Выдержки из FAQ: Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4? A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты? A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?! A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом. ... Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю? A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе ... Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме? A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Владивосток
Mutant-13 писал(а):
а про термо пасту подробнее можно
что по подробнее Кулер надо ставить только на термопасту, самая популярная - КПТ-8, продается в радиотехнических магази нах.
Может клипса перевернута? Тогда кулер будет перекашиваться, т.к. изгиб клипсы расположен не по середине, так же как и ядро процессора в сокете.
И название матери напиши в профиле, а то название чипсета - это маловато...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2005 Откуда: Gomel, Belarus
Mutant-13
Mutant-13 писал(а):
Кулер нормально стоит, Модель Silent Breeze 462 |||, а про термо пасту подробнее можно.... Или может кулер слабый,хотя вроде год стоит уже...
Во-первых, год стоит - пора открыть и прочистить пыль, скопившуюся в радиаторе и вентиляторе кулера, это улучшит топлообмен.
Во-вторых, этот кулер слабенький, лучше поменять на 2520 - 2520 Pro + КПТ-8.
Статус: В сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
У меня вопрос к знатокам: вчера разгонял свой бартон 2500, на 2.3 ггц работает стабильно и без повышения напряжения, на 218 фсб (2.4ггц) заводится и работает тоже без проблем, кулер залман 7000Ку, НО, по показаниям МБМ температура иногда подпрыгивает до 105 градусов .... хотя всё остальное время показывает максимум 55, тесты проходит и работает стабильно. Это внутренний перегрев ядра? стоит ли его оставлять на 2.4 ггц или лучше всётаки не испытывать судьбу и снизить шину?
SergeyTN Под SM максимум 55, всё стабильно,в 3Дмарках и в играх температура в пределах 50-53, в общем говоришь можно забить, это всего лишь програмный глюк, ну и ладно, значит будет работать на 2.4 ггц no_id Я тоже так думаю, ведь при 80 градусах материна вырубила бы комп.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Откуда: Полтава
Собрал систему на базе процессора AMD Sempron64 2800+ (1600 MHz), материнская плата ASUS K8N (NVIDIA nForce 3 250Gb), память SPECTEK 2х256, кулер Cooler Master JET 7 ACB-V83, видео Radeon 9550, ну и всё такое прочее. После прошивки биоса (залил версию 1008) в разгоне добился вот таких результатов (показания программы CPU-Z): процессор 2400 MHz (300х8); память 240 MHz (3-3-3-8), в биосе выставлял значение частоты памяти 333 MHz; кулер работает на минимальных оборотах (2200 об/мин). Вот только непонятно, темепература до разгона при максимальной нагрузке была 32-33 градуса, а после разгона максимально поднимается до 40. Вот теперь вопрос: врёт датчик, и показывает заниженую темепературу, или это нормальный режим для данного процессора? Напряжение на процессоре не поднимал, поскольку в биосе данной опции нет, так и стоит 1,4 вольта.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2005 Откуда: Томск
напругу не поднимал, вот и не греется, возьми разными прогами потести проц на стрессе, посмотри показания...
не греется ну и ништяк! посмотри в бивисе, тот врать не должен...
Фортит тебе...обычно они гоняться до такой частоты при напряжении 1.55 - 1.6 В. Скажы спасибо инженерам из АМД за технологию производства 0.9 мн. За счет нее и за счет низкого напряжения он и не грееться...кстати, тоже советую пройти тесты на стабильность!!!:wink: Добавлено спустя 1 минуту, 32 секунды Почемучка А ты радиатор рукой попробуй!!! Не умрешь же!!!... Добавлено спустя 3 минуты, 18 секунд
Ето нормальная температура 40 - 45... у меня такая же только у меня 3000+ был розогнанный до 2615....все в норме...з материнки поменял...вроде не врет!!!
_________________ "!!!Double a GUN - Double a FUN!!!"
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2005 Откуда: from Mockow
я свой венис с 2Ггц до 2.5Ггц разогнал, температура в простое поднялась на 1 градус то есть как было 30-33 так оно и осталось, хотя напругу поднял на 0.05. просто новые процессоры от амд практически не греються при неэкстримальном разгоне.
Да пробовал, ну тёплый, но не более. А на счёт тестирования стабильности посоветуйте что-нибудь, чем можно просмотреть реальную работу. На даный момент гоняю Prime95, грузит проц на 100%, да вроде и памяти покоя не даёт.
В принципе я конечно рад, вот только сейчас заметил, теплоотвод на чипсетет греется градусов до 40 (с трудом удерживаю руку), а датчик показывает 30. Так может и процессорный тоже врёт где-то градусов на 10? Буду ставить принудительное охлаждение на чипсет. Хватит только кулера или лучше и радиатор заменить?
Сейчас этот форум просматривают: Guzz, teasnap и гости: 36
