targitaj Для начала не стоит париться. Это всего лишь бездушный кусок железа, которому ничего не будет. Кидайте скрины с прохождением линпака и мониторингом в хвинфо. Посмотрим скрины, а там уже и придумаем чего-нить. Пример: Выводи все эти же элементы в хвинфо. Как только температура убегает за 70 градусов останавливай тест и делай скрин.
Жидкий метал та еще штука, нужен идеальный прижим + имеет свойство быстро высыхать или вступать в реакцию с никелированным покрытием крышки проца или же основания кулера. ЖМ больше для СВО подходит, там действительно есть ощутимая польза. Юзай МХ-4 или МХ-2. Если злоупотреблял прижимом или перекосами, то могла и крышка слегка отойти от кристала или образоваться трещина в припое. Поможет только такой же сильный прижим.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2004 Откуда: РФ Фото: 6
C_i_t_r_u_s Скрины будут не раньше ночи. Есть вообще идеи какие-нибудь? Мож просто скальпнуть его? Это может оказаться проще всего... Чем искать настройку в матери, например, которая даёт такой эффект.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2014 Откуда: Балашиха Фото: 5
По поводу десятки на амд
Не для кого не является секретом процессорозависимость драйверов амд, однако в десятке используется WDDM 2.0 что практически полностью решает эту проблему. Наиболее большой прирост наблюдается на связке амд процессор + амд видеокарта в играх, где по непонятной причине карта была недогружена(пилообразный график - то что местные эксперты называют "нираскрывает потенциала"). Больше всего касается игр, к которым приложила руку Nvidia: Assassin's Creed Unity, Watch_Dogs, Dying Light, Project CARS(все что пока успел проверить на профильной системе). Как результат наблюдаю постоянную максимальную загрузку видеокарты и приличный прирост фпс. В бенчах разница стремиться к погрешности, по поводу рабочих приложений(рендеринг и т.д.) ничего сказать не могу. Целесообразность перехода каждый решает сам, использую систему в основном для игр - переход был очевиден.
_________________ 10900KF/APEX XII/G.SKILL 4400CL17 32Gb/Asus RTX 2080 Ti Strix
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2013 Откуда: Минск Фото: 1
morgden писал(а):
а как быть с такими словами,не найду уже где писали но суть вот в чем:якобы фпс одинаков,но игры идут плавнее,без рывков и фризов.,это как можно заскренить?
Да как вам сказать , в Винде просто не паханное поле для творчества. Помню, году наверное в 2005 решил - как бы это мне ускорить работу системы без смены железа. Полазил по инету , и приступил к работе. В винде ,любое действие , точнее даже ,на любую операцию отводится своё кол-во миллисекунд. И если в лезть в эти настройки (время там задано по умолчанию) то можно сильно ускорить работу системы. обратная сторона медали - потеря стабильности работы( у меня проработала не больше недели). Так что ничего удивительного, что на новой винде всё плавнее и мягче- народу там работает будь здоров - и методом проб и ошибок можно отладить систему.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
Victor :а никак ни на 4700 ,ни на 5000 уж тем более,на 4620 проходил при 1.475 x265 и то на 2 прогоне тротлинг -выше напряжение надо под 1.5 вольта -что плату насиловать -она мне нужна еще ,так что скринов не будет юХотя для скриншотного результата конечно на 5 можно загрузится ,а толку -мне нужна стабильность абсолютная и без тротлинга -потому предел 1.45 (даже чуть меньше)-4500 и то в линпаке на грани тротлинга будет а реально рабочее 4400 1.41 .да и темпа при напряжении 1.45 даже в x265 к 70 градусам подходит -кулер не вытягивает уже
ну у меня с удвоителеми фаз а у вас усиленные просто фазы (что похуже ),когда проходил тест где то 28 в квартире было-да просто пройти то тест можно ,но будет тротлинг -и у вас он так же будет без вариантов -так как питальник слабее (все зависит сколько на ядро подаете вы),ну а кулер ice hammer ih-4401+ 5 летней давности с двумя вертушками arctic f12 pwm -мне хватает 4200 даже вполне при температуре не выше 53 в садо мазо,и у вас на мамке ud3 смотрю стоит 8350 -логично что он лучше гонится .да и батч наверное pgy
вот прогнал на 4620 x265 -радиатор на питании сменен на медный плюс обдув двумя 92 мм вентокрылами на 1600 оборотов-тротлинг пропал ,но темпа доходила до 78 на процессоре что не айс ,температура vrm показывала 95 град (хотя тех поддержка гигабайта про ud3p сказала что там нет датчиков на vrm и hwinfo не понятно откуда берет данные,однако без вентиляторов и с родным радиатором там за 100 сразу переваливало,да и в простое было намного больше -ну вот собственно x265
x265 HD BENCHMARK 0.1.4 RESULTS
Please do NOT compare it with older versions of the benchmark! Please copy/paste everything below the line to to report your data to http://x265.ru/x265-hd-benchmark/.html
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Results for x265.exe build 1.4+5 x265 Benchmark: 64-bit ==========================
CRF-20 preset-"fast" -------------------- encoded 1128 frames in 75.96s (14.85 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 75.98s (14.85 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 77.03s (14.64 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 78.00s (14.46 fps), 2266.68 kb/s
System Details -------------- Name AMD FX-8300 Codename Vishera Specification AMD FX(tm)-8300 Eight-Core Processor Core Stepping OR-C0 Technology 32 nm Stock frequency 3600 MHz Core Speed 4620.5 MHz
CAS# latency (CL) 9.0 RAS# to CAS# delay (tRCD) 9 RAS# Precharge (tRP) 9 Cycle Time (tRAS) 24 Memory Frequency 840.1 MHz (1:4) Memory Type DDR3 Memory Size 8166 MBytes Channels Dual
Windows Version Microsoft Windows 8.1 (6.3) Enterprise Edition 64-bit (Build 9600)
Number of processors 1 Number of threads 8 Number of threads 8 (max 8) L2 cache 4 x 2048 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size Instructions sets MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, XOP, FMA3, FMA4 Package Socket AM3+ (942) Package Type 0x1
Temperature 0 38°C (100°F) [0x26] (TMPIN0) Temperature 1 61°C (141°F) [0x3D] (TMPIN1) Temperature 2 69°C (156°F) [0x45] (TMPIN2)
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: без охлада питания я бы не стал гонять даже на 1.36 как у вас-на таком напряжении у меня 60 даже не будет температуры я гонял сейчас на 1.48 x265 и просадок небыло по частоте ,а вот cinebench r15
