Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 78 из 295 • <  1 ... 75  76  77  78  79  80  81 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
WTF???*
-*GhosT*-
Настройки памяти,HTT какие?
2,5.3.3.7. А что за HTT?
WTF???*
-*GhosT*-
чего-то Вы явно не так делаете http://overclockers.ru/lab/18650.shtml прочитайте для начала
Настройки для пробы разгона у Вас должны быть примерно такие шина 280 память DDR 266, 2T, HTT 3х напряжение поднять до 1.5в
Напряжени 1.5V, поставил 280, память 266. HTT 4х стоит... = 1100MHz... 280x4
-*GhosT*- ггггг.... :) Ты множитель 4 поставил :)
Добавлено спустя 8 минут, 52 секунды:
Руками множитель 9 поставь (Multiplier, если по-буржуйски)
ПРОДАМ: мягкий уголок, оцинкованный, 1х1х1, с набивкой из шатунных вкладышей и коренных австралийских подшипников.
WTF???*
-*GhosT*-
За установки HTT отвечает параметр Hyper Transport frequency поставь 3х,Multipieler поставь 9 как сказал Dead or Alive
други, чо то я туплю какая результирующая частота будет у памяти если ее выставить как др 266?
"Frustra fit per plura quod potest fieri per pauciora". Occam's Razor
WTF???*
kolovrat
при FSB 289 получается 192 :) DDR 266 делитель 2/3
shurik1174 нет, делитель должен быть целочисленным, и делится не частота НТ, а частота проца. (например 2700/11)
Добавлено спустя 1 минуту, 42 секунды:
kolovrat
в номинале такая и будет - 266 МГц ДДР (133 "fsb")
WTF???*
SergeyTN
я имел ввид уже с разгоном.И причём здесь вообще частота HT?
други а как вообще расчитывать какие делители ставить при какой частоте?
WTF???*
kolovrat
для 3000+ можно руководствоваться этим http://files.people.overclockers.ru/BuZZY/Overweb.xls
Вот и случилось - вчера гнал проц и память и у меня соответственно вопросы.
Мать Асус A8N SLI Биос 1011
проц Атлон64 3200+ Venice.
память - 2х1024Гб Хуникс ДДР400.
При разгоне проца 2300(230х10) и выше память на в биосе выставляется как 333 и тайминги уменьшаются (3-3-7) вместо
4-4-8 по умолчанию. Причём напруга на проц 1.52 на память 2.7
Когда гонишь частоту проца 240х10 память вообще улетает на 266 -
вот и вопрос - а на какой частоте работает память если по шине я ставлю 240 а она зараза в биосе выбирается как 266 - и тайминги чуть увеличиваются. (Это если память стоит авто) если её ручками ставить и задирать память как 433 хотябы 9стремится к синхрону с процом) то винда не грузится и биос ругается.
( получается что увеличивая частоту шины до 240 у меня уменьшается частота памяти или это не так и значение 266 указывает на другое. И ещё как мне её (память) дотянуть до 400 хотя бы - а то слышал что АМД любит чтоб память и проц работали в синхроне - но у меня то это получается не возможно? получается так? -
увелич 233х10 - память как 333
увелич 240х10 - память как 266
Может кто обьяснит что делать
как с этим бототься и сделать хотя бы - увелич 240х10 - память как 400
Добавлено спустя 2 минуты, 17 секунд:
Да НТ выставлял как х3 и напругу по процу и по памяти поднимал соответственно до 1.55 и 2.8
Core i-5 10600, DDR4 2666 Kingston HyperX Predator 2x8 ГБ, M/b ASUS ROG STRIX B460-F GAMING, Asus GF RTX 3060 12Mb TUF GAMING OC, Nec 20WGX2 1680x1050
sergmonstrov с делителями памяти поиграй ставь 166(333) и вперед
WTF???*
sergmonstrov
не пойму немного в чём проблема для 3200+ при настройках 240х10, HTT 3х, память принудительно как DDR333 частота памяти будет как раз ровно 400МГц
shurik1174 писал(а):
sergmonstrov
Я понял примерные пропорции.
:oops:
А как мне расчитывать какую частоту памяти выставлять (в смысле 266,333,400) в зависимости от
частоты процессора = 240х10 (или формула FSBx10).
Подскажите плиз как считать если я буду изменять параметр FSB.
Как мне память выставлять?
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
RipperFk писал(а):
Я извиняюсь :oops: но попрошу уточнить на примере .
У меня память ДДР400 множитель 10 частота по шине 240.
Как мне это применить к таблице.
Я вижу там пару множителей но как они относятся с моими 240х10=2400?
Заранее признателен.
WTF???*
sergmonstrov
допустим DDR333, множитель процессора 10,частота 2400?смотрим в таблицу CPU/12 2400 разделить на 12 =200 и умножить на два соответственно память будет работать при таких настройках на 400МГц :insane: :)
в варианте DDR 400 при остальных неизменных настройках 2400:10=240 и умножить на 2=480МГц...
sergmonstrov очень просто - если ты поставишь память как DDR333, то она будет работатьс делителем CPU/12, т.е. на частоте 2400:12=200MHz, если DDR266, то CPU/15, 2400:15=160MHz, это так называемый "асинхронный" режим работы проца и памяти
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x и гости: 46
