Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 772 из 884<  1 ... 769  770  771  772  773  774  775 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 58
quadrotony
1.5в это много для воздуха.Ставь 1.45в
Запахло рывком.....
Ecowar писал(а):
quadrotony
ну ок попробую еще, но если будет нестабильность назад поставлю - а почему именно для воздуха? что для СВО можно и больше?
Фото: 58
в FAQ всё написано
Запахло рывком.....
Фото: 86
quadrotony Нормально это для воздуха, у меня тоже при таком же напряжений работает мой 6-ти ядерник.Уже около полгода - все норм.
Overclockers.ru forever
+1
У моего товарища 965 на 4.2ггц при 1.56В на воздухе уже больше 1.5 года работает и не жалуется. Эти процы не убиваемы.
Pentium 4 -> Athlon 64 x2 -> Phenom II x4 -> FX 6300 -> Core i5 4670K
Фото: 58
для C3 1.5в при 4.2 многовато.У меня при 1.45 работает
Запахло рывком.....
Фото: 36
неплохобы еще указывать каков нагрев и при каком охладе
Фото: 58
astrix
у меня под мачо выше 62градусов в линх.При такой напруге темпа очень быстро ростёт в отличие от 1.45.
Запахло рывком.....
Фото: 36
Ecowar
вот это-то и интересно - при каких температурах он работает при таком напряжении да еще по полтора года, включены ли энергосберегайки?
Фото: 86
Ecowar
Неа, все от самого экземпляра и от платы зависит.
У него мачо + он системник держит в чистоте. Линксом выше 65 градусов небыло у него. Процы бывают разных экземпляров. Мой допусти даже 4.2ггц не берет не при какой напруге даже давал 1.6В. Мать у него саблезубый асус.
Фото: 36
а как на счет шума? температуры окружающей среды? сколько времени под линксом?
У него как ни странно комп в кладовой стоит. Так что шума почти не слышно. Там у него прохладно. А на щет времени под линксом не знаю. Но он на стабильность разгона на макс загрузке озу 20 раз провел. Я допустим свой проц держу на 1.5в при 4.1ггц и cpu/nb на 1.4В при 2750мгц. Вот наконец таки купил плашки озу хюникс. Система легко запускается при 1850мгц но мемтест выдает тонны ошибок. Щас занизил до 1780мгц и вот она стабильность. Буду щас с таймингами эксперементировать.
Фото: 58
Я ещё проц и кулер притирал,такчто пару градусов скинул точно.Впрочем для фен2 самое оптимальное vcore 1.45-48.Больше 1.5 темпа начинает быстро расти....впрочем в пределах 70гр при 1.52в вроде было когда на гиге мучал
Запахло рывком.....
Когтехват
Большое спасибо)
Последний раз редактировалось Itrax 05.09.2013 21:52, всего редактировалось 1 раз.
Itrax писал(а):
Здравствуйте, возможно я пишу не в той теме, но прошу меня простить (Тему с х6 я так и не нашёл, а насколько я понял из названия тут только до х4)
Процессоры AMD Phenom II Х6 (Thuban, 45nm)
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Itrax писал(а):
Мать: ASUS Socket-AM3 M4A88T-M (Да, не айс, но что есть).
Материнке конец быстро настанет...
http://www.ls-comp.ru/catalog/komplektuyuschie-protsessory/i110277/
даром не нужен :lol: поменял на 200р на симку)
скажите по моему процу плиз, если я куплю мать номальную для разгона, соответсвенно на ддр3 перейду к тому же, до какой частоты я смогу разогнать приблизительно проц? 4200+ или не больше?
с этой матерью я по шине не могу гнать, соответственно гоню только множителем, и все кроме проца остается неразогнаным, и вообще производительность увеличится по сравнению с ддр2 есстесно?
Фото: 58
quadrotony
откуда нам знать сколько возьмёт твой проц?Може выше пойдёт.может не пойдёт.Я вот тоже купил гигу-проц выше 4.2 не шёл,поменял на асус сабер тоже самое.Лучще поменяй проц на 8 ядерный FX
Запахло рывком.....
4200мгц в принципе большинство берет. И производительность вырастит в сравнении с ддр2.
Сейчас этот форум просматривают: Vitaly1988 и гости: 19
