 152.
Если кто ставил Opteron в домашний комп отпишитесь пожалуйста. Не будет ли проблем с играми и другим софтом, ещё каких ни-будь "подводных камней"?
P.S Мать MSI K8N Neo2 Platinum, в док-тах написано что Оптероны дердит...
ULTRAFOX
Уж если решил сменить процессор, то я рекомендую обратить внимание на оптероны 165, 170 и выше.
AMD Athlon 64 3800+ Socket 939 E6
Не вижу смысла менять его на 152-й
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Да я сам не против, но денег у меня не много(S939+AGP), а у этого L2=1024Kb и цастота 2,6(до ~3-х погоним...) в штате.
ULTRAFOX А 3800+ до скольки разгоняется ваш? И сколько доплачивать с учетом его продажи?
Abdalla До ~2,9, 2000р.
P.S. Меня во многих приложениях "тормозит" кеш(512).
ULTRAFOX писал(а):
2000р.
За 100-200Мгц и "полметра" кэша? По-моему, оно того не стоит.
Про влияние объема кэша посмотрите результаты тестов. Если только у вас не какие-то совершенно особые, специфические задачи...
Abdalla Да, ты прав, не буду его брать, случаем не знаеш где ещё можно взять Athlon64 X2 4800+ или выше под 939-ый.
ULTRAFOX Я ведь даже не знаю, где вы живете. Да ведь и не бывает ничего быстрее, чем 4800+ на S939 из X2. Самый выгодный вариант в данном случае, если уж нужен двухядерный процессор - X2 4400+ под разгон. Или 4200+, который разгоняется похуже, но и стоит значительно дешевле.
Фото: 3
Не забывайте пожалуйста про 185-й, хотя согласен,если сравнить их цены
Один админ может забанить всех, кроме себя...
два админа могут забанить вааще всех
york1366 Не забываю :)
Abdalla писал(а):
из X2
:shock:
Плавник писал(а):
что то я таких настроек в Висте не видел, можно скрин ?
что именно? работу процессора под вистой? тогда нужно видео, а не скрин :)
Если в ХР C'n'Q работает либо на 5-м множетеле, либо на "родном", то в висте множетель "плавает" от 5 до 11 (в моем случае), причем только по нечетным значениям, т.е. 5, 7, 9, 11... в зависимости от загруженности 8-)
Настройка параметров электропитания.
...опыт, сын ошибок трудных... ©
просто в расширенных настройках энергосбережения нужно выбрать 5% на минимуме и 100% на максиуме... очень удобная в плане настроек система, можно сделать так, что бы Cool'n'Quiet не выключался даже на максимальной загруженности процессора..
где эти расширенные настройки ?
ссылку выше открывал? там основных три плана электропитани, под кажым ссылка "Изменение параметров плана", на неё нажимаешь и видишь огромные возможности по индивидуальной настройке...
если ли смысл менять Athlon64 3000+ Venice разгон (300x9)
на Opteron OSA 165 ? двух ядерник охота.:oops:
widoms если под висту, то да, под ХР смысла нет...
Приобрел Opteron 165, CPU ID: OSA165DAA6CD; CCBBE 0617FPMW; 146135AE60572. До этого был 3200.
Теперь комп стал: AMD Opteron 165 1.8 Dual-Core JH-E6 Toledo; Cooler: Termaltake (CL-P0025) Silent Tower; МВ: DFI LP UT nf4 SLI-D (bios 4LD406); DRAM: 2*512Mb GeiL Ultra-X PC3200 (2-3-2-5); VIDEO: Leadtek 6600GT PCi-E 500/1000; HDD: 2Х36Gb SATA WD 10000 8M (RAID 0) + 80Gb SATA WD 7200 8M; DVD RW Peoneer 110D; б/п: Hiper 480 W; Case: Ascot 6AR, 2x120mm case funs; Monitor: 17 LCD Samsung 173P; Windows XP Pro Rus (SP2).
Винда загрузилась (при открытом корпусе) на 330MHz (2970,2Х9), память - 212,2MHz (исходная-133), тайминги не трогал.
S&M прошел на 315 (2925,7Х9), память - 202,5MHz. Напруга: CPU-1,36; DRAM-2,78 (выше не поднимал),температура при тестировании S&M: CPU-58; MB-62. Cool'n'Quiet отключен.
Сейчас установил 310MHz (2792,2Х9), память - 199,4MHz, корпус закрыт, температура при играх: CPU-40; MB-48 :D.
Вывод: Opteron - то что мне нужно на ближайшие 2 года, а 939-й закрыли рановато !
Теперь думаю взять память 2Х1Gb, выбираю между: GEIL Apple Series и Kingston HyperX (обе в районе 200 уе). Кто что посоветует?
Последний раз редактировалось stmit 01.06.2007 15:55, всего редактировалось 2 раз(а).
stmit То есть 2,8ГГц на штатном напряжении? Хороший экземпляр вам попался. Но на фоне скорого повсеместного распространения Core остальные процессоры окажутся просто лишними. О памяти никто вам точно не скажет - берите разную (подешевле) и тестируйте.
Добрый день.
Возможно не умею искать, но есть ли на оверах тесты
сравнения под ам2
1) brisbane то есть 512 кб на 1 ядро (например 3800 )
2) wensdor 5200+ 1024 кб на 1 ядро
3) opteron 1210 1024 кб на 1 ядро
чтобы посоветовали выбрать из данных процессоров?
З.ы:
Работа предполагается примерно на одинаковой частоте
в промежутке от 2600 до 3000ггц...
причем за 2 последних в таком случае идет переплата 120уе..
Restlin
например 3800
вроде нету 3800+ на брисбанке. Виндсоры F2 и F3 тока вроде.
Overclocking - не только хобби. Это образ жизни...
как нет?
эм.. забыл указать что всюду имел введу
х2 3800 http://www.nix.ru/autocatalog/amd/AMD_A ... 58284.html
х2 5200 http://www.nix.ru/autocatalog/amd/AMD_A ... 58226.html
ну и оптерон 1210 2 ядра естественно http://www.nix.ru/autocatalog/amd/AMD_O ... 58233.html
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, maxim0609, Vitaliy-Overclock и гости: 22
