Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2016 Фото: 1
Господа, задумался над сборкой системы на 2400g. Сейчас использую пару мониторов, а на просмотренных мной материнках, всего по одному порту разных видов. Будут ли проблемы, если один монитор подключить по HDMI, а второй по DVI-D? Есть у кого подобный опыт использования?
На 2200g к мамке с двумя портами hdmi подключал два монитора, один непосредственно hdmi кабелем, другой - переходником hdmi-dvi. Проблем вроде не видел.
Господа, нужна помощь! После долгих месяцев работы на железе Gigabyte AB350M-DS3H (x370), Ryzen 5 2400g, 2x Samsung 4GB M378A5244CB0-CRC обновил биос, забыв заскринить настройки разгона памяти и прочего. Найти ту самую версию калькулятора, с которой списывал значения, не получилось. Если у кого-то найдется такая же оперативка и мать- скиньте пожалуйста ваши скрины разгона памяти с сабтаймингами ,проца и какие напряжения выставляли. Спасибо!
Limeous, зависит от того какую частоту взять хотите. Память деревянная в плане таймингов там толком ничего не подкрутишь. На 3200 16-17-17-17-39-56 1,35v должно заработать без проблем.
Добрый день! Задумался над сборкой системы на 2200G с материнкой GIGABYTE GA-A320MA-M.2, вопрос в следующем, сможет ли эта система передавать изображение в VGA (D-Sub)? Или нужно будет покупать спец. переходник? Знаю, было очень много постов на этот вопрос, но все же.
incognito18, тут уже как повезет с конкретной моделью материнки. Например на ASRock AB350M Pro4 и MSI B350M PRO-VD PLUS прекрасно работает. Возьмите что нибудь на в350 чипсете за эти деньги, возможностей больше цена практически та же.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 143
lex_id писал(а):
Я не советовал, а сказал на чем 100% работает vga на RR без каких либо проблем из личного опыта.
На этой доске с любой прошивкой APU просто не способны нормально работать, VGA в таком случае вообще как-то побоку. Тоже из личного опыта, и опыта многих иных подопытных http://forum.asrock.com/forum_posts.asp ... 4-freezing ну и так далее по отзывам всех крупных инет-магазинов, как западных, там и наших. Видимо, какие-то крупные первые партии этих досок были с неким аппаратным браком, что сам Асрок конечно же вряд ли когда-либо признает. Причем у некоторых проблемы и на обычных Zen. Вот и здесь даже соответствующая тема есть ASRock Socket AM4 AMD, обсуждение работы и решение проблем
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
У вас есть статистика продаж и статистика возвратов из-за проблем? На крупных площадках по отзывам видно, что косяки есть у всех и возникают они у каждой второй модели. Сначала года было собрано порядка 15 конфигов на данной материнской плате, посей день никто из пользователей так и не столкнулся с проблемами в виде зависаний и фризов. А для всего остального есть гарантийка, проблем с возвратом никогда не было.
lex_id ок, в будущем вы скорее всего поймете, что здесь не правы. Пока же лучше просто поверьте и не упоминайте эту доску совместно с АПУ, этим избавите кого-нибудь от вовсе ненужного гемора.
Господа, кому не сложно помогите, все форумы облазил, можете сказать нормальные данные для разгона 2400g с материнкой asus rog b350-f и оперативкой leven 2400 (знаю что она не очень но выбора нет), ибо мои попытки выставить вольтажи, и мошность гпу приводят к крашу винды. Если дадите скрин с райзен мастера будет вообще огонь.
Сейчас этот форум просматривают: vladislav1611 и гости: 13
