Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 772 из 809<  1 ... 769  770  771  772  773  774  775 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 13
Блин как же геморно когда все 4 планки оперативы разные. Весь вечер крутил их и так и сяк, в итоге оставил как в подписи, да и uncore поставил 3000 при 1.2v, так хоть не греется этот кипятильник, по сравнению с 2000Mhz оперативкой разница кое где 2-3 фпс, но нагрев жопа, ну либо в комп нужно кондиционер ставить. Воздуха не хватает для охлаждения, оставил вообщем так, слава богу микростатеры в играх прошли. На 1155 были тоже статеры, вот так и выявил виновника - оперативка хамно. Хоть и гонится до 2400(3 из 4 планок) но задержки очень большие. Либо уже дисковая система не поспевает за оперативкой и из-за этого статеры.
В который раз убедился что планки кингстон KVR с синим текстолитом хамно.(предел 1866 на 12-13-13-34)
R5 5600x (curve -25)/crucial-ballistixAES 3600(CL16) 16gb/GByte B550 Aourus elite v2/RX6600 SP (1080v/2300mhz)/Phanteks Eclipse P360A
О_о У меня Микроны на 2100 себя даже лучше показывают...
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Фото: 13
Причем чипы на всех планках кингстон с похожей маркировкой,синяя планка кстати еще с 775 сокета у меня живет, так что я особо и не злюсь на нее=)
Остальные три планки это зеленый кингстон без радиатора и два с красным радиатором одноранговых, вот эти три планки берут 2400 с таймингами 11-11-11-30, но в чем циммес то - в играх постоянно какие то микростатеры и фризы при таком разгоне, конечно я и NB разгонял до 3600, но тогда камень превращается в печ, а уж если еще его и до 4.4 разогнать то в компе так же жарко как в подмышке у сатаны. Все равно статеры. на 1600 9-9-9-24 вроде все гладко без статеров. На 1155 тоже как только оперативку начинаешь гнать дико сразу статеры, без разницы какие тайминги, хоть минимальные ставь. Правда да фпс чутка по выше. В apex legends меня вообще достали эти статеры потому что они всегда в замесах идут, в тебя стреляют, СТАТЕР, ты труп.
Тоже кстати замечал свопы при сильном разгоне памяти... И кстати на духканальном режиме, в своё конечно же время, они были более ярко выражены, - трехканальный немного сглаживает, чуть плавнее картинка... И даже сейчас - Ведьмак3 - отлично, 5Фаркрай - ваще летает, Дизоноред2 - всё великолепно... Sekiro Shadows Die Twice - где PS4Pro обсирается - всё нормуль, даже не напрягаясь. Никаких свопов и фризов. Батлу не пробовал, честно скажу...
Так как мой камешек начал деградировать (и не шибко удачный был изначально) - заказал себе ещё один такой же, благо он в полтора раза дешевле теперь стоит, чем год назад.
Фото: 13
Разогнал память до 1900 Mhz при таймингах 10-11-11-30, Грелки типа aida и occt проходила и на более низких таймингах но вот линкс нет.
В итоге камень 3800@1.3v Оперативка 4 планки в трехканале 16 гигов 1900 10-11-11-30 1.5v, северный мост 3000 1.2v
Итого имею в трехканале при таком лайтовом разгоне 23гб на чтение и копирование памяти и 45-51гб(в зависимости от прогона, хз с чем связано) скорость кеша L3 процессора. Что радует в простое 37гр в нагрузке 50, лагов и микрофризов вроде пока не заметил в играх. Разгон именно частоты в играх по более дает чем тайминги судя по тестам.
Фото: 11
по идее 4 одинаковогигабайтных планки - хуже 2канала на 1366'ом эт если глянуть на предыдущую страницу, ну или на 718
Фото: 13
Смотря в какой канал сувать, если в первый слот расширения то скорость падает в разы, если в последний слот расширения, вообще никаких изменений не заметил, ну может на гигабайт разницы и то зависит от прогона.
Гораздо сильнее влияет частота северного моста на пропускную способность, у меня пока охлаждение не позволяет его гнать, вентиляторов на мосту нет. Да и мой проц может на 3400 при 1.35v что овердохрена, и итак предел разумного.
Фото: 83
Только частота не северного моста, а блока uncore (контроллера памяти, грубо говоря, + L3 кэша), который находится в процессоре. Сам северник на плате никак не разгоняется и повышать его напругу (IOH Voltage) нет смысла в 99.9% случаев.
ASUS P6T Deluxe V2, Xeon W3680 @4.1 @1.32, uncore @3318 @1.35, охлад CM Hyper 212 Evo, 3x8Гб Atermiter 2212 @9-11-11-24 1T @1.74В, KFA2 GTX 1063 OC
Фото: 13
щас проверил,вытащил планку - скорости по памяти в аиде 24гб-20гб-25гб (чтение запись копирование), с дополнительной планкой 23-19-23 гига. по кэшу процессора на 3400 у меня 54гб копирование L3 на 3000 уже 51гб, во втором случае температуры ледяные, у меня даже воздух из системника холодный в нагрузке выдувается, в первом случае при 3400 1.35v - ПЕЧ.
Фото: 11
прогони как нить на досуге CPU PhotoWorxx vs 3 плашки vs 4(в первом) vs 4(последнем) vs ещё как(по настроению)
у тя она(память) одноранговая ? или эт из за недоразгона КП такая симметрия:)
вот кстати чутка зависимостей от разгона КП(Uncore)
Последний раз редактировалось BOBKOC 01.05.2019 21:08, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 83
Mickermax 1.35 на QPI/DRAM Core Voltage?
Фото: 13
Да
Проверил сейчас все возможности компьютера, и все же конфиг у меня в подписи оказался единственно стабильным. Возможно если я замучу получше охлаждение то смогу погнать и выше, а пока так. И камень похоже неудачный 3400 Uncore при 1.35v его предел. на 210 шине отваливалась постоянно клавиатура. оперативка стабильна только на 1900, все что выше стресс тесты не проходит, как ты её не гони, какие тайминги не ставь, как напругу не задирай. тухло вообщем, ее предел в 3 планки это 25 гигов по копированию памяти.
Фото: 83
Mickermax мой проц тоже максимум при 1.35 берёт 3350 с копейками, выше уже в линксе синие экраны, остановки с ошибкой или ещё какие-то глюки.
Фото: 13
у меня вообще 2 планки 2 ранг и две планки 1 ранг с красными радиаторами кингстон 1333 9-9-9-24
Фото: 11
я так понимаю одноранг суешь(когда 4 плашки за раз) вместе в один канал? от проца cлоты считая => 1K|0+2R|+2K|0+2R|+3K|1R+1R| где 2R - двуранговая плашка, ну а 1R - одноранговая, (1,2,3)K - каналы памяти соотв
Фото: 13
+1K|1R+1R|+2K|0+2R|+3K|0+2R| У меня вот так. Вроде на сайте асус так написано что 4ую плашку надо сувать в первый слот иначе прироста не будет, ну либо я не догнал схему установки озу.
Разница у меня от установки одной лишней плашки хоть в какой канал не особо заметна, но вот в первом слоте падает задержка памяти с 58ns до 56ns, данные по памяти 24-19-23 +-1гиг (чтение запись копирование) в аиде.
Фото: 11
ну да по науке так, просто ты говорил выше "если в первый слот расширения то скорость падает в разы, если в последний слот расширения, вообще никаких изменений не заметил" + глянь/проверь такое по RFC с пред. страницы.
Фото: 13
Я так говорил потому что тогда не знал как нужно их вставлять=) и у меня в первом слоте стояла 2х ранг+1 ранг планка, щас по лучше конечно.
у меня вся проблема что одна планка 2х ранговая берет только 1900 на 10-11-11-30 и это стабильно, остальные берут на этих таймингах и 2100 на CR2 , вообще весь комплект берет 2400 на 12-13-13-34, но асус не дает такие тайминги выставить.
У меня просто вопрос - по идее при техканале на 1600мгц должно быть около 30гб в сек на копирование-чтение, но у меня почему то всего 19гб, и с разгоном 25гб максимум что я видел на 3х планках (1к+1к+2к) на 2000мгц + uncore на 3400.
Вопрос в чем? как добиться 30гб в сек? может быть шину нужно выше выставить? по идее проц тянет 223 с минимальным множителем.
Фото: 83
Mickermax выше можно добиться только разгоном КП, "слабенький" он в нашей платформе, к сожалению, поэтому пропускная способность памяти упирается в архитектуру контроллера памяти. Других способов не существует, ваши скорости вполне нормальные, у меня абсолютно такой же результат.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
