Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 78 из 1975<  1 ... 75  76  77  78  79  80  81 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2392290 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 71
XRR писал(а):
На основании того, что PBO анулирует гарантию. Весь вопрос в фиксации этого момента, есть он или это обычное балобольство.
Оно само по себе не аннулирует. Оно аннулирует, если вы своими "умелыми" действиями спалите себе процессор в попытке его разогнать. И это логично. Мало ли кадр все лимиты отменит и потом придет с щенячьими глазами рассказывать, что вот сам взял и сдох.
AsusSTRIX B550-F, 5900X+ArcticLFII280, iCHILL32Gb3800cl16, Sams Evo970 250Gb, EVO860 1Tb, Seagate 4Tb, BeQuiet SP9 700W, ASUS2070S, TTSupressor F31.
Remarc писал(а):
с чего ты взял что я писал про кп?
потому, что ваш ответ был на цитату с КП.
win 10 pro, 5800x3d, b450 aorus elite, 2х16гб , ssd 120+512+HDD1tbx2, 3080ti aorus waterworce extreme WB, corsair hx750w silver, кастом вода.
значит ты не так понял что написано,дело не в кп
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 21
Незваный Гость писал(а):
местные сказочники говорять там флеш стоит, туда и пишется
Достаточно 1 бит выделить на кристалле (это любой предохранитель на который можно подать ток и он оборвется), не думаю что это сложно. Но и не думаю что они заморачивались этим.
R7 9800x3d / 64Gb Corsair 6200CL30 / HERO X670E / RTX 5090 WB / D5Next + 2xSR2 420 MP радиатора
Последний раз редактировалось Airotciv 22.07.2019 13:56, всего редактировалось 1 раз.
gloom15 писал(а):
Установил 3600 на Asus B350M-E вместо 2600 в разгоне до 3900МГц, все стартануло сразу, после 2600 даже биос не сбрасывал, память тут же поехала на тех же дуалранк 3200 16-17-17-34 1.35В, кулер gammax s40, максимум что видел по температурам - 75.4 градуса, но это кратковременный скачок, пока кулер не успел раскрутиться, в cinebench держится около 70-71, в играх поменьше. В биосе отключил пбо и включил +200МГц, бустит на одно ядро до 4.4, на все ядра от 4.0 до 4.325 в зависимости от нагрузки. Быстренько погонял некоторые тесты, cb15 single было 162, стало 194, multi было 1322, стало 1563, больше всего поразил тест opengl, было 125.32, стало 178.38. В винраре было 11300, стало 17100, 7зип - 37216, стало 44326. Латентность памяти больше чем на 2600 примерно на 5нс, но кэши заметно быстрее. Если что надо прогнать - спрашивайте, попробую :)
оффсет не ставил?
у меня формально в тех же пределах бустит, и память 3200 16-18-18 (2х8), но в winrar 19300-19500
а прайм не пробовал - какой максимум температуры и минимум по частоте?
Airotciv писал(а):
Достаточно 1 бит выделить на кристалле, не думаю что это сложно. Но и не думаю что они заморачивались этим.
В однократно записываемом регистре, как на некоторых флешках. И это практически ничего не будет стоить.
Хотя скорее всего ничего такого нет и такого рода предупреждения - обычные страшилки.
Если бы было, давно были бы утечки из многочисленных СЦ
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Tarkus100 писал(а):
Первое значение - Вольт ID ядер процессора в конкретной нагрузке, второе - сколько запрашивает процессор по шине SVI2 у ШИМ-контроллера , третье - реально полученное напряжение. Чем больше нагрузка и частота, тем больше разнятся показатели.
что-то мне кажется не совсем так, вроде из небольших поисков "по интернетам":
VID - это запрос от процессора на VRM, если ставить отрицательный оффсет то VID растет, при слишком большом отрицательном оффсете (хотя в абсолюте оффсет может быть и небольшим) - начинается clock stretching
CPU core - вот это вроде фактическое должно быть.. и вроде vcore как бы такое же должно быть, но почему то бывает отличается от CPU core - хотелось бы понять почему
я не думаю, что в кристалле есть предохранители.
А на процессор вешать +1 элемент это деньги.
Другие техпроцессы. Нельзя так просто взять и сделать энергонезависимую память в цп, без существенного удорожания его производства. Именно поэтому микрокод при каждом включении загружается с материнки.
Правда насчёт того, что нельзя сделать через костыли 1 бит совершенно не уверен. Но тем не менее не всё так просто как кажется.
Alexander_Ts писал(а):
...если ставить отрицательный оффсет то VID растет
Наоборот. Иначе какой смысл в оффсете. При минусовом офсете VID падает примерно на величину оффсета. Допустим, в простое VID был 0.400, с оффсетом -0.1 стал 0.300. На MSI так.
На других платах (ШИМах) возможно стоит автолимит по нижнему порогу, который при оффсете выше, чем показывал бы VID. На моей плате этот лимит устанавливается вручную, от -0.470V до -0.570V
По второму напряжению (среднему по величине) ХВинфо пишет конкретно - "CPU Core Voltage (SVI2 TFN)", это и есть запрос по шине SVI2.
И как бы то ни было, обращать внимание лучше на третье, самое большое напряжение - Vcore.
Ну и где ПРАВИЛЬНЫЕ тесты?
А то открыл тесты не тест. Получил 3900х=8400 в игорах.
i5 12400F, 2x16gb PVV532G660C34K , 860evo 500gb, GTX1660, MSI PRO B760M-E, Be quiet straight power10 700w, Meshify C Mini TG
Так что там с обзорами, лусмус или Олег, еще не выпускали тесты, какое там влияние сейчас оказывает память? Стоит ли переплата за 3600 память или от 3200 разницы теперь заметной нет?
Да в проце этих элементов миллионы, если не десятки миллионов...добавить еще несколько элементов - сотые доли цента при массовом производстве.
А вообще спор беспредметный, не такие мы знатоки тонкостей изготовления кристаллов :D
Тем более, если бы механизм определения разгона существовал на самом деле, это давно бы выплыло наружу в виде утечек с множества СЦ.
только что "протестировал" на своей прайм х470-про
-питание в авто, scalar авто:
offset -0.15:
VID 1.350, CPU Core voltage (SVI2) 1.21
частота в CB15 exreme ~4100
нагрелся до 59 °С
offset -0.05:
VID 1.337, CPU Core voltage (SVI2) 1.29
частота в CB15 exreme ~4020
нагрелся до 71 °С
-питание в LLC4, scalar x10:
offset -0.15:
VID 1.410, CPU Core voltage (SVI2) 1.28
частота в CB15 exreme ~4120
нагрелся до 64 °С
offset -0.05:
VID 1.356, CPU Core voltage (SVI2) 1.37
частота в CB15 exreme ~4040
нагрелся до 75 °С
VID увеличился с более отрицательным офсетом
+при более отрицательном оффсете частота типа выше рисуется, но производительность ощутимо ниже
Фото: 39
Tarkus100 писал(а):
Иными словами типа срабатывания невозвратного триггера. Вполне возможно.
да никому это не нужно, отказы процов менее 1% , разработка этого механизма дороже выйдет.
Кроме того - его явно ввести и начать заворачивать людей - просто насрать в свою репутацию.
Так что при обращении просто посмотрят, что нет мех повреждений и всё.
полный ютуб обзоров, можно из 10 собрать, усреднить и всё.
Или думаете, что весь ютуб не смог, а тут смогут, а главное потом вы сможете повторить ?
13900k 4090 goc
Пообщался с саппортом амд на тему вольтажа
Итог, мы пилим новый драйвер - ничего не делайте, просто ждите
AMD Ryzen 5800x - Gigabyte X570 Aourus Xtreme - DDR4 8192Mb 3600Mhz Crucial x4 (32 Gb RAM) CL16 - RX6800 XT Sapphire Nirto+ OC SE
Фото: 57
Отключение SMT на 3900X улучшило (?) его производительность в играх в среднем на 1%:
https://youtu.be/uIWO-821vik
А по минималкам ухудшило на 1%:
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Этих 0. Нет там энергонезависимой памяти.
Я может и не такой знаток, но статью читал, и там было кое-что по теме.
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
По моему тот, кто делает обзор видеороликом-идиот. Т.к. воспринимать информацию крайне неудобно. Исключение-тематические каналы, у которых оверклокинг смежная тема. Но это не отменяет крайне неудобного вида представления информации.
Статейка была, даже 2.
1-я утверждает, что невозможно софтовым методом корректно измерить время кадра(он-же мгновенный FPS).(статья на хабре про проблемы разработчиков игр)
2-я на ютубе при обзоре новой софтины для замера FPS от nvidia показывает это на практике.
Так что я теперь с подозрением отношуть к результатам 1% фпс. Да параметр важный, но что там будет, и что будет измерено зависит от фазы луны, а не только от производительности.
Отдал свой 7700к за 20 на авито
3600 box + tuf b450m + BLS2K8G4D30AESBK. Полёт нормальный, минимальный фпс и плавность геймплея выросла на глаз. Только боксовый куллер какой-то уг, греется до 65 градусов в играх с включённым рво, уже вышли рекомендации по поводу куллера для зен2 ?
Фото: 61
всё это похоже то ли на кривой мониторинг, то ли на кривую работу контроллера, в общем бивас сыроват, отсюда и такие результаты непонятные (по моему мнению)
AMDRyzen5 5600X/MSI B550 GamingEdgeWiFi/Crucial BL16G32C16U4B.M16FE/
Фото: 7
SijeyEX писал(а):
BLS2K8G4D30AESBK
А память разгонял или в стоке?
Господи боже мой, кто этот покупатель? :shock:
Или это с материнкой?
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
