Куратор(ы):   Pahen
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1742 • Страница 78 из 88 • <  1 ... 75  76  77  78  79  80  81 ... 88  >
А при 133Мгц выставленных джампером -----------на PCI будет 33Мгц?
На вашей мамке - да.
"...в варианте i815EP не имеет встроенной видеокарты, но поддерживает до 1.5 GBytes памяти" http://www.spline.ru/information/review ... s/chipsets
Это чушь?
Это чушь?
конечно! это чушь!
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Вчерася поставил на свой конфиг win7 - просто интересно стало посмотреть как будет работать и вообще встанет ли (материнка 99года и операционка 2009)+ что будет запускаться при разгоне - т.е. работать более устойчиво xp или win 7/ Вобщем 7 встала но вней супер пи - считается тормознее - ( В xp - 1.45сек в 7 - 1,59сек) при 133 по шине и 1,6Ghz 3d mark 2001 - 8854попугая (Видео не разгонял, думаю смысла нет), зы в xp 3d mark вылетает на 3 тесте.
1)Cel 1200tul /6600gt ddr3/ lg15" , 2) i5/ 8800gtx/samsung 40"
386/486 DX4/P-133/cel-566/cel-1200/p4-2400/c2duo e4400/i5
Artemious
Какое видео? Может программная несовместимость драйверов? Или переразгон проца?
Добавлено спустя 6 часов 54 минуты 45 секунд:
У всех GeForce начиная с 6*** серии и дальше железная несовместимость с SSE в Пентиумах третьих, происходит крах при обращении к инструкциям SSE.
BrainRipper
это еще что за бред, простите? А как я тогда в Ведьмака, Обливион, UT различных годов играл на P!!! с GF6800?
Root
Это сообщение от господина kl-13 http://www.old-games.ru/forum/showthread.php?t=13911&page=61. У него это "выражалось" в крахе Oblivion Fallout 3 и Европа 3 Византия, для Oblivion помогали драйверы версии от 174.** Ему верить не особо стоит, так как он утверждал, что ставил 768 Мб на TUSL
У меня уже месяца 4 стоит семерка на туалатине 1400ака1470 Мгц (такой разгон смешной на 5% - мозги глюкавые мешают пока дальше гнать, да и опасно: сей целерон временно сервером работает). Работает не хуже, чем ХР, которая в этой системе тоже стоит как вторая ось. При этом 3 жестких диска (дивидюк пришлось вытащить, так как шлейфов не хватало), 3ДсМакс, корел, фотошоп, иллюстратор и пейджмейкер, игры Симс 2 16 в 1 и Симс 3 Мир Приключений (сестры) Дивинити 2 Эго дракона (моя), видюха джефорс 6800 ультра. Так что ничего удивительного в вин7 на туалатине нет. Для бенчингов, имхо, лучше 98 повесить, чтоб меньше память кушала, я так и сделаю на втором туалатине, который у меня инженерный сэмпл, когда найду под него мать (винты с играми, семеркой и дизайнерскими программками как раз из системы с интел конфиденциал, и сервером тоже он был, пока мать не накрылась).
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Ну отчего у меня ничерта не обваливается? Моя ультра - лучшая из всех видюх, которые когда-либо у моих туалатинов в шине АГП торчали.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
А еще у меня была Виста в системе с туалатином (тоже в той что на интел конфиденциал, он мой первый личный туалатин). Вот тут он эстоннннцем был, думал долго (но тогда у него было 256 Мб ОЗУ и видюха джефорс 2 32 Мб)
Как леший, сижу на Пеньке.
http://www.forums.tophardware.ru/index.php - здесь я просто Celeron.
Уриэль
Вот и открылась тайна над которой я ломал голову: воткнул в туалатин две планки памяти по 512 Мб - и у меня отобразилось 1024 Мб ОЗУ. Думал, что глюк биоса.
На некоторых материнках отображалось при загрузке 1024 Мб, но или затем всё висло, или системе всё равно было доступно 512 Мб.
Megagad
А почему сразу 100МГц шину не ставили? С множетилем 7.5 - выйдет всего 750МГц.
Сегодня попробовал поставить 100 шину - комп не стартует, радиатор на проце холодный.
Фото: 4
Кстати! Люди! Провёл-таки экспиримент с материнкой на 440ВХ и сервачной оперативкой(на 512МБ и 1024МБ) - чуда не получилось - планку на 512МБ(18 чипов) плата опознала как 128МБ, планку на 1024МБ(36 чипов) - 256МБ :( А как велик был соблазн!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad
ясен фиг, что чуда не случилось. Надо GX искать, а не BX мучать :-) BX больше 256МБ в слоте не понимает.
Ретроклокер
Фото: 26
Какой Pentium-1 c mmx лучше всего гонится? Что значит embedded? Лучше керамика или металлическая крышка?
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
max1024
младший.
для встраиваемых решений. В настольных компьютерах такие камни очень редки. Отличаются частотами, пониженным энергопотреблением, пониженным напряжением питания и может быть еще чем-то.
настольные Pentium MMX были вроде только с металлической крышкой на черном текстолите. Как мендочино. Керамическими, насколько я помню, были классические пеньки. Но скорее всего с металлической крышкой чуть получше.
Ретроклокер
Фото: 26
Root
THS что младшие это понятно, тут вопрос в степпинге, времена древние а на Ebay их целые россыпи мне же надо всего один, нос амый лучший, есть в продаже и embedded если логически подумать то лучше взять его?
Вот 3 разныж P-1 133MHZ 1, 2, 3 :?:
max1024
лучше, имхо, http://www.cpu-world.com/CPUs/Pentium/I ... 03166.html
По идее его можно по шине погнать. До 85МГц. Итого получится что-то в районе ~210MHz. При этом есть инфа о том, что старшим пнем ммх был 266-й. Хотя реально больше 233МГц я не видел. А вообще надо супер-сокет7 мамку искать. И пытаться на 100-ую шину.
Насчет ембеддедов - надо самому пробовать. Потому что по ним никто ничего конкретного не скажет.
так 133-й нужен или 166-й?
Разгоняться лучше будет тот, который 3-й (с металической крышкой).
А вообще, нужно искать с незалоченным множителем. Иначе можешь не получить желаемого резалта даже на хорошей матери супер 7 (2.5*120 mhz =300mhz. Но нам этого ведь мало :tooth: ).
Shit happens when you party naked!
Ретроклокер
Фото: 26
Ths Root, saso будем искать ;) мать супер-7 как раз у меня.
Фото: 4
Не поверите, но "старшим" ММХ был 300МГц! А 266Мгц у меня имеется на данный момент(стоит в ноуте с именем "toshiba satellite 335cdt") . НО - все они(300/266/233МГц) - мобильные! тоесть процы для ноутов, и в обычный сокет7 они точно не встанут :(
у меня 266-й есть (десктоп) сокет 7
гониться до 333
стабилен на 315
стоит пока вин 98 т.к. оперы всего лишь 198 мб
разгон при помощи джамперов, питание так же (на мамке подпёр его более адекватными кондёрами, вообще он не просил, но я так от нечего делать :-) )
более подробно и скрины по пойзже выложу
фотки проца делать пока не могу т.к. термопасты последняя капелька была, пока ток скрины
найти бы ещё утилитки под вынь 98 :D
X79Tv1 H77 @ Intel Xeon E5-2640 @ 16Gb Ecc Reg 4x4 Samsung 1333 (lanshuo) @ RX580 @ Thermaltake tr2 s 700w
