Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22517 • Страница 772 из 1126<  1 ... 769  770  771  772  773  774  775 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 3
alexey_shmat писал(а):
потери составили один канал оперативки
ништяково :tooth:
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы ©
Фото: 14
Может ещё поотмачивать в ацетоне... Вообще весь что был снаружи силикон легко отвалился... Проблема только в том что не могу врезаться между крышкой и текстолитом, а лет звием страшно) а проц в ацетоне не испортится? Ничего что он на контактных площадки попал?)
Intel i7-14700kf,PRO Z790-A WIFI DDR4,MSI RTX 4090 24Gb, DDR4 Kingston HyperX 128Gb, HP900 pro 1tb, Kingston NV1 1Tb, King-n KC3000 2tb, HDD 22 tb, MONTECH 1200W.
Со второй попытки получилось, пришлось еще раз наносить ЖМ, но оно того стоило, до скальпа температура доходила до 100 градусов, сейчас до 70 и проходит ЛинХ. Процессор закинул в 646 растворитель на 20 мин, а после пластиковой картой вскрыл.
333.png [ 329.52 КБ | Просмотров: 1438 ]
i7-6400T QHQF L501C216 @ 3.9 Mhz, 1.26V; Zalman CNPS 9900; Asus Z170-A, Биос: 2202; 580gtx 1,5 Gb; ОЗУ 16 gb; Thermaltake УРАЛ 650W; GMC T360.
Фото: 14
Пошло дело! Надо было в ацетоне 40 мин выдержать! (было интересно наблюдать как из процессора выходили пузырьки воздуха :)
Последний раз редактировалось Zabi 25.04.2017 17:13, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
ацетон, растворитель-новые методы скальпа?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 14
26758
Компьютер благополучно запустился и работает. температура по всем ядрам + - 1 градус
I5-6400 в стоке. Сейчас поставлю как было раньше на стабильные 4.4Ггц. В prime95 вчера за 10 часов макс температура была 78 градусов. А сейчас... узнаем что стало после моего первого скальпа :) p.s. жидкий металл на крышку очень трудно мажется, а на кристалл вообще как родной .
p.p.s стоковая термопаста под крышкой на i5-6400 была очень жидкая всё вокруг и руки вымазала о.о
p.p.p.s Стала 60 градусов :) может теперь и вольтаж ниже поставить можно или частоту побольше взять :) наконец то я чувствую тепло в теплотрубках! :)
Последний раз редактировалось Zabi 25.04.2017 16:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Когда лезвием опасно, а тисков нет, приходиться выкручиваться.
Фото: 10
Не новое ,а хорошо забытое старое :D
9900K@5.5/5.4 тест CPUZ, AVX 0, 1.42v, LLC8
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Фото: 14
Вариант с лезвием вообще не рассматривался, слишком страшные тут фото выкладывали ... Я бы лучше обратно поставил всё как есть ... вымоченный но не скальпированный... чем полез бы под крышку лезвием :) Делидера и тисков не было... :)
Последний раз редактировалось Zabi 25.04.2017 20:59, всего редактировалось 1 раз.
тиски 5 евро в ларьке + фен то дома должен быть, процедура на 15минут максимум.
AMD7800 X3D / B650 / 2*16GB 6000 / RTX 4070S / Samsung 1TB SSD 970Evo / Corsair RM750i / NZXT H700i / 32" Dell S3220DFG 2K 144hz
а растворитель 1 евро за литр, хватит и пол часа свободного времени, фена к сожалению нет
Пишу с подводной лодки, терпим бедствие...
Ну що сказать- деньгу в зубы и к знакомому гарантийщику)))
WoT: IRSS_BY_Pashka
Буду краток. Почти -40*!
Было:
Стало:
Термоинтерфейс Интел был заменен на Coollaboratory Liquid Pro.
i7-3770K@4800MHz; 16Gb@2133MHz; GTX 1080Ti; MSI Z77 MPower; SSD 850 EVO@500Gb; БП 600W GOLD; монитор LG 34UC79G (21:9)
Предупреждение
Фото: 5
Снял скальп с Xeona X3440 ) тисков не было )
по температуре -15С минимум . (было 85С стресс тест аида 64) стало не выше 70с) на жм
RTX 5060 рулит)
Фото: 5
:shock: Вау-у! Гантелей и молотком....
AMD Ryzen 7 9700X / AMD 9070XT / MSI X670E GAMING PLUS WIFI / 2x16 Gb 8000MHz G.Skill
Skylake i7, блин на торец крышки, упор текстолита в пол(стол)? (;
Предупреждение
Фото: 5
:lol: какой пол , крышка в торец основания гантели(гриф) , там строго 90 градусов угол .
текстолит в блин , зажимаем под ровным углом , несильный удар молотком по блину , потом подтяжка проца в гантели ) ещё удар и скальп готов)
гантеля со встроенным делидером )
вообще текстолит на Х3440 достаточно толстый ,
RTX 5060 рулит)
Последний раз редактировалось Skylake i7 26.04.2017 17:36, всего редактировалось 3 раз(а).
:-) ну блин, совсем уж сурово. Для чего там молоток снизу?
Предупреждение
Фото: 5
да как то лезвием гораздо опаснее .
RTX 5060 рулит)
Суровый денек сегодня))) Надоело ждать Рокит88, застряла посылка где то в Чикаго(так и представляется негр расист, зажавший посылку по политическим мотивам). Психанул, замочил проц в ацетоне на часок и скальпанул "народным делидером"
фото
#77 #77 #77
Ацетон свое дело сделал, крышка поддалась очень легко и без щелчка, просто сдвиг, еле слышный. Герметик гораздо легче соскоблился, хотя я бы не сказал что он как то размяк. Остальное стандартно. Обезжирил изопропилом. Посадил на черный герметик и зажал в соккете. Тестирую пока в стоке. Похоже для 7700k -30° стандарт. Линкс до 95° прогревал, теперь 65°. И это не предел, игрался с vcore на нескальпированном, сбрасывалась температура до 85°, но стабильности не добился, как то все уже подзабылось. После скальпа, на встроенном в биос профиле 5Ггц(хотя как я понял там ничего кроме множителя не меняется, все в авто так и остается), комп запускается, но Линкс завершается бсодом или ошибкой. Надо по новой тонкости разгона изучать.
Сейчас этот форум просматривают: commanderx, ksv10 и гости: 19
