Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 78 из 970<  1 ... 75  76  77  78  79  80  81 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Dis07 писал(а):
Может разница скорости (частота в первой невидно; во-второй, 1070 МГц ) памяти
..делал ночью ..может когда скрин снимал..комп что то качал..хоть убей...непомню.. :oops: (Настройки я нетрогал вообще...вытащил проц..сделал трепанацию..вернул наместо..
"после вскрытия" - стало нормально по результату ГФлопс :beer: ; "до вскрытия" меньше, чем мой 2600K @ 4500 + память 800 МГц (116-117 ГФлопс) :writer:
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
вот как раз там и нету, он же с двух сторон жмет всего и то не вертикально, а со сдвигом, так и пасту смазать можно)
посмотрим, щас отобедаю и приступлю наверно. скоро паста кончится от эксперивментов) может прижму просто на столе, бумажку подложу и сверху надавлю)жалко тисков нету) главное герметика совсем чутк4а кануть, чтобы и толщзины не добавил и если что снять легче было,
Игнорирование предупреждения модератора - Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge). #9679900
Последний раз редактировалось machKim 27.05.2012 22:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Предупреждение по п.3.10!
Сейчас раскидаю систему..сниму проц ..гляну визуально..как он и что...попробую хорошо..ровно обтянуть ВБ..попозже отпишусь что получилось
Я тут занимаюсь поиском минимального vcore для 4500, и вот что выяснил:
сижу на встроенной графике
В linx стабильно если выставить vcore 1.255, под нагрузкой проседает до 1.224
1.250 - проседает до 1.216, при включенном Linx появляются артефакты и через некоторое время уходит в ребут
при повышении напряжения на igpu vcore удалось уменьшить, под нагрузкой до 1.208, в ребут ушел,но linx успел сделать 10 проходов, до этого почти сразу уходил.
Так что у меня теперь мысль, что более низкое напряжение получается с дискретной видюхой, и возможно с откл. граф. ядром
Теперь собираюсь тестировать одновременно с разгоном igpu.
При включении C1E стабильность падает - при 1.255 не ресетится, но может выдать что видеодрайвер перестал работать.
Удалось стабилизировать 3570K на 4700 при Vcore = 1.3V
Память на 2000 (9-11-10-28) при 1.65V
Однако температуры на грани... Поэтому на 24/7 наверное оставлю 4600 при 1,25V
3570K @ 4.6 GHz при 1.25V
NewZon.Ru - Софт-портал Рунета
Ну вот как и говорил, перемазал заного наклеил все ок вроде, но все равно 2 ядро горячее 3 и 4, может потому что опять елозил крышкой раз 5, но теперь разница меньше и я удовлетворен.
Если со временем хуже не станет переделывать не буду, не стоят того 3 градуса разницы между 2 и 3,4 ядрами.
заодно шлифанул крышку проца ИЗНУТРИ)
По поводу видеоядра - разгон на Иви очень слабый. Удалось добиться стабильности на частоте 1350 при 1.2V и LLC iGPU - High
На моих экземплярах 3570К частота составила 1400мгц (при 1450мгц можно еще бенчить) при номинальном 0,9В, вам наверно очень сильно не повезло.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Вообщем помудрил ещё с процем..опять снял крышку..глянул отпечаток..перемазал поновой..заклеил прижав стеклом....Итог таков...десяток градусов минус..и напряжение на проц при тех же частотах..заметно ниже...при 4.5ГГц.. :oops:
ну поэкспериментировав с разгоном выше 4500, понял что ну его нафиг)
проц и так у меня любящий напряжение попался(
так для 4500 надо 1.235-1.240, для 4600 1.28-1.285, для 4700 выше 1.32. ради 200мгц так повышать не вижу смысл ибо мне нужна железная стабильность, а с этим на таких частотах проблематично. а разницы в производительности почти нету. Работал бы он у меня на 1.17 на 455, то попробовал бы)
удачи всем в разгоне, а я теперь хочу понять как работает оффсет, а то мозг раком встал уже.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
скрины в студию, куда уж еще минус и так у тебя темпы были оч хорошие.
Подскажите у кого какое напряжение на процессоре, у кого Core i7 3770K?
Duron 800 -> Athlon XP 1900+ -> Athlon XP 2500+@3200+ -> Athlon 64 3000+ -> Core2Duo E6550 -> Phenom II X4 955 -> Core i7 2600\3770K
Результат в 4500 , полностью проверен ,и отшлифован в течение двух дней,никаких ошибок, багов, bsodov,не было!
частота 4600 ,еще в процессе обкатки,но на данный момент, все норм ,ничего такого не замечал :hi:
Эх,был бы у меня лучший охлад :cry:а не ( DeepCool Icewing 5 Pro) взял бы рекорд !
Ryzen 9 3950X ASUS ROG Crosshair VIII Formula GeForce RTX 2080 Ti DDR4 3800 32GB Samsung 980 Pro 2TB GiGABYTE M32U
RAZOR 9280 проц просто купили или выбирался?
а то больно удачный) мне бы такой 3770к)
GooDween писал(а):
RAZOR 9280 проц просто купили или выбирался?а то больно удачный) мне бы такой 3770к)
Комплект(3570K BOX,и мать Z77 Extreme4) заказывал,со скидочной, по очень приятной цене 3200 грн(375$ ), через знакомого, который работает в лучшем магазине,моего города,насчет отберали или нет,не могу сказать наверняка, так как ,когда забирал его не было на работе !скорей всего,никто ничего не отбирал,просто повезло ,что такой удачный экземпляр попался. :D
Кстати,а какие средние цены (в $ ), на такой комплект, у вас в России ? :beer:
RAZOR 9280 Prime тоже гонял? Сколько часов?
i7-3770K@4.5ghz,1.18v. HT on, MSI GeForce® GTX 1070 Armor 2X, 2000/2037 core, Ram - 16 GB Kingston (4x4GB) DDR3 1600MHz, SSD 840 Pro - 256GB.
Разница между 4000 и 4500 мгц в реальных приложениях на сегодняшний день будет заметно? Интересуют игровые приложения. Или какая примерно разница будет в %
Дело в том, что у меня есть возможность взять 3550 по выгодным мне условиям, либо же 3570к, но уже в магазине, следовательно не таким выгодным.
ASUS HD 7850
В БИОСе выставленно 1.35в. на 4.9ГГц...маман завышает...на настройках Экстрим..
Едва ли.
смотря что) если рендер то да, ровно на разницу в процентах между частотами.
Я смотрю многие тестят в Linx`e с объёмом задачи 14000 при 8 то Гб оперативы, собсн вопрос, с каким объемом задачи пускать тест!?
Сейчас этот форум просматривают: Guzz, rex33, shuler37, sttt и гости: 129
