Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 771 из 970 • <  1 ... 768  769  770  771  772  773  774 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Температура процессора 4,6 ггц при 100 процентной загрузке 80-84. Менять охлаждение? И имеет ли смысл вместо 980 поставить 1080?
Фото: 69
можно ничего не делать, а еще лучше (и правильнее, и профитнее) - сделать скальп ЦП, если есть такая возможность
Статус: В сети
Это в каком приложении?И что за кулер?
Если денег дофига.Сейчас не время карту менять
قلب العقرب
У меня Ассасин Крид Ориджинс в Александрии жрет 100% проца все 8 потоков, пошел разгонять, чтоб было 4.6 надо 1,35, но тогда мать периодически скидывает частоты в дефолт при перегреве VRM и греется дофига больше (проц скальпирован). Печально, но не очень, решил остаться на 4400 8-)
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Статус: В сети
Это,небось,влияние Денуво и Ко?
قلب العقرب
wwr222, наверное. Есть такие гипотезы. Ну главное ниже 60fps не падает, хотя и кажется после 100fps при 120гц что "тормозит" )
Фото: 73
кулер ниалё? ибо мои оба два работают 46 и 48 при ~1,33-1,34В под мачо А и В - темпа держится, хотя и на мачо А впритык. а вот плата... посмотрел картинку платы. моя урезанная асуса (без колхоза) 3570К на 47 при 1,33В еле держит в тестах, твоя ассрока из той же серии, так что неудивительно, что сбрасывает, ай7 всё же...
йопта, это ж какой колхозинг был, куча индивидуальных радиаторов? маньяк, однако :D а ещё очень изумило расположение саташных разъёмов, это ж каким фантазёром надо быть, чтобы такое придумать...
3770K/3570K...
Фото: 12
да чего такого то...
устанавливал - очень удобно
со всей "красотой" жаль фотку не нашел, только краем видно.
ps^решил глянуть что за асисин такой... а то многие на него ссылаются, типа старые цп не тянут и т.п.
Последний раз редактировалось Sabotender 10.02.2018 16:31, всего редактировалось 1 раз.
Val10, греется имею ввиду не тротлинг, а просто больше. Температуры далеки от предельных, все таки скальп это не шухры мухры :) Доп кулер безусловно бы спас положение, но и шума бы прибавил, а у меня на данный момент абсолютно бесшумный вариант системника. И там не индивидуальные, а один радиатор на два мосфета, есть идея их рбъединить месталлическими мостиками, но не придумал как именно)
Фото: 73
тогда понятно.
Sabotender емнип, они у тебя ещё с 775 сокета остались :-) а отсасин этот, я так понял из воплей пострадавших, не запускается на старых процах из-за отсутствия каких-то там инструкций...
3770K/3570K...
тогда придется дойти до Александрии, в других местах тоже сильно нагружает(где много живности), но хотя бы не 100% :crazy:
Фото: 12
Не, и там и там стоят. Только на 775ом не все, там крепление кулера не позволяет.
Ну может и дойду - в асасины не играл раньше, но этот как по мне похож на последнюю лару по стилю, а её я прошел.
Правда я не смотрю на циферки особо, я включаю и играю. Выставил всё на максимум по умолчанию + герцовка 120 моника и лок фпс на 60. Вроде пока всё ок.
лок фпс на 60
на 120гц монике? Но зачем? 4 ядра на почти 5кМгц 60 кадров наверное вытянут, а я говорил как раз про бОльшие фпс)
Фото: 12
А зачем ?
Вы понимаете саму суть лока фпс ?
В идеале когда он реализован грамотно - то получается, что при переходе на большую нагрузку у вас есть свободные ресурсы ЦП и ГП. А когда у вас без лока - то постоянно макс нагрузка (на цп или гп - в зависимости во что упрётся) - и при её росте идёт резкая просадка фпс. Т.е. с нормально реализованном локом игра работает более плавно. 60 и 120 фпс пофиг, 1ин хрен не видно.
зы: по поводу 120 Гц моника, пытался тут пару раз вразумить людей что 120 Гц и 120 фпс абсолютно разные физические величины, но они могут быть равны при условии что включен всинк (гсинк и т.п.), причём самое забавное - это и есть ограничение кадров. Т.е. эффект "плавности" который наблюдают от гсинка - это именно эффект ограничения фпс - т.е. более правильного распределение ресурсов. А вот плюс гсинка - только в 1ом перед банальным всинком - это уменьшение инпутлага, который в принципе актуален только для онлайн баталий (хотя для них в большинстве вообще любые синки противопоказаны).
зыы: короче - если играете не в онлайн - то лок фпс или какой либо синк желателен. в асасине я выставил лок 60 без всинка, т.к. со 120Гц и выше монитором всинк часто не нужен, в единицах игр видел "разрывы" на этом мониторе.
зыыы: высказался =)))
Sabotender, хоть это и офф, но один раз отвечу.
Лично мне становится не комфортно когда fps падает ниже 80. Я это прекрасно вижу без всяких счетчиков, но если он держится в районе 60-70, то я потихоньку привыкаю к этому. А когда после этого он возвращается на 100-120 я это отчетливо вижу и начинаю плеваться как мог играть при "тормозных" 60. У каждого свое восприятие. И кстати гсинк и фрисинк никак не влияет на величину fps и никакие ресурсы не распределяет. Зайди в тему по фрисинку, человек распробовавший игру при этой технологии во всех играх будет пытаться её включить, не зависимо онлайн или сингл :spy:
Фото: 47
Привет. Имеется процессор i7 3770k.
Скальпировался известным питерским форумчанином.
В данный момент лучшее, и стабильное, что из него выжал, не напрягаясь см ниже на скрине.
В качестве охлада сейчас стоит перформа 11, раньше стояла СВО 140мм.
Психологический порог напряжения 1.3В для меня самое большее, но на воздухе не рискну.
А вообще - чем меньше, тем лучше, сейчас понизил еще частоту на всякий случай до 4600МГц.
Что скажете об этом экземпляре и его разгонном потенциале? Удачный ли он, и до скольки его еще можно попробовать поднять ради интереса?
\'[T]/ Praise the sun!
Напряжение можешь поднять и до 1.35v
У меня к примеру 48.00Mhz 1.35v темпа 77
и тести Праймом последней версией на ошибки 19 WHEA-logger
Пробуй до 48.00Mhz как ниже тоже советуют)))
P8Z77-V Deluxe_ЦП Intel Core i7-3770K,HTon Частота ЦП 4806.0 MHz ofset 0.175_ 1.34v , 4x4_16g Corsair Vengeance 1600 C9_SSD_850_EVO_Asus GTX 1060
Последний раз редактировалось Сулик Шахбанов 13.02.2018 12:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 73
если в тестах будет только линкс, то можно и до 4,9 добраться. исессно с гораздо большим напряжением, чем 1,3. а если в пределах разумного, то думаю 4,8 - это его максимум.
3770K/3570K...
где то косяк,такие значения в лине при разгоне 8 потоках и памяти 2133? :-(
у меня на профильном на десяток флопсом меньше
Фото: 12
так это как раз из-за потоков - линкс грузит на 100% ЦП - поэтому виртуальные потоки для показателя флопсов хуже.
Физически на данном i7 всё равно 4ре ядра - т.е. обрабатывает он чуть больше чем i5 за счет кеша, и еще лучше в нормальном многопоточном приложении - но не когда 100% загрузка.
4600
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
