Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 771 из 809<  1 ... 768  769  770  771  772  773  774 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Brian_OConner333 я прошивал последний с сайта мси с поддержкой как написано
- Support Xeon CPU
Сейчас попробую тот который по вашей ссылке.
Фото: 83
nuclearweapon на сайте MSI для этой платы заявлена лишь поддержка Xeon W3520 (4-ядерный на 45нм, а значит, что без проблем должны работать только 4 ядерные 45нм зеоны).
Уверен, что кастом Биос решит проблему, там, судя по написанному в теме, добавлены микрокоды.
ASUS P6T Deluxe V2, Xeon W3680 @4.1 @1.32, uncore @3318 @1.35, охлад CM Hyper 212 Evo, 3x8Гб Atermiter 2212 @9-11-11-24 1T @1.74В, KFA2 GTX 1063 OC
Brian_OConner333
к сожалению не помогло, всё также не доступен uncore ratio.
Фото: 83
nuclearweapon степпинг процессора не B0 случайно? Проц не инженерник (ES)?
upd: увидел скрины на прошлой странице.
upd2: похоже, проблема материнских плат MSI... Решения на скорую руку в интернете не нашёл, погуглите, может, вам удастся.
Brian_OConner333
а для п6т в2 модифицированный биос с того сайта есть плюсы ставить?
Добавлено спустя 38 минут 17 секунд:
попробовал... и думаю что не стоит.
изменяются настройки срабатывания куллеров... - они становятся немного более агрессивнее. Быстрее реагируют на всплески камня и так же быстро сбрасывают обороты при снижении активности. По мне так система в простое показалась шумнее... При выходе из игры - чуть шустрее срабатывание, может и плюс...
Фото: 83
VAGUR смысл есть, если хотите обновленные микрокоды с защитой от уязвимостей Spectre и Meltdown (при этом снижается производительность операций ввода-вывода в некоторых задачах, т.е. дисковой подсистемы). Также там, вроде как, обновленные версии Intel OROM (актуально для RAID массивов), может ещё какие улучшения.
Если используете последнюю версию ОС windows 10 - микрокоды и так есть (пришли вместе с каким-то обновлением), в таком случае тем более особых плюшек от тех биосов нет.
О, обратил внимание, что ведьмак загружался дольше, списал на непрогруженность винды. Кстати, помимо этого в самой игре появились фризы и подвисания. Может конечно с новым биосом и отвалились пара планок, не обратил внимания :-) …хотя с чего бы.
nuclearweapon писал(а):
Brian_OConner333
Скорее всего действительно особенность плат от MSI, поскольку у меня так же, писал об этом в конце своего поста:
MSI X58 #16095731
Xeon E5640@4000Mhz@1.32v/ CNPS9700 LED/ MSI X58 Pro-E/ 24Gb@1600Mhz@1.5v/ GTX970@stock/ HDD1Tb+1Tb/ TT 650W
Фото: 83
ncebdo@ я просто нашёл в интернете некоторое количество упоминаний о заблокированном Uncore на платах MSI с 6-ядерными процессорами Xeon, потому сделал такой вывод.
Странно, почему у nuclearweapon частота Uncore более чем в 2 раза превышает частоту оперативки... Видимо, баг именно X58M, либо надо ещё пробовать играться с множителями памяти или другими параметрами.
Статус: В сети
Фото: 11
для разнообразия: 1ранг VS 2ранг. на второй картинке вторички у 3х4Gb однорангов подуменьшены(были в авто на первой картинке) и получено поболее(15196 vs 15840). если что 3х8Gb двуранги на 2100 выдают такое , uncore(контроллер памяти) везде +-4000Мгц. За DDR3 одноранг отвечает такое так , за двуранг такое так
1R_Vs_2R.jpg [ 578.83 КБ | Просмотров: 1294 ]
1R(opt)_Vs_2R.jpg [ 136.81 КБ | Просмотров: 1294 ]
BOBKOC
У меня сейчас на 4.2 ГГц вот так, тайминги вторичные\третичные тоже немного подтянуты, все 3 модуля (8+4+4) двуранговые. На 4.35-4.5 заводить не буду, камень и так уже деградировал, для 4.2 просит свыше 1.4 вольта.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Статус: В сети
Фото: 11
да и 4.2 норм, а не сделать ли тебе RFC равный, а то может у тя потому такая борода, что результаты а ля одноранг и по аиде симметрично выходило вроде на копирование с чтением.
ECCREG4R1Hyniks_6.jpg [ 925.66 КБ | Просмотров: 1247 ]
BOBKOC
В биосе максимальный RFC значением 100 что ли ограничен, тут на авто стоит, иначе - не заводится вовсе.
Фото: 83
160 на асусах, и это печально.
камрады помогите советом, куда копать? мать asus p6t7 ws + e 5645. решил погнать процессор, но при шине выше 190 система загружается, и видет только 4 гб оперативки. в биосе тоже 4 гигабайта , хотя стоит 12гб шесть планок по 2 гб. на 180 шине видит 12 гб. поднимал напряжение везде на 2 пункта, толку ноль
Фото: 83
chif пробуйте понижать множитель uncore и памяти.
Brian_OConner333 спасибо за подсказку, с разгоном особо не имел дела. выставил в биосе 222 шину, множитель на 19, память на 1333. видит все 12 гб. в играх процессор бустит на 4630 и множитель рисует 21. в аиде 30 минут все стабильно
Фото: 83
chif если все стабильно и все устраивает - отлично, хотя Аида не так хорошо стабильность показывает, как тот же линкс, но каждый сам решает, как проверять свое железо.
Brian_OConner333 да, все нормально. понял что нужно будет взять память 1800+ и видео менять. разницы на gtx 780 в метро и ларке не заметил. вернулся на 180 шину. процессор бустит 3780. еще порадовало, в настройках nvidia physx поставил на процессор. игра идет отлично на высоких 1920*1200. хороший еще процессор
Фото: 83
chif да, все от задач зависит.
Я метро не тестил, но она вроде как потоки любит, а не частоту.
А вот в гта 5 (в онлайне особенно) наши процы очень плохо себя чувствуют, нужно гнать до упора.
