Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2801 • Страница 78 из 141<  1 ... 75  76  77  78  79  80  81 ... 141  >
Nip значит оставь ПСИ-Е в режиме авто, у меня в свое время мать на 915 чипсете только при ПСИ-Е=авто давала разгонять. Либо побыми её до 115-20мгц
нашел-таки темку где можно пожаловаться. камень не гонится.
камень: Intel P4 506 G1 133x20@155x20 (1.1V) BOX темпа чуть выше комнатной
мама: GA-8N-SLI греется жутко и вообще Г.
чё делать? вариант молотком по плате и комп в печку уже рассматривал...
-Извините, Вы не подскажете, что лучше взять - Intel или AMD?
- Возьмите лучше водки...
мать меняй....
Фото: 46
Народ почему негонится проц 506 G1 на ASUS P5GDC DELUXE i915 прошивка посл
Шиной вообще негонится-черный экран а поставил розгон 30% работает на 3.46Ггц
PCI-E зафиксирован
avtoelectrik А что там с памятью? Частота, тайминги...
Народ подскажите пожалуйста какой мощности БП нужен для разгона Intel Pentium4 3ghz 1 mb cash 800Fsb степинг co
400 честных ватт и гони хоть до 5
Добавлено спустя 40 секунд
Orty
не забудь про охлождение!!!
3dmark2006prof ed-------
avtoelectrik у меня такой же и не гонится. мож дело именно в камнях наших???
Фото: 46
получилось
4.2ггц при 1.4 в потестил s@m 3Dmark06 все гуд
поставил просто пси-е в авто и зафиксировал pci
попробую дальше и отпишусь
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
Наконец то разогнал свой пень до 3600, пришлось поставить pcl 33, pcl-e 120. и возник вопрос ведь на pcl-e стоит видеокарта,а она у меня уже разогнана, может ли это привести к её повреждениям?
Nip маловероятно...
Если это про пень 530, то я свой гнал 3000@3748. Бп - Linkword (плохой, знаю) 300 Вт.причем память работала на частоте 667 мгц (обычный самсунг 533). напряжение на проце поднимал на 0.025 и на памяти немного.
прескот 3000 разогнан до 3300 память тоже, шина соответственно 220. покой 38 нагрузка 52, все ок.
при шине 240 комп нормально стартует, но в тесте процессора в с_энд_м вываливается в синий экран, в чем может быть дело? может поднять напряжение? память тут я так понимаю не причем?
Коструктивисты они у нас оттого коструктивисты, что все наши проблемы, осознанные аналитиками, будут конструктивно решать...
поднимай, однозначно. гони дальше. 3600 без проблем можно оставить. дальше придется на памяти напряжение поднимать. и не забудь зафиксировать шину pci на 33 мгц.
писиай и агэпэ зафиксированны, вопрос то в том на сколько поднимать? я к тому какое напряжение для разогнонново 3000 прескота нормально для разгона на 3600?
Tchistiakov
у меня 3,00 разогнан до 3,8 на нормальном (родном) напряжении
хех, я для уверенности поднимал на 0.025
ltd
делитель 5к4 или как?
Tchistiakov
да пока 5/4
значится так, не пашет у меня проц на 3600. система грузится, типа все ок, но запускаю s&m и все на первом тесте сыплются ошибки. самое смешное, что вольтаж проца не изменить, ну нет такого пункта в биосе и все тут, в инструкции есть, а у меня нет. сижу чешу репу как дальше быть...
Сейчас этот форум просматривают: poe_firestorm и гости: 17
