Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1820 • Страница 78 из 91<  1 ... 75  76  77  78  79  80  81 ... 91  >
Обнаружил, что температуру ядер правильно показывает http://www.cpuid.com/hwmonitor.php.
Фото: 24
подскажите, по поводу высокой температуры -
есть проц 3600+ брисбейн разогнан до 2850мгц шина 300 х9.5 напруга 1.47в
есть кулер Titan TTC-NK32TZ/RF(BX) фото с двумя вентилями
так вот в S&M проц греется до 67*С :(
и ничего не помогает понизить этот показатель
с одним вентилем на кулере было вообще 69*С :weep:
в играх при этом не больше 56*С, а без нагрузки 38*С
смущает тест S&M :roll:
без поднятия напряжение проц гонится до 2600мгц при 1.27в
и нагревается в S&M только до 55*С
но какой толк от кулера с тепловыми трубками, если нельзя повысить напряжение!?
:oops:
u.s.e.r, во-первых, прочти это
Во-вторых, у этих процов не фонтан с контактом ядра и крышки. У меня 4400+@3,025/1,42V под соник тауэром в S&M было порядка 60С.
Creative, 1С - в топку.
Я человек положительный. Мне на все положить.
Фото: 24
KOSSAK
значит пусть работает сколько проработает :)
в биосе поставлю шатдаун на 60*С, чтобы о перегреве в играх знать, если что, а S&M больше запускать не буду, стабильная частота найдена, теперь будем юзать :)
единственное радует это темпа без нагрузки, с таким напряжением у меня на обычном кулере "аля box" было 50-53*С в простое, а сейчас вот сижу смотрю ОССТ всего 37*С:P
u.s.e.r у него T_Case 55-72, а с учетом того, что в играх намного меньше будет, то все должно быть ок. Ну, на крайняк можно крышку снять.
Я разогнал свой Athlon 4400+ до 2,8(CPU Clock 247). Работает стабильно. Разгонял через биос(мамка Gigabyte GA-M61PME-S2). У меня вопрос: HT у меня стоит на х5, т.е. теперь 1233Гц. На сколько это повредит процессору? Просто с понижением HT (х4) комп пачему-то не грузит ось. Также и с памятью (DDR2 800) работает на ~460Гц. Насколько это вредно?)) Температура в пределах 58 при нагрузке. Напряжение не менял.#77
Фото: 136
FreedomFighter если не путаю у G2 вроде напруга 1.325/1.35/1.375V а у вас всего 1.3 ??? странно он должен грузится
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Разобрался пачему не грузился все норм. Ток всеравно интересно насколько вредна частота HT 1233МГц(1000 номинал) и памяти 460Мгц(400 номинал)?????!!!!!
Помогите плиииз! У меня есть мать J&W JW-RS780UVD-AM2+ (128M), с процом Феном 9650 Х4, но работа естой материнки с процом меня не устроила (нет возможности хорошо разогнать проц!), и я подумал что лучше будет собрать две системки, одна под качалку а другая под игры и все остальное. Так вот решил что ета мать сойдет для простенькой системки (а под Феном позже ченить покруче возьму на 790 чипсете!) т.к. чипсет даже в нагрузке очень экономный(+ встроенное видео!)! и прикупить к ето матери другой процик попроще и поэкономичней! Купил Атлон Х2 4000+ на ядре Брисбэйн! Так вот проблемма заключаеться в том что ситемка не врубаеться с Атлоном! В чем косяк не пойму! Биос уже раз 5 сбросил, батарейку тоже вынимал! Почему не работает так и не пойму, хотя куллера на проце и блоке крутяться, а экран черный! До того как я Феном взял, у меня на етой матери старенький Атлончик Х2 4200+ Виндсор, работал! Так почему же Атлон Х2 Брисбэйн не пашет! Ведь даже Феном работает?????????? :mad2:
Срочно нужно помогите! :weep: :mad2:
попробуй обновить биос.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
А точно дело то в БИОСЕ, я так думаю что БИОС не такой уж старый! Мать 2009 года! А вообще я хочу сначало поробовать етот проц на другой мамке, и в крайняк отнести обратно в магазин, в друг ето проц париться!
Добавлено спустя 8 минут, 26 секунд
Кстати есть еще один вопрос! Воту меняна етой мамке J&W JW-RS780UVD-AM2+ (128M) стоит БИОС AMI v02.61 так вот в разделе по разгону у меня не активные разделы по изменеию множителя процессора (бледно серого цвета)! А рас ети функции там присудствуют то ведь можно же сдеалать их активными чтоб я смог понизить коэфциент умножения, так вот как мне их активировать??????? Я гдета читал обзоры матерей на 780, 790 чипсетах, так вот гдето я видел что кошда они там разгоняли проци то активировали ети функции путем одновременного нажатия какихто клавиш, но я не запомнил каких!
Привет!Подскажите на счет напряжения. Вроде номинальное 1,35В..До скольки можно безбоязненно его поднимать без ущерба для проца, разгон чуть выше среднего, не экстремальный. И еще - как можно наиболее точно определить само напряжение?Еверест показывает 1,35В, CPU-Z и CCCT показывают 0,944В. В БИОСе тоже выше, чем 0,94В...Чему верить?
в зависимости от кулера. Но лично я бы не стал давать выше 1,45.
merks писал(а):
Чему верить?
мультимеру, на крайняк биосу.
merks
согласно AMDшной документации для степпинга G2 максимальное напряжение 1.4v, вот его как абсолютно безопасное и используйте, не забыв при этом об охлаждении!
Никто не подскажет? Разогнал я множителем свой Athlon 64 X2 5000+ black edition, что бы не делал от 2700 - 3000 Ггц - в свойствах системы новые частоты видны, а CPU-Z, 3DMark 2006, AMD power monitor упорно показывают номинал, т.е. 2600. Мать biostar TF 560A2+. Прогонял Prime 95 разные тесты (какой там кстати надо пускать?)- не хватает терпения ждать, долго крутится, но вроде проходит, а вот если потом выходишь из ПРАЙм и что-нить запускаешь - подвисает конкретно.
Добавлено спустя 11 часов 10 минут 28 секунд:
Нашёл.... cool and quiet виноват был, отрубил в биосе. Но это получается теперь без него быть...?
Джедай
alex_070386
Вашу мат.плату обсуждайте в форуме "Мат.платы". Здесь не оффтопте!
Megaalex535
Можно и с ним, без нагрузки программы правильно мониторят частоту процессора, свойства системы берут информацию из BIOS.
Как только достаточная нагрузка будет - процессор будет работать на максимальной выставленной для него частоте!
Признак нестабильности.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
не ругайте если уже данный вопрос всплывал, разгоняю проц 5600+ делаю все по инструкции на 215x14.5 работа стабильна, не бсодов, 3д марк 06 и ваантаж проходит, но вот когда запускаю s&m он сразу же выдаёт ошибку кеша 1го уровня...пробывал и други частоты, заводится, не падает, а вот s&m только продолжает увеличивать кол-во ошибок кеша... может кто сталикивался? а то уже измучался.... мать biostar NF520 -A2 se. заранее благодарн
Кто нибудь держит Брисбан и память выше 1000 мгц?
Телефон:
8.921-886-8866
Санкт-Петербург
Фото: 346
allenov
Я. Держал. 4200+@3.0 GHz и 1000 MHz DDR2. А что? :oops:
viewtopic.php?f=2&t=331516
да вот проблемка.... не знаю как решить... зря бабло получается потратил)))
Телефон:
8.921-886-8866
Санкт-Петербург
Сейчас этот форум просматривают: chesheer, Лев77 и гости: 30
