Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 78 из 207<  1 ... 75  76  77  78  79  80  81 ... 207  >
Да вы же маньяки! Электричества только на 60 рублей.
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
mg7l0k писал(а):
Сделай скрин LinX AVX с объемом задачи 20 000, только после перезагрузки, и ничего параллельно не запускай и не делай, чистый результат интересен. На каких частотах и таймингах память?
вот прогнал, авторазгон-4400. уже замаялся экспериментировать. там где падение темпы вниз и небольшое уменьшение пиковых значений - таки включил кондиционер, так как в комнате было +28 градусов.
фото
замаялся ждать окончания. память кажется на 2000 работает, а тайминги вроде такие 11-11-11-30-2Т, питание 1,5 вольт. ничего не оптимизировано, в винде куча софта в трее, и всяких ненужных служб много.
4670K@4,5-1,253v-адаптив,Liquid Pro,линкс 82С-скальп/asrock Z87 Ext6/Noktua NH-D14/Patriot-2200 2x8Gb/powercolor7970/ssd 256 Gb/CoolerMaster Gold 800w
Фото: 4
Targlif
ого, 43тыщи :D Ябзабадался ждать. Все чотко, думаю синяков не будет. :ok:
Вообще 6144мб задачи 15 проходов - достаточно в 95% случаев.
Для воды конечно надо крутить около часа с такой задачей.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Genrix писал(а):
Ябзабадался ждать
если бы не странное неожиданное поведение компа после скальпа, я бы тоже задолбался http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=106326&p=11126847#p11126847
а с другой стороны, ужин, ванна, кино и результат уже готов :roll:
это уже с перепугу прогнал линкс на таких размерах задачи.
я хочу как на 2500к поставить 4700 на постоянку, да и потенциал у камушка есть. теперь осталось сесть на денек и поиграть настройками, а так лень это делать :crazy:
пока поставил 4200 на авто. после скальпа оно холодное вообще стало. под линксом в пике до 70, а если еще вольтаж подобрать (вниз скинуть, камень может), так вообще хорошо. сейчас кулер вообще еле крутит под холостой нагрузкой.
Фото: 4
Там перевалит за 1.4 вольта, думаю не меньше 1.43в будет. Жарить будет просто ад. Имхо оно того не стоит.
4500 это оптимум, около 1.3-1.32в. Даже Linpack 11й вывезет относительно легко ваш кулер, в играх выше 75с не поднимется.
4600 так себе, около 1.38-1.4в, Linpack 11 если пройдет, то на грани фола, а Linx 26000/15 вытянет.
4700 уже 1.43 минимум, а то и 1.45в.
Даже с Linx 26000/15 скорее всего будут проблемы перегрева или на их грани. Linpack 11й уже точно не вытянет.
есть скрин с 4600. вполне так приемлемо получилось, не смотря на авторазгон, если ручками доделать, думаю, что результат получу приличный.
не всем же так везет с напряжением, как Вы описали :beer:
Фото: 4
Targlif
А да, не посмотрел на вольтаж. :D Ну попробуйте. Ждем скринов. :ok:
Фото: 3
откуда такие напряги?? бешеные..
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Фото: 4
msi p45
Да хоть с теста Ивана в лабе :D Ну и у меня примерно те же. :fingal:
Перевернул вертушку на задней стенке вверху, теперь она свежак загоняет аккурат на питальники, вместо высоса. :ok:
Вот резалт, промежуточный.
Посмотрите в подпись. :D
До переворота вертушки поймал бзод 101 на 6 проходе.
Пока делал скрин и выгружал его, то Linx уже закончил проходы.
Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:
4700@1.35в - бзод 101 clock interrupt secondary processor на первом проходе. :fingal:
Ну так чего, батника ни у кого нету? Как с этой штукой работать?
Блин, чувак, не стоит все процы судить по своему.
У него отобранный или около того, у него охлад - анлимитед :)
Годные температуры, однако. Кстати да, выстави напругу поменьше, но выруби нафиг AI Suite 3, возможно удивишься.
Фото: 3
по мне так многовато ...
на днях буду снимать скальп ,отпишу что получилось .
Аaaa, решил ответить, пошел смотреть как переводится термин leading dimensions, и оказалось что за меня уже всё отверили в 2007 году, хотя термин так и не перевели :)
Производительность системы в гигафлопсах? (Linpack / IBT / LinX / etc.) #4347505
Только батник уже править не нужно, он автоматом определяет число ядер/потоков, всё интересное только в lininput_xeon64
Добавлено спустя 44 минуты 9 секунд:
Ещё нашел ошибку почему считал что VCore в статике не падает со включенными энергосберегайками... В общем, не там смотрел, нужно здесь:
картинка с форума overclock.net
Собственно ссылка на оригинальнео сообщение: http://www.overclock.net/t/1401976/the- ... t_20555744
У меня LLC, или что бы там нибыло задирает напряжение до 1.296 т.е. +0.03V от номинала, пошел разбираться кто виноват...
Добавлено спустя 23 минуты 41 секунду:
Нет, это не LLC, оно даже не особо влияет на расколбас VCore, похоже это фича матплаты, когда юзаются AVX инструкции, докидывать напряжение между 0.018-0.030V, как раз в этом диапазоне колбасит напряжение во время тестов. В общем при статичном VID=1.265 (это то, что ставится в BIOS), согласно HWiNFO64 VID на ядрах у меня от 1.263 до 1.266, а напряжение колбасит от 0.744 до 1.296 вольта. В общем кое-что прояснилось, ещё подумаю и наверное попробую до 4500 разогнать...
Фото: 11
Собрал наконец-то: i7-4770K + SABERTOOTH Z87 + Corsair CMY16GX3M2A2400C10A + СВО Swiftech H220
Некогда пока с разгоном разбираться, потому тупо два действия сделал:
1) множитель 45-45-45-45 и напряжение 1.3, память через XMP на 2400, другие параметры не трогал - вылез синий экран через минуту.
2) множитель 43-43-43-42 и напряжение 1,3 - всё стабильно, температура 32гр.С. СВО только гудит, потом отрегулирую.
Проц. юзаю как основную видеокарту, к нему подключил 2 монитора по 1920х1200 (уровень примерно 8800GT он доложен тянуть).
Странно вот что:
почему индекс производительности винды по процессору после замены неразогнанного i7 2600k на 4770k - упал с 7,9 на 7,7,
и почему после разгона проца до вышеуказанных параметров и обновления индекса - он так и остается на 7,7. Шо за глюк?
A.N.P. / 7950X; ASUS ROG STRIX B650E-E Gaming; G.Skill Trident Z5 Neo F5-6000J3040G32GX2-TZ5N
Фото: 132
А кто сказал, что 1.3В должно быть достаточно для 4.5ГГц?
На большем напряжении стабильность появляется?
Фото: 6
Drag писал(а):
Тестируйте тогда в тяжёлых играх это лучшее чем можно проверить стабильность разгона.
))))) Ну это вряд ли. Месяц под folding@home подержи машинку. Вот если ни одно задание не умрёт...
It's dolomite, baby! (c)
Фото: 11
TyPuCToZ другие варианты пока не успел протестировать, тиски найду - займусь :)
У меня индекс производительности винды пока больший интерес вызвал. Это как бы не серьезный показатель чего-либо, но почему-то он упал после смены платформы.
Попробуй память в 1600 и прогони тест на 4500, при напряжении 1.3 пройдёт с большой вероятностью, если нет, то проц в топку (неудачный). Если пройдет, то ставь память в 2400 и поднимай напряжение I\O digital и analog в биосе на 0.2-0.5, у меня такая же байда была, вроде победил...
У меня режим 24\7 4600 при напряжении 1.2 ;)
Asus Z690 TUF plus wifi, Intel Core i5-12600K, be quiet darck rock pro 4, 32gb Fury 6000, 2 TB M.2 Western Digital.
CPU I/O +0.5 если только на азоте можно ставить, на воздухе/воде 0.3 предел, а лучше на 0.2 остановиться, автомат и так задирает эти напряжения так, что лучше бы и не надо...
BioByte не надо писать ерунду, ничего там на автомате не завышается, сколько ставите столько и есть, у меня стоит + 0.25 digital и + 0.2 аналог.. Ставил 0.5 разницы никакой!
На автомате это в режиме Auto, напряжение поднимается достаточно не хило при разгоне памяти. А пределы, тут табличку часто приводят в пример:
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC, Garrycopter, HertZ, micros_83, N1ghtwish и гости: 62
