Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
regme писал(а):
А можно цитатку конкретную? qhqf имеет степпинг q0, если мне память не изменяет, соответсвенно должен работать на 2ххх биосах.
возможно я со своим путаю qh8f у меня такой расклад: Asus Z170-P v1804 (проверен с процессорами A0 и Q0 камрадом dart_raiden) Asus Z170-P v2003 (проверен с процессором Q0 камрадами SLX2 и ZETT, процессоры A0 точно не работают)
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2008 Откуда: Краснодар Фото: 13
Привет всем! Хочу поменять свой 3570K на что нибудь по-свежее и выбор пал на 9900K. На Али есть инженерник QQBY, цена очень нравится. Стоит ли брать? И будет ли совместим этот проц например с Gigabyte Z390 UD? Или ждут танцы с бубном и BIOS?
_________________ i9 10900k@4900 (Liquid Metal) / MSI Z490 GP / MSI RTX4070 Super / HyperX 32GB DDR4@4000 / CPU+GPU Custom Water Cooling / Lian Li O11D Evo XL + EDGE 850W
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 42
Сделал так же(был 3770к 4700) пол года на инженернике полет нормальный. если тебе комп в люнкс гоняться, то эта мамка не пойдет. я вот тоже взял слабую. при нагрузке выше 170Вт мамка начинает тротлить по врм и скидывает частоту проца в сток до 3100. но этот эффект проявляется только в линксе. других задач на 200+Вт у меня лично нет. ну и охлад надо как минимум топ воздух (никакой мачо на 140мм тут не прокатит) или воду 3х секционную. я взял последнее.
ядра выставлены с 9900к стокового 50/50/48/48/47/47/47/47 vcore auto/cpu llc auto/cpu offset auto.
Ооо спасибо! Мне не для бенчей, а для работы...Premiere и Davinci Resolve, много рендеров в 1080 и 4K. У меня кастомная СВО, но двухсекционка, 300 Ватт рассеит без проблем. Ну и желание немного сэкономить...Я вообще хотел сначала брать 9700K в магазине, а потом узнал что инженерник 9900k будет дешевле
пытался через поиск найти ответ в теме но ненашёл... мать злополучная z170m pro4s + QH8G память 2400 на чипах микрон обычная ТИМ. кто подскажет почему у меня при попытке разгона при установке любой частоты автоматически ставится множитель 8 и никуда не хочет менятся и стартует на 800-1200 мгц идиотизм какой то. В корйеском биосе нет вольтажа фиксирования процессору и память прыгает до 4500 мгц даже если выставить 2000 и нестартует после этого, в переделаном официальнмо любом, открыта опция множителя , но при попытке разгона множитель 8 и всё, даже если в биосе стоит 26... на корейском биосе проц гонится только до 127 шины и 26 множитель, память ведет себя как хочет после 128 мгц. При этом отлично работает на 200мгц шине с множителем х11....... немогу понять или проц такой не гонящийся выше 3325гц или память надо с профилями или биос рукожопый у асрока в жанной материнке?
NIMAZ писал(а):
NIMAZ
попробуй другие чипы памяти у меня плохой опыт с микрон на матери asus 170-p и qh8f - планка не гналась, даж на родной 2400 работала нехотя после недели юзанья система начала зависать,сегодня планку с микроном зобрал с сервиса - сказали что память битая! Пока тестирую 2 планки на чипах кингстон (nanya) - пока доволен работают на 3гц, но прошло только два дня. проц у меня тоже не гонится выше 3200(буст 3400) может я криворукий, но меня устраевает данная частота, хотя кулер справился б и с 4500гц
неплохо было бы с планкой самсунга поиграть, но лишних денег нет, правда клиентке отдаю 16гб планку в обмен на две 8гб с хмп профилями.
но вопрос про множитель 8 открыт....почему при 100 мгц шины всё норм, а при 101-200 мгц сразу лочится нах8 и всё....
у меня сегодня селерон появился 3900 попробую два варианата еще. планка памяти на 16гб и асрок з170м про4+селерон. Гляну как просто память гонится на селероне, будет ли разница. и второй вариант это разгон самого селерона по шине и сравнить будет ли отвал мнгожителя
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2019 Откуда: Киев
Всем привет! Нужна помощь с QHQJ Дело в вот в чем, недавно решил поэкспериментировать и заказал себе QHQJ, заказал его сразу скальпированым, установил мод. биос F8 на мать Gigabyte Z170X Gaming 7. Все запустилось, преступил к разгону (параметры биоса на фото), BCLK начал со 105 с шагом в 10 и плавно подымать до 200. Все получилось, разгон до 4Ггц удался при частоте памяти 3200Мгц, прошел 10 прогонов в LinX v0.7.0 и 30 мин в OCCT 5.4.2, результатом доволен, выключил комп и поехал по делам. Приехав домой включил комп и на мат плате выбил пост код 19 (Вступление в программирование СК505) и на нем завис, сбросил биос и повторил все заново, все работает отлично (2 часа играл в BF5 без проблем), но стоило выключить комп как снова код 19. Менял частоту ОЗУ на 2133 и ниже, понижал и повышал вольтажи, ставил офф биос F8 и F7 результат один и тот же. Причем пост код выдает даже при BCLK 130. В чем заключается проблема не могу понять, а самом пост коде информации я толком не нашел, но нашел обход этой проблемы - повторные запуски системы и она стартует с раза 3-5го, когда как, было даже с первого) Возможно я что-то простое упускаю, подскажите, пожалуйста.
Комплектующие: QHQJ Gigabyte Z170X Gaming 7 HyperX Predator 3200 16GB Samsung 970 Evo Plus 500GB Asus RX470 4GB Deepcool Captain 240EX
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2018 Откуда: СПб
Pro100_Kurt, а пост код 19 у тебя точно программирование СК505, а не Starting the memory refresh test? В любом случае, это Gigabyte гадит, IMHO. У меня на младшей плате (Gaming 3) при выверенных за годы эксплуатации настройках и то иногда после выключения отказывается включаться. Попробуй немного (до ~3800 MHz) уменьшить разгон и поиграться с множителями памяти и таймингами, в том числе вторичными. Тесты бесполезны, разве что тест памяти запускай. Если ошибок нет - выключай комп. Если несколько включений проходят нормально - можно оптимизировать дальше.
Quaerens спасибо большое за ответ. Пробывал разную частоту цп, озу и тайминги менял, только первичные (со вторичными не сильно дружу), результат одинаковый, разница только в том с какого раза запуститься система. На счет самого пост кода 19, не уверен что это СК505, это то я нашел в интернете и понятия не имею что это за ошибка
может у меня конечно какой то часный случай, но не похоже
Вот у меня действительно случай) Нашёл я память Кингстон, с ним такая же история. Всё крутится, работает, но изображения так и нет. и материнка не издаёт заветный "пик" Уже подумываю обменять свою на другую материнку, либо купить, только боюсь покупать, вдруг и с новой не запустится. Как бы проверить?
Ребята привет всем, просьба если не сложно кинуть настройки БИОС для QHQG Asus z170a от 4.00hz, и если у кого есть такая связка можно фото настроек всех в биосе Bios ver. 2202
taxfree привет а ты часы менял где когда асус шил на старый биос h110ю я прошил но уменя cap фал просит заменить. я время менял в винде не помогло. шил через винду афудос
Здравствуйте. Взял скальпированный QHQG с рук, все хорошо, завелся стабильно на ~3750, меня в целом устраивает, но есть один вопрос.
Почему максимальный множитель 24? В биос стоит 26 100% как не пытался сбрасывать и заново выставлять настройки в самой системе множитель стоит 24. Может кто сталкивался с подобным?
