Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2008 Откуда: Москва
sungirlssex писал(а):
НО ни у кого Ку9550 на 4.0ггц не проходил 12 часов Прайма и 100 проходов Линпака. поэтому я пришёл к мнению - что предел стабильного Q9550 - 3.9ghz
Спорное утверждение. Уже более полугода проц работает на 4ГГц. Линпак на 100 проходов, конечно, не запускал, но 20 проходов на большом объёме задачи со сравнительно небольшой температурой (скрин я приводил здесь) позволяют предполагать, что и 100 проходов будут пройдены. Тем более, что под круглосуточным фолдингом (который даёт нагрузку, сравнимую с Линпаком и Праймом)- ни разу никаких проявлений нестабильности не было. Slayer Moon Может быть попробуешь и с моими настройками(viewtopic.php?p=6886998#p6886998), немного увеличив напряжение на CPU?
_________________ Помогите нашей Российской обезьянке TSCh!mp ! подробности тут: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=50&t=441789
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2010 Откуда: Таллинн
Slayer Moon Линпак 20 проходов это одно, а как насчёт прайма? проходил 12 часов? а север 1.46 лично я считаю что многовато, не думаю что это безопасное напряжение.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2010 Откуда: Иваново
Мужики, всем привет! 785 страниц при всём желании не осилю, а в FAQе ничего не нашел. Очень нужна ваша помощь...
Есть проц E8500. Разогнал до скромных 3.8ГГц без поднятия напряжения (в БИОСе оставил "auto"). При этом CPU-Z показывает напряжение в 1.35В. Попробовал в БИОСе вручную выставить напряжение 1.3В - работает стабильно. В играх не виснет, Super Pi 1M проходит без проблем за 12 секунд.
Что предпочтительнее, 1.35В в режиме "auto" или принудительные 1.3В? Спасибо
_________________ Asus Maximus II Formula / Intel E8500 E0 / Zalman CNPS8700 / Corsair Dominator 4Gb / 2Gb Sapphire HD5870 Eyefinity / Chieftec APS-550C / Zalman HD501
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
DeepSky когда ставишь в авто, мать сама поднимает напряжения на всем. вручную можно поставить меньшие напряжения при которых система будет стабильно работать и меньше греться, но можно поставить слишком низкое напряжение и словить синячок.
Мужик, спасибо! Суть понял Если на 1.3В стабильно работает, то лучше так и оставить
Обязательно попробую, большое спасибо за ссылку ! Отпишусь.
Я поиграюсь с настройками конечно, учту замечания. Север у меня обдувается 40мм вентилем на 3000 оборотов (бесслышный вообще на фоне остальных 10 стодвадцаток =), но я понижу. Прайм 12 часов не проводил - только в воскресенье комп на кваде собрал(к слову сборка длилась часов 14 - сам офигел, туда вошли моддинг корпуса (выпиливание отверстий в боковине и в полу - 6) и цепляние вентилей по 6 штук к 1 регулятору оборотов, геммора выше крыши, сорри за оффтоп).
RomanMN писал(а):
Slayer Moon, core temp. everest- вкладка разгон- там он будет динамически меняться, максимальное значение под нагрузкой.
Спасибо, завтра гляну обязательно, приведу все данные.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Slayer Moon писал(а):
p.s. Мне "Установка обоих CPU GTL на AUTO" не помогла совсем - теже 95 градусов в линксе за 15 секунд. 1.368 v напруга на проце.
Вот темка по GTL, почитай стартовый пост... viewtopic.php?f=2&t=307134 Толку пробовать чужие настройки как правило нету, для 45 нм квадов очень они индивидуальны.
Где ещё можно глянуть Vid и на что он влияет ?
В эвересте или коретемпе поглядеть можно. У камней с низким VID как правило более высокое тепловыделение, отсюда и твои траблы с перегревом. С другой стороны он должен требовать для 4 ггц напругу <1.3в... Предположительно ты недокрутил Vtt или северный мост, и задавил нехватку этих напруги Vcorом... Пробуй на CМ значения от 1.4в и выше.. с делителями памяти и со страпами поиграйся...
ну так о чём разговор. 3 часа прайм и 12 часов - совсем разные уровни стабильности.
Ещё раз повторю: круглосуточный фолдинг выявляет нестабильность железа не хуже всяких Праймов. Но если так уж хочется, то ближе к выходным запущу Прайм на ночь.
как так? с 1.46 на NB? обдув стоит?
Непосредственного обдува нет, но штатное охлаждение заменено на Thermalright-овское (см.профиль).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Откуда: Мелитополь
у меня штатный радик на севере.....1,42в MCHTemp показывает <50градусов в основном более 55 прогреть сложно... само это дело немного напрягает думал прога врет....мультиком померял ..... правда врет!....на 5-6*С меньше кажет, чем мультик на поверхности радика, но все равно это немного! Тоже хочу себе Thermalright-овское да вот пока денег собрал, теперь достать не могу пока нигде! Вопрос у всех у кого шина 520-530мгц стоят на мосфетах холодильники, обдув или нет? Для 2DUO это критично или только для Quad?
П.С. узнал что в последней версии проги это дело пофиксили
Последний раз редактировалось Voodooo 16.02.2010 12:12, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: HoBocu6upck
всем спасибки, разобрался с процаком.. оказалось надо было на мамке перемычки переставить 333х12 взял за нех делать, правда на неотмоденой маме 1,4В имхо слишком много для 4ГГц... 1,3В для 3,6ГГц. но решил оставить 3,2ГГц при 1,175В то Slayer Moon проще небольшой мод мамке сделать, чем мучаться с настройками. я уже рефлекторно делаю небольшие надпайки, которые снижают рабочее напряжение на 0,05-0,1В
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2010 Фото: 5
У меня есть проблема при разгоне Q9650 Е0 на Striker II formula. Если не сложно скажите какие вообще напруги нужно для стабильного разгона??? Я слышал что нужно выключать функцию SLI ready памяти - это так? Я перепробывал уже все, но с*** сваливается в бсод и все . Последнее что пробывал Vcore 1.36 PLL 1.50 Vtt 1.30 DDR 2.10 NB 1.58 SB 1.55
1833 (458) Mhz Проц 1066 (533) Mhz память Эти все напруги для 4.12 ghz)))
Это нормально ??
Судя по скрину это капец !!! 110% это предел! Какая версия проги? Где подевалась темпа южника? Каков северный радиатор на ощупь? Не шутите с этим делом....
Последний раз редактировалось Voodooo 16.02.2010 17:15, всего редактировалось 1 раз.
У кого какие идеи ? Это явно ненормально и в чём причина я не знаю.
Север потрогать не могу в данный момент, т.к. корпус разобрать (даже снять боковую стенку) будет сложно (столь ужасно там кабели укомпонованы при собрке компа в эти выходные).
ICH 1 - это же южник.
Блин где мои глаза показалось что это шкала проца.... пробуйте мультиком ему цена на рынке 3 бакса! Накрайняк пальцем попробуйте.......мне не верится в описаных вами условиях должно быть лишь тепло..... а радик на севере плотно сидит, может он отошел и нарушен теплообмен с чипом?
Slayer Moon Дайте ссылку именно на эту версию проги, приду домой поставлю себе ..... посмотрю что у меня покажет..... потом отпишусь, только в личку, а то мы в оффтоп лезем
Сейчас этот форум просматривают: Vershki и гости: 18
