Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 772 из 3087<  1 ... 769  770  771  772  773  774  775 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 3
Офтоп
#77Извиняюсь за глупый вопрос.Датчик CPU показывает температуру крышки проца а датчик на Asus CPU это температура под крышкой?
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
наверху температура по ядрам(датчик cpu) -внизу температура по крышке (смотреть нужно ее ) ,хотя под нагрузкой они практически сравниваются .И на моей плате есть глюк .что температура ядер растет .а крышки стопорится на 65 и все -тогда конечно смотреть нужно по ядрам
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 130
VomaK писал(а):
1421PGS напруги 1.225 / 1.175
скинь отчет из цпу-з под спойлер
Это не глюк, походу особенность свежевыпущенных ФХ. У меня тоже наблюдается то что температура ядер в нагрузке сильно выше, чем температура с датчика материнки. Хотя раньше они примерно были равны при приближении к критической на старом 8350 к примеру.
Фото: 7
ffa1978
Уважаемый ,что за гаджет ?? может кто ссылкой поделится ? модераторов прошу не карать )) уж очень удобно температуру сразу видеть
40087194cb4b.jpg [ 44.62 КБ | Просмотров: 1258 ]
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
хм.. если я правильно понял, то базовая напруга все же 1.125
CPU-Z - Текстовый отчет
Binaries
CPU-Z version 1.72.0.x64
Процессоры
Number of processors 1
Number of threads 8
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
-- Core 2
-- Thread 0 2
-- Core 3
-- Thread 0 3
-- Core 4
-- Thread 0 4
-- Core 5
-- Thread 0 5
-- Core 6
-- Thread 0 6
-- Core 7
-- Thread 0 7
Timers
ACPI timer 3.580 MHz
HPET timer 14.318 MHz
Perf timer 14.318 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 8 (max 8)
Number of threads 8 (max 8)
Name AMD FX-8300
Codename Vishera
Specification AMD FX(tm)-8300 Eight-Core Processor
Package Socket AM3+ (942)
CPUID F.2.0
Extended CPUID 15.2
Core Stepping OR-C0
Technology 32 nm
TDP Limit 94.9 Watts
Core Speed 3615.9 MHz
Multiplier x Bus Speed 18.0 x 200.9 MHz
Rated Bus speed 2410.6 MHz
Stock frequency 3600 MHz
Instructions sets MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, XOP, FMA3, FMA4
L1 Data cache 8 x 16 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 2048 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 8 MBytes, 64-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Min FID 7.0x
# of P-States 4
P-State FID 0x1A - VID 0x0B - IDD 13 (21.00x - 1.412 V)
P-State FID 0x14 - VID 0x1A - IDD 11 (18.00x - 1.225 V)
P-State FID 0x14 - VID 0x22 - IDD 9 (18.00x - 1.125 V)
P-State FID 0xFFFFFFFF - VID 0xFFFFFFFF (-1.00x - -1.000 V)
PStateReg 0x8000017D-0x0000161A
PStateReg 0x80000171-0x00003414
PStateReg 0x8000015C-0x00004414
PStateReg 0x0000015C-0x00004414
PStateReg 0x80000125-0x0000724C
PStateReg 0x00000000-0x00000000
Package Type 0x1
Model 00
String 1 0x0
String 2 0x0
Page 0x0
Base TDP 14 Watts
Boosted P-States 2
Max non-turbo ratio 18.00x
Max turbo ratio 21.00x
TSC 3616.7 MHz
APERF 3616.6 MHz
MPERF 3616.7 MHz
Winter is coming..
Фото: 130
VomaK Ну вот совсем другое дело, только почему у тебя не показывает ВИД для 16,5 множителя?
мой отчет
# of P-States 7
P-State FID 0x1A - VID 0x11 - IDD 13 (21.00x - 1.337 V)
P-State FID 0x14 - VID 0x1D - IDD 11 (18.00x - 1.188 V)
P-State FID 0x11 - VID 0x25 - IDD 9 (16.50x - 1.087 V)
P-State FID 0xD - VID 0x29 - IDD 8 (14.50x - 1.037 V)
P-State FID 0x8 - VID 0x2E - IDD 6 (12.00x - 0.975 V)
P-State FID 0x3 - VID 0x34 - IDD 5 (9.50x - 0.900 V)
P-State FID 0x10C - VID 0x3A - IDD 4 (7.00x - 0.825 V)
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
Victor Kokoshko писал(а):
Есть нюанс в 8300 - они, как бы и низкотэдэпэшные.. но что-то горячо в разгоне.
Линпак без кукурузы и перегрева при комнатной 26-27 градусов на бюджетном кулере залман 10х оптима на 4700Мгцах пройден ФХ-ом 8300! Горячеватостью и не пахнет!
И не надо начинать очередные дискуссии по поводу нагревов и низкий вс высокий вид. Есть статистика пусть сам каждый смотрит и делает свои выводы!
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 02.08.2015 15:40, всего редактировалось 1 раз.
Скорее всего из-за того что я его чуть разогнал (Multiplier x Bus Speed 18.0 x 200.9 MHz)
Интересно, почему тогда в биосе, на сток частоте, писало что напруга именно 1.225
Winter is coming..
Последний раз редактировалось VomaK 02.08.2015 15:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Victor:так там напряжение 1.48 же было -при напряжении как у вас -выше 54 не будет -специально прогонял сейчас на таком напряжении 1.35 и частоте 4300 И все же тротлит плата при напруге выше 1.45 прогнал сейчас x265 на частоте 4510 и напруге 1.437 -вижу стабильные результаты без падения как на 4620 и напруге 1.48 (хотя температура питальника не поднялась выше 70 градусов судя по термопаре при такой напруге) -вобщем мой предел 4500 к сожалению Вот скрин с прохождением на 4510 x265
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
kuk:OpenHardwareMonitor прога называется -там можно вот такой гаджет создать http://openhardwaremonitor.org/
Фото: 3
ребят помогите плз с проблемкой. После разгона сама система стабильна, все тесты прохожу нормально. Но когда ребутаю комп, происходит что то непонятное =\ (записал видос, ~30 сек http://www.youtube.com/watch?v=qmsEzMO5QTs)
Причем есть один момент: я могу менять в биосе все что угодно, от всех напруг до всех энергосберегаек, все будет ок. Но стоит мне сменить множитель (CPU clock ratio), так тут же вознкают вот эти проблемы с ребутом, но опять же сам разгон стабилен. ЧТо это может быть?
(fx 8300, Gigabyte 970A-US3p)
i7 6700k 4.5 Ghz, Asus Z170-A, Zalman CNPS10x Performa
Фото: 130
Сделал бы нормальный скрин как у меня в примере, добавил бы в статистику:
10633
Даже манипуляций надо делать меньше! После окончания теста ничего не нажимать, растянуть окно как можно больше с последними проходами, потом надо открыть вкладки цпу-з и заскринить, а потом закрывай все.
Оффтоп удален!
C_i_t_r_u_s :если это особенность новых процов то какую же считать правильной температуру -вот при 4510 прогнал x265 получилось по ядрам 69 по крышке 60 (скрин выложил выше) так на что ориентироватся -понятно что у крышки не может быть ниже ядер температура -только непонятно не глючная ли температура ядер а у крышки правильная -все таки 9 градусов большая разница И как я понял что при напруге 1.48 с обдувом радиатора медного довольно мощным потоком все равно плата начинает тротлить .правда гораздо меньше чем с алюминиевым радиатором-в биосе что ли прошито что при такой напруге неизбежно включать тротлинг .А про низкий высокий вид -я так понял не относится это к вишере -вот к старым wolfdale core 2 duo -да. там низкий вид -хороший разгон -высокая температура -и наобарот ,а тут и вид у меня вроде маленький а разгон никакой собсно
Добавлено спустя 33 секунды:
Скрин сделаю -просто праздник сегодня и маленько не до скринов нормальных :)
Фото: 130
ffa1978 Ориентироваться надо всегда на ту, которая больше показывает! Это более чем логично!
при 1.48 и частотах за 4.5 твой кулер не в состоянии удержать температуру ниже 70 градусов на процессоре от того и кукуруза. Такие напруги да и при твой то комнатной температуре, только для топовых кулеров, никак не для бюджетных айсхамеров.
да нет сейчас в комнате 22 -а кулер действительно староват -5 лет -но самое главное там всего 4 теплотрубки -хотя при 1.45 он до 70 удерживает температуру-как я понимаю тротлинг начинается выше 71 ?
Фото: 130
markz0R писал(а):
FAQ на первой странице темы. Перед заданием какого-либо вопроса читать обязательно!
Почитайте все внимательно, чтобы не задавать вопросы, которые здесь спрашивали больше сотни раз.
Частота тоже влияет на нагрев. Очень сомнительно что при 1.45v и 4700Мгцах твой кулер сможет пройти х265 или линпак без кукурузы (температура уйдет за 70).
ну частота гораздо в меньшей мере влияет -и думаю если бы проц мог -то вполне бы прошел -еще вертушки стоят с низким статическим давлением -а кулер плотный.вобщем оставлю как есть сейчас на 4200 или может на 4300 поставлю -там мало надо напруги тоже
Фото: 130
частота влияет на потребление линейно
напряжение - квадратично
Фото: 3
там версия cpu-z старая.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
ну потому если я прохожу на 4500 при напруге 1.45 и температуре 69 то думаю на грани бы было при 4700 и той же напруге -градуса 71 наверное -а сменив вертушки можно еще 4 градуса отыграть (пробывал уже) zalman ставить .ток шумит он зараза-старенький уже .А faq я читал -мало того -тема про температуру была чуть не вся прочитана -просто привык к феному в свое время -там 62 было предельная температура .а тут 71
Последний раз редактировалось ffa1978 02.08.2015 16:51, всего редактировалось 1 раз.
линкс конечно хорошо)
но хотелось бы спросить насколько сильно уступает разогнанный фх83хх разогнанному и стоковому санди в играх и (отдельно) программах написанных на ява?
и как на их фоне выглядит древний денеб?
ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
Последний раз редактировалось pakos2835 02.08.2015 17:48, всего редактировалось 3 раз(а).
Всем привет! В скором времени планирую взять под разгон проц FX-8ххх серии,брать буду исходя из цены и наличия! Подвернется 8300 возьму,ибо не вижу смысла переплачивать за 8350,но вот в чем стал вопрос,если подвернутся 8320 и 8320Е,что выбрать? по цене думаю будут равны,а вот в плане разгона? Ведь 8320Е свежее,значит и разгону должен поддаться лучше и VID пониже? в стоке TDP у них разный только за счет снижения частоты,или же все таки есть что то новинькое? допустим если оба камня погнать до 4.5ггц TDP будет равным?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
pakos2835 писал(а):
фх3000
Это типо новый 3-ех ядерный фх? :lol:
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Сейчас этот форум просматривают: denporf, shuler37, ttxy и гости: 38
