Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 772 из 2333 • <  1 ... 769  770  771  772  773  774  775 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Sabotender писал(а):
Тогда прикольно наверно так играть - стоя на месте)
можно пару настроек поменьше сделать, по мне так лучше, чем доп. расходы)
LGA 2011 Plexhd X79, Xeon E5-1620v1@4.0GHz, CoolerMaster T4, GTX 1060 3Gb, DDR3 16Gb 1866Mhz (4Gb x 4), SSD Kingston V300 128Gb, 600W TТ Toughpower
Это нормально для зионов, треть матерей глючит по температурам крышки - спасает или Спидфан или фиксированные обороты (ручное регулирование реобасом)... + многие программы в винде не понимают Зион и то-же показывают ахинею т.к. не могут нормально определить Tjmax процессора.
Не в этом случае. Если делаешь сброс через биос, то температура корректно начинает отображаться. Такая же история и C2D E8400 происходит, если батарейка садится и комп без электропитания долго, то биос сбрасывается и потом при включении начинает шуметь, пока не сделаешь в биосе "Loading Default Settings". В АИДЕ TJmax показывает для X3363 100 градусов, хотя читал, что должно быть 85. Это как то правится?
Фото: 12
риалтемп и выставьте Tjmax руками
Спасибо. А значение где сохраняется? В операционке, в материнке или в проце? Подозреваю, что в ОС.
В Real Temp и сохраняется...
Фото: 24
Vasilis у вас вродь Перформа, скажите, затяжка винтов сказывается как то на конечной тепературе? Вот свой закрутил до упора, температура 32-34 в простое с TY-147A, на 2 оборота ослабил все 4е винта, температура стала 36-38 (40) ......
зы: "смазка" Arctic Cooling MX-4
И прайм как грузит проц, все 4 ядра одновременно или? Просто темпа при тесте в Прайм на 1м ядре больше чем на остальных 3х, разница порядка 6-8С, а в ЛинХ все ядра вровень идут, с небольшой разницей в 1С ....
Фото: 12
Sultan_SPb я стараюсь сильно не затягивать, но у меня компы уже несколько лет "лежат"
senior7 писал(а):
Ребята help!
Есть материнка asus p5ql se, процессор intel xeon E5440. Проц определяет, но винда грузится полчаса, в биосе в hardware monitor подвисает. Прошивка биоса решит проблему или это не совместимость? Воткнул обратно старый двухядерник все грузится как обычно быстро….
Параллельно попробую создать модбиос...
FAQ читал? С-STATE в биосе отключал?
Добрый день! У меня X5450 при попытке поставить windows 10, 64; выдает ошибку compareexchange128! Можно это обойти?
Фото: 73
vasilihe конечно можно. но сначала нужно знать с чем имеем дело, а то ни платы, ни биоса, да вообще ничего. тут же не кашпировские сидят, по телевизору не лечат...
3770K/3570K...
Всем привет. Нужен срочный ответ, завтра покупаю этот проц.
Покупаю к нему дорогой кулер Deepcool GAMMAXX 200 на 95 рассеивающей мощности. Хватит ли? Или же наоборот много и можно выбрать более дешевый?
Сейчас у меня стоит core2 due e8400 со стоковым боксовским кулером. Температура в простое 45, а в нагрузке 79. Знаю что это плохо, но термопаста менялась 6 лет назад.
Какова оптимальная температура в нагрузке у e5450? и хватит ли для него боксовского кулера от e8400.
Нужен срочный ответ)) Заранее спасибо.
Есть варик купить дешевый кулер Titan LGA775/1150/1155/1156/1366/K8/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2 (20 шт/кор, TDP 110W, 2-е тепловые трубки, 1.32W, 3-pin) Retail Color Box #TTC-NC65TX(BX), но на него нет ни обзоров ни отзывов в инете, а написано что 110 tdp. Не верю
Куратор темы
egorcompic Мод XEON LGA771 (Server) => LGA775 (Desktop)
egorcompic,
У меня такой-же, Gammaxx 200. Нормально охлаждает. Только у меня не дорогой, взял за 900 деревянных.
ASUS B450 TUF GAMING PRO
R7 5700x
ASUS RTX 3080 Ti
32 Gb
danzar писал(а):
egorcompic,
Скажи пожалуйста, какая у тебя температура в простое и какая в нагрузке
egorcompic,
В простое прим 25-28, в нагрузке (запускал всевозможные тесты и бенчи) - выше 65 не поднималась. Паста залман, если что.
R7 5700x
ASUS RTX 3080 Ti
32 Gb
danzar писал(а):
egorcompic,
спасибо
Процессор Xeon x5450 встанет на мать Asus P5P43TD Pro?? и какой прошивкой перешить?
А если симптомы такие же, а C-State, C1E, EHS нет в БИОСе, но есть Intel EIST, это разные технологии? И поможет ли отключение EIST?
Последний раз редактировалось ssv571 17.11.2015 19:08, всего редактировалось 1 раз.
egorcompic Вместо дорогого кулера-дешевки лучше купи термопасту. Говорят Арктик Mx-2, MX-4 неплохие. Ещё неплохо прикупить один-два вентилятора (тихих, и лучше не самых дешевых) для продувки корпуса.
Если проц в разгоне, тогда да, лучше стоковый кулер сменить на что-нить посерьёзнее. без разгона и стокового вполне должно хватить (если не стоит целью собрать тихий комп для работы ночью)
Доброго времени суток. Зарегистрировался, так как не получается запустить в работу такой проц.
Что имеем:
Gigabyte GA-G41M-Combo Rev. 1.4
Прошил BIOS от genius. Ставлю камень E5450 и ни одна система не грузится. То есть комп включается, вначале показывает что проц Xeon e5450, дальше только начинает загружаться винда и тут же ошибка. Ставлю назад Е8400 и все работает. Пробовал 7/8/10/ Linux Ubuntu, не грузится. Такое впечатление что прошивка bios не модифицирована. Почему сделал такой вывод!? Потому что прошил оригинальный bios и все точно также.
Заранее спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: bloodigor, Feender, Pavel414 и гости: 58
