Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2006 Откуда: Благовещенск
Вы что то не так делаете это раз. Второе возможно нужно обновить биос или более глубоко покопаться в биосе. Может не в проце дело. Попробуйте другой программой проверить. Может бп слабый или мп не очень. Не совместимость компонентов. Нужно проверять. Если у вас воздух может перегрев
_________________ Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Биос обновил, температуры максимум 69 (3тее ядро), программа для теста LinX 0.6.5. Какие компоненты не совместимы? Память CT8G4DFD8213. Память не гнал. В биосе менял лишь Vcore и множитель CPU Ratio. Мать Asus Deluxe. БП Corsair TX950W. Процессор в стоке имеет 1.184 напряжение, что просто безумное по моему мнению для сток процессора.
Давайте так. Ставьте напряжение 1.0в и пробуйте по дефолту загрузить винду. Если получится пробуйте легкие тесты. Далее если нет то повышайте напряжение пока не пройдете. Потом с этим напряжением пытаетесь пройти прайм 95. Далее. Ставите 1.35в множитель 42 и загружаете винду. Если пойдет пробуете снижать напряжение до минимального. Попробуйте ещё другие настройки посмотреть. Ребята подскажут
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2005 Откуда: Краснодар Фото: 0
modemmen Видимо все же проц такой. Я тоже на разгон именно так и проверял все 4 процессора что у меня было. Самый нормалный мог 4400Мгц при 1.25в. Сейчас профильный 4166Мгц при 1.265в, но я его взял Т.к. BOX и мне гарантия на 3 года нужна. И 166Мгц погоды не делают. А то что 4Ггц не берет, это конечно вообще без комментариев
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2014 Откуда: Мск Фото: 2
На xtremesystems, в похожем на мой случае, чуваку порекомендовали:
- Transmitter CLK de-emphasis установить в 1.15 В. - cpu current в DIGI+ поднять до 120-140% - Cache Voltage поднять до 1.3 - ну и перейти на страп 125, он вроде-бы постабильнее при разгоне.
Поставил 1.0 как советовали выше, сразу же завис как включил прайм. Уже всё перепробовал, вынул весь хлам из пк, оставил лишь видеокарту что бы бп не напрягался. Я не любитель-оверклокер, разгонял процев штук 5, но такое амно вижу впервые. Что бы на хорошей матери не взять сраные 4Gц, которые считаются ниже среднего результата, я в шоке. P.s. может мне его лучше всего просто убить? что бы не мучился..убожество.
modemmen А на Вашей материнке есть функция авторазгона? Если есть, что она даёт? Я вот по рекомендациям, сперва попробовал авторазгон - материнка перезагрузилась и выдала 4100.
Какие ещё параметры кроме вкоре выставлять в ручную? Не разгоняется ли кеш процессора автоматом? Нужно ли отключать турбобуст? Или ещё какие параметры? И вообще 1.186 для сток процессора это вообще нормально? или попахивает браком?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2005 Откуда: Воронеж Фото: 0
modemmen для начала зафиксируйте штатные множитель и напряжение. Потом увеличивайте множитель на 1, проверяете linx, если нестабильно, то увеличивайте Vcore на 0.025, снова проверяйте пока не добьетесь стабильности, потом опять +1 к множителю итд пока повышение напряжения уже ничего давать не будет или пока не упретесь у охлаждение.
приступить к 6(больше - лучше) часам прайма в режиме blend
Как тестировать в прайме, просто запустить-выбрать режим-нажать старт? Там открывается 12 мини окон и пишут Self Test, это и есть тест? Температуры при этом всего ~50 градусов, когда как в линх доходят до 69.
сначала надо почитать FAQ по разгону старых Haswell
Мельком пробежал, но был бы от этого смысл.. наизусть заучил бы. В моём случае у процессора изначально задрано напряжение, и как следствие разгон на уровне "убожество".
_________________ Ýš
Последний раз редактировалось modemmen 21.10.2014 16:59, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2014 Фото: 3
modemmen просто выбрать режим бленд и нажать ок и пошел тест 12 окошек там... Температура будет подниматься больше чем в линпаке, но не сразу, там чередуются тесты с разными параметрами Prime 28.5 актуальный
Сейчас этот форум просматривают: vito1982 и гости: 17
