Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 772 из 970 • <  1 ... 769  770  771  772  773  774  775 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 73
проверил, 117 попугаев... но они постоянно 117, а у вопрощающего чёт плавает цифра.
3770K/3570K...
Вопрос не в тему немного, но перерыв кучу тем и мануалов, не могу заставить память Кингстон гипер 1867 работать на более высокой частоте , и 1867 только профиль xmp, а в нем не даёт поменять 2т. Напряг, основные тайминги повышал.
А что происходит?
قلب العقرب
плата биостар tz75b , не запускается, думает и включает дефолтные настройки.Проц то спокойно работает на воздухе на 4800, мучая память, разгон даже убрал .на 1600 запускается норм, ставлю делитель 18,67 - аут, напряг 1,7 даже, основные тайминги переписал с спецификаций, прибавил по 1-2-3, облом. Только хмр запускает на 1867. Хз что делать, ведь должна хотя бы 2133 бегать. Или как ее еще запустить?
Yjhfr75 писал(а):
память Кингстон
That is the ANSWER 8-)
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Yjhfr75 писал(а):
Хз что делать,
Ничего,у меня Фьюри комплект со стока 1600 только до 1800 гонится и все...хоть пинай.
قلب العقرب
Статус: В сети
Фото: 12
Не обязательно, зависит и от памяти и от МП.
У меня лично подобная память - точней мешанина, на 2000 вроде работает, но разница от xmp фактически нулевая.
Фото: 73
Yjhfr75 имхо, в данном случае биостара отторгает кингстоны. бывает, к сожалению. к примеру, у меня асуса ws напрочь отказывалась нормально гнать топовые микроны, пришлось заменить на корсары. хотя две другие асусы их гнали без проблем до 2400/сл10. ну а так, на будущее, кингстон - это сильно разрекламированный ширпотреб, слабо ассоциирующийся с понятием разгон. кроме разве предаторов, которые стоят как самолёт...
3770K/3570K...
оставлю xmp, хот он выдает 2т, а это нехорошо. А так с приобретенной 1080 гигабайт мини без разгона, с 1867 и ивиком 3770к на 4800 проигрался всю ночь - 7,5 часов в кингдом коре на ультра настройках,50- 60 фпс, без вылетов.
Фото: 73
да какбэ между cr1 и 2 невелика разница. чуть-чуть латентность увеличивается и всё, что для нашей (и не только) платформы не особо критично...
3770K/3570K...
вымучил, сбросил настройки в дефолт, ручками наставил таймингов с избытком. В итоге проц 4800 на 1,32 , память 2133 на 1т с основными таймингами по 10 на напруге 1,66. Руки чешутся лезть выше к 2600, но например все шаманские манипуляции в сравнении с 1867 дали вместо 82 84 кадра в вархаммере втором в тесте карты .
Фото: 69
нет смысла из-за конского роста таймингов
Фото: 73
обожди, все 10-ки? чёт не видел таких кингстонов (ну не считая самых низших), обычно кривая схема типа 9-11..., или 11-13... или вообще 11-14... по профилю хмп какие тайминги? если кривые, то и дальше их надо криво увеличивать. ровно у меня только микроны серии баллистикс гнались, ну так они и изначально имели ровную схему...
да какбэ не особо, свои корсары на 2600 заводил на стоковых таймингах. другое дело, что почему-то резко падали попугаи read, и таймингами игрался, и так, и сяк - всё равно падёж был существенный...
3770K/3570K...
Да, второй не 10, пришлось 12 ставить. иначе винда грузилась, но программы сразу вылетали.А какое Макс напряжение безопасно можно дать? Плата пишет, что 1,8 красной зоне, но вроде перебор. Пока 1.66
Фото: 73
Yjhfr75 вот, 10-12... - это уже очень похоже. а напряжение какое - да вроде на сэнди/иви 1,65В не рекомендуется превышать. но есть мнение, что и выше можно, хотя лично я очкую :-) можешь погуглить по нику Kovsh, он утверждал, что на ивиках и больше ставил и ничё не дохло. он и на процы наваливал напругу тоже нешуточную судя по всему... а красные 1,8 - биостаре видней. но чёт много, имхо. это у хасвелов вроде как можно столько наваливать, а вот насчёт ивиков сомневаюсь...
3770K/3570K...
Пошел от обратного, на таймингах 9 10 9 9, поигравшись с остальными и скинув их примерно в полтора раза от рекомендуемых, на напруге 1,65 с частотой 1867 вместо 2200 получил прибавку фпс на стабильных 3 кадра в тотал вархаммере 2 в тесте .
3770к пашет на 4800 на напруге 1,3 с кулером залманом 9900 макс. По тестам аиды уверенно пишет, что круче 7700к . гигу 1080 мини не гоню, брал потому что вписалась в мелком корпусе в материнку как родная , не мешает шлейфикам сата 2 и чипсету.
До этой биостары, купленной кстати на алиекспрессе за три рубля, была несчастная мать гига на В75 , она даже шину не давала поднять .
И отключил встроенное видео проца, оно ведь вредно ? Поставил pci латентность , чтение запись по шине pci на максимум, потому что одна карта, больше не с кем ей делить линии, прибавил еще один кадр .
Посоветуйте, что еще покрутить для ускорения аппарата, руки чешутся.
Статус: В сети
Фото: 12
Систему охлаждения - что б работал долго и счастливо ;)
Фото: 73
вот, это надо как факт упоминать тем, кто не верит в пользу малой латентности в играх, а уповает лишь на частоту. да вообще где-либо, не только в играх. а то как ни глянешь, все гонятся за частотой памяти, не обращая внимания на задержки... ну а B75 - это ж сугубо офисный чипсет, он вообще ничего не умеет. хуже него только H61, то вообще днище...
Sabotender писал(а):
Систему охлаждения
а он у него наверное справляется, но на макс. оборотах с соответствующим шумом. ну вот нравится слышать звук двигателя в салоне и всё тут :-)
3770K/3570K...
Привет всем.
Тут такой вопрос:кто сколько накидывал оффсета(хоть приблизительно) при повышении частоты с 4300 до 4400 ?
Я на плате АсРок на Левеле 4 поднял с -0,30в до -0,05в и все равно мало.Или такой проц тугой или у всех так ?
Выше поднимать не хочу,иначе летом в играх более 70гр.будет (само собой с соплями)
قلب العقرب
Перед кулером стоит вентиль 12 мм, уж забыл название, но дует на 65 см или чего то там. Тест фурмарка с нагрузкой проца греет 3770к до 85 градусов. В покое 32 градуса( по горячему ядру и табло на самой плате).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
