Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2367 • Страница 78 из 119<  1 ... 75  76  77  78  79  80  81 ... 119  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
По ссылке ниже находятся все стресстесты и мониторинг описанные в FAQ.
Комплект утилит для стресс-тестирования и мониторинга системы. (~38mb) обновлено 30.10.2012
Зеркало.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось alex1974 04.10.2010 2:13, всего редактировалось 21 раз(а).
alex1974
Ткни пальцем на документ это подтверждающий.
http://img.pixs.ru/storage/9/1/5/DSC015 ... 204915.jpg
i7-930 3.8Ghz, P6T Deluxe V2, 6GB Corsair, GTX480, CFT-750-14CS
Господин ShangTsung на будущее - биос не документ ;) Научись в конце концов читать даташиты...
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
недавно обновилась версия Prime95, качаем:
Prime95 v.26.4 x64
Prime95 v.26.4 x86
Код:
New features in Version 26.4:
1)  The 64-bit version supports 64 threads (up from 32).
2)  Each on-screen window can now scroll back 1000 lines of output.
3)  ECM time estimates improved.  ECM may be a smidge faster.
У меня RealTemp на "ядрах" при 15500 задаче Linx' e под x32 Win7, выдает до 100 С, держптся они бывает несколько минут, утилита мат. платы Asus Probe до максимум 84 - 85 С. Так что в итоге "греет" Linx, core и / или uncore ?
CPU i7-950 @ 200 BClk x 21 multiply + 3x2 Gb @ 2000 frequency.
Напряжения разные устанавливал.
И, важный вопрс в том, как отделить тестирование core от uncore или они все таки "неотделимы" ?
Как выявить минимально 24/7 стабильное напряжение и там и там, чтобы при тестировании они друг нп друга не влияли и не влияло остальлное, DDR, IOH, ICH ?
В неосмысленном осмыслении, бессмысленности, тоже есть смысл !
Core.
Core - linx, uncore - prime blend.
напруга core подбирается по линпаку, анкора соответственно по прайму...
alex1974
допустимо ли если вольтаж процессора будет выше чем QPI он же анкор?
Допустимо, но к этой теме не относится.
alex1974
ой, извеняюсь, тоесть наоборот если анкрор будет выше чем вольтаж процессора. допустимо?
допустимо?
Да.
oooo999 100гр... У вас очевидно троттлинг.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
завис комп на на 22-м часту тестирования Прайм (64бит, Бленд)
если комп завис на 22-м часу, велика ли вероятность что комп может повиснуть и на 10-м часу?
Xmast запустил RMClock. правда он X58 не подерживает (или LGA1366) , не определяет корректно мой i7-950, но частоту показывает правильно. При достижении до 100 С (и продлении такой температуры на 1 - 2 ядрах, ну секунд 10) RMClock trottling по графику не показывает (всегда "0" ) .
, а S&M насколько эффиктивна для тестирования core / uncore и памяти под x32 ?
Не очень эффективна. Лучше пользовать CST того же автора если linx или прайм не нравятся.
Предупреждение
Фото: 363
по не известным причинам начал виснут тест Прайм95 64бит. раньше проходила система (i7-930, P6T Deluxe V2, 6GB Corsair 1333mhz CL9) - 12 часов Бленд при
3.8ггц
173х22
ddr3 1387mhz
uclk 2774
qpi link 3114mhz (6228MT/sec)
vcore 1.25
qpi 1.25
pll 1.80
ioh 1.10
ioh pcie 1.50
ich 1.10
ich pcie 1.50
dram bus - 1.64
таймы памяти в авто ставятся 8-9-9-24
теперь же, даже всё виснет намертво через 1-3 часа тестирования. делал мемтест86+ с СД, 1 PASS, ошибок на нашёл
скинул до 3.76 - разалт тот же.
что-то деградировало? или Прайм95 64бит имеет какие то баги?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Прайм тестирует подсистему памяти намного лучше чем мемтэст86+ ...в эффективности последнего, надо сказать, оверы очень сильно сомневаются.
Форумчане,прошу вашей помощи и совета по наболевшему вопросу.Начну сначала.Решил разогнать свою систему(конфа в профиле),повысив частоту на до 350 словил бсод,начал систему тестить на дефолте праймом(общий тест) и сразу начало выпадать два ядра,проверил оперативу memtest86,вроде нормально хотя при низких таймингах нало ошибку,взял в магазине планку на день потестить ддр2 800,прогнал снова memtest86,без ошибок,поставил и начал проганять общим тестом прайма и снова два верхних "рабочих" отвалилось как и два ядра.Запустил прайм в решиме тестирования только цп и все нормально.В играх могу нерегулярно ловить бсоды и вылеты,так и просто в системе,тестировал в двух варинтах:хп32 и виста 64.Скажите,за что отвечают две верхние колонки в прайм и есть ли какие идеи по моему вопросу.Заранее благодарен...
Фото: 14
скажите кто знает причину -синего экрана? появился когда я нажал на перезапуск системы..
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: 1000007e
BCP1: C0000005
BCP2: 8384D8E4
BCP3: 9003EA44
BCP4: 9003E620
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
я навсякий случай поднял напрежение процессора до
Intel Core i7 930 166х22=3650 vcor=1.181v
qpi 1.180
pll 1.80
было-vcor=1.175v
прогнал тест..
прошло 6-7 часов
после добавки напруг пока все ок
https://navigps.org
Предупреждение
Фото: 363
mortan77
одним Линксом ты не отделаешся. Prime95 более важный тест чем Линкс.
Удалено. Ссылки на актуальные версии прайма на этой странице в посте камрада Saturn™ и в FAQ.
alex1974.
Нормально ли под Linx 15500 задаче i7-950 @ BClk 200 MHz & RAM 2000 MHz разница тиемператур между самым "холодным" и самым горячем из ядер достигет 10 С ?
oooo999 viewtopic.php?p=7877210#p7877210
